Problèmes de plantage avec une 8800 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:45:45
Bien j'y ai pensé mais j'ai une alimentation 400W et c'est apparemment le minimum recquis. Pas de graveur sur cette machine, deux disques durs et c'est tout.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:15:57
Je vais faire une mise à jour de mon bios, il est en 1102 (d'origine quoi) actuellement.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:24:55
| kharrance a écrit : Bien j'y ai pensé mais j'ai une alimentation 400W et c'est apparemment le minimum recquis. Pas de graveur sur cette machine, deux disques durs et c'est tout.  |
quelle marque l alim? tous laisse penser à un probleme d alim
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:35:17
ça devrai aller normalement
met le min un disque dur ect... essaye de faire un scan d aterfact avec atitools et regarde la temp de ta carte. essaye aussi de faire un 3dmark06 et donne ton score pour comparer çà peus aider à voir si ta un probleme de driver
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:42:02
T'as bien desinstalé les drivers ATI?
Niveau temp de la 8800Gt?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:46:15
OUi je les ai bien désinstallés. Pour ce qui en est de la température elle était aux alentours de 64°C en regardant le monitoring de Rivatuner (en étant en jeu)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:00:11
Je viens de tester ATITools, que dois-je faire lors d'un scan des artifacts ? J'ai remarqué des points qui apparaissent de temps en temps tandis que la température montait, dois-je le laisser monter jusqu'à ce qu'il s'arrête ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:01:19
Les clocks sont pour le moment à 660 pour le core et à 950 pour la mémoire.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:06:16
tu laisses les horloges d origine tu fais juste le test scan aterfact il doit te mettre 0error fait un 3dmark06 aussi
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:11:14
Ce sont les horloges d'origine, mais pour le scan je le laisse donc finir tout seul ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:16:32
ReplyMarsh Posté le 24-12-2007 à 17:22:46
dans la fenêtre 3D je vois un compteur qui me met No errors for x sec et ça tourne. Là je viens d'aller jusqu'à 1mn30 pour 75°C avant de l'interrompre (j'ai vu vers la fin de temps en temps des pixels morts apparaissant dans la fenêtre 3D). Est-ce que si je le laisse tourner j'aurai un rapport à la fin ?
(Idépendemment de ça j'ai fait un test de max core pour voir, ça a planté au bout d'un moment, donc reboot, et en relançant ATITools il me met que la dernière bonne config pour le core est de 816 Mhz)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:26:57
Ba t as trouvé ta frequence de core max mais bon pour l instant ce qui compte c est que t as config soit stable tu verra pour l overclock apres
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:39:29
oui je n'ai pas l'intention de l'overclocker pour le moment.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:52:48
La température ne semble plus monter d'ailleurs, elle oscille entre 90 et 91°C
Marsh Posté le 24-12-2007 à 18:08:38
c est bon t as pas de plantage fait un 3dmark si t as fini de le telecharger
Marsh Posté le 24-12-2007 à 18:33:27
J'en suis à 7% pour le dl de 3DMark ...
Je vais jeter un oeil à Rivatuner pour le ventilo
Marsh Posté le 24-12-2007 à 18:56:40
Le Core clock/shader domain est au-dessus des 1500 dans le monitoring de Riva (1674) avec un "!" sur le curseur d'ascenceur de gauche, est-ce grave docteur ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 19:59:07
Bon j'ai lancé 3DMark06:
J'ai laissé les réglages par défaut, soit en 1280x1024 et j'obtiens 10648. J'ai cependant remarqué qu'à la 3e scène, dans le désert, je ne dépassais pas les 2fps
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:05:53
| kharrance a écrit : Bon j'ai lancé 3DMark06:   |
c'est normal test cpu (on fais tous 1/2 voir 3 fps)
+ de 10000pts sans cpu o/c
ton score est parfait
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:07:18
Mon score a l'air plus que correct quand je regarde sur le sîte. Quoi qu'il en soit mon problème de départ ne semble pas réglé
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:10:34
soit l alim est trop juste
ou sinon la temperature
essaie de joué avec 1 ventilo qui souffle sur la carte
verifie tes temp° et ton 12v avec speedfan(il te permais de faire un rapport donc pas besoin de alt+tab)
10/15 min puis dis nous ce que ça donne
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:16:22
J'ai une alim 480W sur l'autre PC, je vais intervertir pour voir
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:16:55
ReplyMarsh Posté le 24-12-2007 à 20:17:30
Ok j'installe speedfan, je lance mon jeu et je vous dis ça
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:32:05
un exemple
ma m12 500w délivre 2.9 v au lieu de 12v
mais apparemment mon pc kiffe le sousvoltage
tu ne m as pas répondu pour l'alim de 480w
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:41:23
Pardon j'ai lancé le jeu avant ta question: c'est une TAGAN TGA480-U01
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:44:12
pas de souci
j ai eu peur car 480w ça ma rappelé les heden/advance & co
mais ta tagan est une bonne alim
a+
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:47:14
Avant de lancer le jeu:
Voilà ce que j'obtiens aprés 15mn de jeu:
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:54:31
bizarre
t'as pas un pote avec qui tu pourais test ton matos sur sa config.
tu as changé l'alim?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:39:24
Je viens de faire l'acquisition d'une MSI 8800 GT et j'ai depuis des problèmes de plantage en jouant, en général au bout de moins de 30 minutes. L'image freeze et le son fait des petits bips ... J'ai souvent la possibilité de revenir sous XP et même parfois de retourner sur le jeu, mais le reste du temps je dois rebooter. J'ai testé plusieurs drivers, je suis même allé jusqu'à réinstaller un XP tout neuf dans le doute, mais rien n'y fait.
J'ai testé le PC avec CPUStressMT et aucun problème détecté.
Pour info: Intel E6600 - Asus P5B - 2 Go de RAM, rien d'overclocké.
Juste avant j'avais une MSI X8LL XL et rien ne déconnait.
