Problèmes d'instabilité
Problèmes d'instabilité - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 12:16:58
Bonjour!
Depuis quelques temps (je n'arrive plus à dire combien exactement) j'ai des soucis d'instabilité sur mon système. C'est à dire des logiciels (opera, msn) et des jeux surtout qui se ferment d'un coup en affichant des messages d'erreur concernant ma mémoire. L'un d'entre eux la dernière fois m'a carrément dit que je devais avoir une carte graphique avec de la mémoire supérieure à 512Mo.
Voici ma config (que j'ai monté moi-même):
M5A88-E
AMD Phenom II x4 970
ATI radeon HD 6950
Dd principal: OCZ SSD 60Go
Dd secondaire: Marque X (je ne me souviens plus... western ou quelque chose du genre) 1To
4Go ram marque corsair
La plupart des messages d'erreurs que j'ai sont de cette forme:
Par exemple pour le jeu League of Legends:
"League of Legends caused ACCESS_VIOLATION in module League of Legends
Read from location 00000037 caused an access violation."
Starcraft II:
"ACCESS_VIOLATION (0xC0000005)
occurred at 001B:009C0678.  The memory at '0x0000FA0C' could not be written."
Malheureusement je n'arrive pas à retrouver le message d'erreur qui indiquait que ma carte graphique devait avoir une mémoire supérieure à 500Mo (ce qui je précise, est largement le cas...).
Suite à ces problèmes, j'ai gravé memtest86+ sur un dvd, j'ai booté dessus et attendu 8 heures de test.
Aucun problème détecté.
J'ai fait des test de carte graphique d'une demi-heure avec OCCT et je ne sais pas très bien interpréter les résultat... on dirait que ca surchauffe mais je n'en suis même pas sûr. Toujours est-il que le test s'est déroulé correctement. Pas de bug. J'ai aussi testé ATI tool pendant une heure et aucun problème à déplorer.
Le soucis c'est que je ne sais pas s'il est possible de tester la "memory clock speed" de ma carte graphique. J'ai bien trouvé des programmes qui se disent capable de le faire mais ->
memtestCL -> Ne marche pas, c'est a dire qu'il me demande deux informations, ma clock speed (je met 800 et je suppose qu'il s'agit des Mh) et ma memory clock speed (je met 1250). Ensuite erreur -> je met la pièce jointe.
memtestG80 -> ne se lance même pas -_-'
Pièces jointes:
http://img155.imageshack.us/img155/800/sansrekh.png <- rapport d'erreur memtestCL
http://img683.imageshack.us/img683 [...] 55cpu1.png <- température CPU1 OCCT
http://img718.imageshack.us/img718 [...] 5vcore.png <- Vcore OCCT
http://img707.imageshack.us/img707 [...] 5volt3.png <- tension OCCT
http://img266.imageshack.us/img266 [...] 5volt5.png <- tension OCCT
Message édité par Tinieblas le 03-11-2011 à 12:22:57
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:10:31
Tu semble avoir un problème d'alimentation le 5 volts est trop bas et les tensions ont des piques inquiétants.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:03:02
Merci pour ta réponse rapide!
Mon alim est une OSZ series 600watt, donc normalement une bonne marque et je crois bien suffisante...
Enfin je suis pas trop sûr en fait o_O
Serait-il possible que l'alim ne suffise plus, qu'elle soit défaillante ou que ce soit ma carte graphique qui ait un problème?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:17:46
Tu peu nous donner ton +12V avec OCCT ? Sinon ton +3.3V et +5V sont clairement trop bas, et donc je donne pas cher de ton +12V, l'alim peut être en cause.
Si ton +12V et plus bas que 11V ou équivalent sa sentira très mauvais pour celle-ci.
Message édité par Kirok le 03-11-2011 à 14:18:43
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:24:58
j'ai fait suivre tous les rapports, j'ai pas d'autres images et pas de 12v
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:47:08
Fais un test CPU ou Power Supply sous OCCT tu devrai avoir le +12v normalement. Si c'est pas le cas je t'invite à prendre la nouvelle version de OCCT.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 18:47:05
Je viens de faire un test CPU OCCT qui devait durer une heure mais qui a été interrompu au bout de trois minutes avec une erreur sur le CPU 1.
Malheuresement je n'ai pas le 12V donc j'imagine qu'il s'agit d'une erreur de version d'OCCT. Je vais télécharger la bonne version et faire un power supply test.
En attendant, que signifie cette erreur?
http://img443.imageshack.us/img443 [...] 00cpu1.png
http://img849.imageshack.us/img849 [...] 0vcore.png
http://img97.imageshack.us/img97/2 [...] 0volt3.png
http://img404.imageshack.us/img404 [...] 0volt5.png
Message édité par Tinieblas le 03-11-2011 à 18:47:27
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:02:00
Tu as un sérieux problème là, ton Vcore et "dit" à 3,8V ce qui es tout simplement impossible car ton processeur brûlerai sur place, par exemple ceux qui overclock sous azote liquide ne peuvent même pas dépasser les 2V sous peine de tuer le processeur.
Alors sois ta carte mère à pris une douille, sois ton alim envoie un courant instables et ta carte mère l'interprête comme sa.
Change ta version d'OCCT et dis moi quoi.
PS : Je pense que l'erreur vien du processeur qui et sous alimentais et donc ton alim et surment HS.
Message édité par Kirok le 03-11-2011 à 19:02:40
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:19:24
J'étais a OCCT 3.1, je viens de changer en version 4!
J'ai direct démarré un test d'une heure de power supply, au bout de 17 minutes BIM erreur détectée et coupure du test.
Pour ma carte mère, c'est impossible, je l'ai acheté il y a deux semaines et j'avais déjà la même erreur avec l'ancienne -> M4A77TD.
Du coup ca serait l'alim?
Au pire c'est pas très grave j'ai une TX750M neuve qui traine dans le coin. Je vais donc jarter l'actuelle pour la remplacer.
J'envoie les nouvelles données...
Je n'ai pas mit tous les fichiers par contre.
http://img213.imageshack.us/img213 [...] h0933v.png
http://img440.imageshack.us/img440 [...] 9h095v.png
http://img542.imageshack.us/img542 [...] h0912v.png
http://img253.imageshack.us/img253 [...] 9core0.png
http://img249.imageshack.us/img249 [...] 9core1.png
http://img94.imageshack.us/img94/5 [...] 9core2.png
http://img404.imageshack.us/img404 [...] 9core3.png
http://img265.imageshack.us/img265 [...] uusage.png
http://img62.imageshack.us/img62/1 [...] uvcore.png
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:33:44
Les valeurs données sont déjà plus correcte ton +12v n'est pas allarmant juste un peu en dessous de la moyenne 11,9 voir 12v pour ma part mon +12V et de 12,4V mais c'est une Corsair.
Bon maintenant essaye un Test CPU, et GPU à part, pour voir si c'est ton CPU ou ton GPU qui bloque, si il détecte des erreurs sur les deux tests alors on pourra suspecter ton alim.
Sinon ton processeur ma l'air de chauffer beaucoup quand même, ton radiateur est encrassé ?
Message édité par Kirok le 03-11-2011 à 19:36:15
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:35:58
Doublon.
Message édité par Kirok le 03-11-2011 à 19:36:21
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:39:39
Pour le processeur -> Je fais souvent la poussière donc non. J'ai le radiateur de l'hyper 212+, et vu que le ventilateur était un peu pourrave je l'ai changé depuis par un noctua NF-S12B. Le hic c'est qu'il est pas relié à la carte mère mais directement à un fan controleur tout simplement parce que le pin de la carte mère à 4 branche et que le noctua n'en a que trois :/
Je commence les deux test maintenant
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:45:43
Ton processeur chauffe beaucoup trop pour un Noctua même le ventilateur @stock chauffe moins.
Regarde ton branchement tu dois y avoir un soucis, pâte mal appliquer etc...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:51:26
Je l'ai branché avec le cable U.L.N.A qui réduit la vitesse des pales ainsi que le bruit, peut-être est-ce ceci?
Je vais faire un check up complet du pc tout à l'heure.
Sinon le test CPU OCCT à échoué en 3 minutes. Je poste ici les rapports.
http://www.imagup.com/data/1135011660.html 3.3V
http://www.imagup.com/data/1135011676.html 5V
http://www.imagup.com/data/1135011689.html 12V
http://www.imagup.com/data/1135011701.html CPU0
http://www.imagup.com/data/1135011713.html CPU1
http://www.imagup.com/data/1135011749.html CPU2
http://www.imagup.com/data/1135011763.html CPU3
http://www.imagup.com/data/1135011775.html CPU USAGE
http://www.imagup.com/data/1135011788.html CPU VCORE
Message édité par Tinieblas le 03-11-2011 à 19:52:39
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:55:27
La clairement sois c'est ton alim, ta CM, ou ton processeur carrément. J'attend le test GPU, mais je pense vraiment à l'alim pour le moment.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:06:46
Terminé!
Pas d'erreur détectée apparement néanmoins, vers 53-54 minutes, le pc s'est mit en mode veille prolongée, c'est à dire qu'il s'est éteint et qu'il a failli que j'appuie sur le bouton de démarrage pour le faire revenir sous windows, fonction que je pensais avoir enlevée depuis belle lurette...
Voici les fichiers de log:
http://www.imagup.com/data/1135016002.html 3.3V
http://www.imagup.com/data/1135016026.html 5V
http://www.imagup.com/data/1135016043.html 12V
http://www.imagup.com/data/1135016098.html Core 0
http://www.imagup.com/data/1135016073.html Core 1
http://www.imagup.com/data/1135016116.html Core 2
http://www.imagup.com/data/1135016128.html Core 3
http://www.imagup.com/data/1135016140.html CPU usage
http://www.imagup.com/data/1135016154.html Cpu vcore
http://www.imagup.com/data/1135016173.html Cpu
http://www.imagup.com/data/1135016193.html Fps
http://www.imagup.com/data/1135016206.html Core (2)
http://www.imagup.com/data/1135016220.html Core
http://www.imagup.com/data/1135016232.html Vin 3
http://www.imagup.com/data/1135016243.html Vin 6
http://www.imagup.com/data/1135016254.html Vin 7
http://www.imagup.com/data/1135016422.html Vin 8
Je ne sais pas du tout interpréter ces graphiques mais il me semble que le Cpu vcore diffère beaucoup de nombreux cas que j'ai pu voir sur internet o_O
Message édité par Tinieblas le 03-11-2011 à 21:42:43
Marsh Posté le 04-11-2011 à 07:51:43
Le CPU Vcore peut différent pour plussieur raison, cette raison s'appelle le Cool'n quiet c'est une économie d'énergie quand le processeur n'est pas sollicité, mais vue tu bencher que ta carte graphique par moment il s'activé et par d'autre non, donc pas d'inquiétude à avoir.
Par contre essaye de changer d'alim si tu en as une en trop, si le test s'arrête toujours Faudra suspecter la CM ou le proco. :(
Marsh Posté le 04-11-2011 à 13:18:21
Je viens de remplacer mon alim par une TX750M neuve :D
J'ai un peu testé hier des jeux et programmes divers ca m'avait l'air stable.
Egalement, au démarrage de l'ordinateur j'avais un soucis -> L'écran se freezait dès les premières secondes si j'avais plus d'un usb branché sur mon hub (j'en avais deux au total). Du coup j'étais toujours obliger de débrancher la sourie pour la rebrancher plus tard.
J'avais vu sur des forums que c'était des soucis d'alimentation.
Depuis que j'ai changé d'alim je n'ai plus ce soucis.
Je vais donc lancer des test d'OCCT pour en être vraiment sûr puis je tiendrais ce topic au courant.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 20:39:25
Sa marche. :) Si sa marche content de t'avoir aidé. :)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 00:04:38
Marche pas :(
Je viens de tester quelques jeux, au début ca allait puis je viens de retomber sur des problèmes dans le même genre.
Pareil, le test CPU OCCT plante au bout de 2 minutes :(
Concernant la pâte thermique j'ai un petit soucis j'en suis a court :( Il en manque très certainement du coup je verrais ca demain matin.
Du coup ca voudrait dire que mon alim est pas en cause par contre, quel genre de test je pourrais faire pour voir quel est le coupable?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:34:32
Test ta Ram avec Memtest86+, sinon ta une carte mère qui traine pour voir ci ce n'est pas elle en cause ? Mais sa peut très bien être ton processeur.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:08:12
J'ai fait un test avec memtest86+ (la version bootable) hier pendant 8 heures et pas une seule erreur.
J'ai bien une autre carte mère mais je pense pas qu'elle soit compatible avec mon proc.
Et je viens de faire un test avec Hot CPU Tester Pro qui m'indique une erreur sur le CPU1. Exactement comme OCCT et burnin64...
Vu que j'ai acheté ce proc il y a un mois environ ca me dégouterai qu'il soit déjà mort :(
Jvais continuer à faire quelque test histoire d'être vraiment sûr et je vais voir avec un ami s'il ne peut pas me "prêter" sa carte mère :D
Marsh Posté le 06-11-2011 à 00:32:06
Ouais sa serai bien, sa ce voit pas souvent mais oui les processeur peuvent mourir comme tout autre composant.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 00:30:52
Finalement mon pc à l'air de tourner.
En fait, juste pour tester, j'ai racheté des barettes de ram.
Avant j'avais du 2*2 Giga chez corsair, en 1350Mhz, basiques. J'ai changé par du 2*4Go, toujours chez corsair, mais cette fois les types vengeance avec une petite coque protectrice et possédant un dissipateur thermique.
J'ai acheté ca en début de semaine, depuis je n'ai plus un seul problème au niveau des jeux.
Ce que je trouve étrange c'est que memtest86+ ne détectait pas une seule erreur sur les anciennes barrettes alors que je l'ai laissé tourner une dizaine d'heure...
Enfin that's it, ca fonctionne \o/
Merci beaucoup pour l'aide apportée Kirok, ca m'a permit d'y voir plus clair concernant mes composants et les rapports OCCT!
