Problemes avec CG 6600GT PCI-E Leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:42:41
Y'a marquer quoi sur l'écran bleu?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:06:25
le message de windows banale qui me dis d'essayer de redémarrer l'ordinateur et si le probleme persiste de contacter le fabriquant bla bla bla...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:09:41
Tous les drivers sont a jours?
Essayes de mettre les derniers forceware.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:23:21
Sinon, regarde de profil ta carte graphique au niveau du dessous du dissipateur. Celui ci doit correctement porter sur le support.
Sinon tu peux toujours faire un retour SAV car les premières 6600 GT ont eu quelques soucis.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 17:39:18
g l'alim textorm 380W du boitier textorm noir avec griffe
j'ai changé de drivers, ça na rien résolu
autre probleme lorsque je rencontre le probleme de l'écran noir ma cg se désinstalle ainsi que mon écran
d'ou cela peut venir?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:54:24
pas compris ça
Marsh Posté le 14-03-2005 à 00:19:32
Quand tu prends ta carte vidéo de profil, il faut que tu regardes entre le dissipateur et la base où il appuie s'il porte bien. Dans le cas contraire il évacue mal la chaleur.
Tu peux avec les drivers NVIDIA (pas ceux "spécial Leadtek" ) regarder la température du core, il ne doit pas dépasser 50° en idle. Vérifie aussi la température quand tu joues (avec un ALT+TAB ou immédiatement après avoir quitté le jeu)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 01:47:41
Citation : Vérifie aussi la température quand tu joues |
+1 ton probleme pourrait venir de la chaleur
Citation : avec un ALT+TAB ou immédiatement après avoir quitté le jeu |
Et tu perds deja 5/10 degrés
ce qu'il faut faire c'est télécharger rivatuner http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] _15_4.html
et lancer la fonction de monitoring pendant que tu joues et apres tu regardes a combien tu es monté en température
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:21:28
moi je dirai un ecran qui part en vrille ou une reinstallation de windows, paske des bords arrondit et l ecran qui se met en veille jpense pas que ce soit la CG, si elle chaufferai elle planterai en freezant
Marsh Posté le 14-03-2005 à 22:01:34
KamE38 a écrit : |
Oui je sais, mais s'il est à 120° ça fera pas une grande différence
Marsh Posté le 05-03-2005 à 12:35:21
j'ai de gros problemes d'affichage avec ma config qui a 2 mois et qui est la suivante:
CM asus A8N SLI deluxe
Athlon 64 3500+
CG Leadtek 6600GT PCI-E
2*512 de RAM corsair value
écran nec FE700 qui date de 3ans et limité a 85hz
Voici les problemes rencontrés:
- au démarrage de la machine, 8 fois /10 l'écran ne détecte plus rien et se met en veille après le logo windows, l'ordinateur, lui, tourne
- a certains jeux je rencontre se probleme après un temps aléatoire de jeu
- en quittant certains autres jeux, un écran bleu apparait m'obligeant à rebooter
- sous windows, les bords de l'écran ont eu à etre déformer voir presque arrondis
D'ou peut venir le probleme? Je n'ai pas encore essayé de mettre d'autres drivers, lesquels dois-je mettre? Cela peut venir de l'écran ou meme de la CM?
merci d'avance
