Problème X1600 pro [9fps -_-] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:10:30
oula...
tu a mis quoi comme réglage dans css ?
sinon pour les driver prends les 6.8 officiel
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:45:59
salut
je possède 2 x1600pro (512 et 256mo) j' ai eu un seul problème avec une des 2 cartes mères qui plantait en 3D, faute de mise à jour du bios j' ai du la changer(asrock k7vt4a+ contre k7vt4 pro)
dans informations système, affichage, as tu les 3 fonctions de direct X activées.
j' ai une alim de 420w lc power mais avec une 350w ça passe aussi.
pour info à 3D mark 2006:1765 points avec un sempron 3000 et 1go DDR.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 13:07:47
POur répondre a marvin: Dans css les reglages c'est les textures en high et tout le reste , l'anti alias a 2x, le filtre anisotrope a 8x, le HDR, et les reflets... Je sais pas, avant avec ma radeon 9600 je mettais ça et ça allait... :s
Ah et j'ai oublié de vous dire que j'avais Windows Xp SP2 (j'edit le message...)
Pour repondre a ta qustion Bdv , Pour les informations systemes je vois pas de quoi exactement de quoi tu me parles... :S tu peux me donner plus de precisions stp...
TOuchnit
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:56:48
pour savoir si ta carte graphique est bien installé tu vas dans l'ordre :
démarrer
programmes
accesoires
outil système
information système
outil
outil de diagnostic direct X
affichage
les 3 fonctions de direct X en bas doivent être activées sinon ta carte va ramer à mort.
bon courage et dis moi tes chiffres à 3d mark06 si ça refonctionne.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:44:08
Installe Everest et regarde si ta carte tourne bien en Agp 8x, defois il se peut qu'elle ne tourne en 1x...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:36:44
TOutes les fonctions direct X sont activées, j'ai fais les tests tout marche bien.
Ma carte tourne bien en agp 8x, fast write et tout le reste... (everest)
Quand au test
3d Mark06 j'ai 1515
SM2.0 : 658
HDR/SM3.0: 802
CPU Score : 309
es-ce que c'est bien?
TOuchnit
(me suis je fait arnaqué? me conseillez vous de la changer? COmment ameliorer mes perf! Aidez moi ^^!!)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:55:40
tu a activer le hdr ?
alors c'est ca la 9600 gére pas le hdr...
et sur ma 7800gs ca fait une grosse perte de perf
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:07:51
Son score CPU à un problème non ?? parce que c'est quand meme un P4 3.0Ghz... 309 c très peu... Moi avec mon 3700+ je fais presque 1100 pts CPU, mon frerot à un P4C 3.2Ghz et lui il fait presque 900 alors ca vient de son processeur...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:20:26
ReplyMarsh Posté le 22-08-2006 à 23:51:33
OUais non mais la je suis plus sous la 9600 (dailleurs ma 9600 gerait tres bien le HDR sur lost coast AUCUN ramage...) , je suis a la X1600... ^^ je sais pas si tu t'es trompé ou pas mais c'est pas bien grave ^^... SInon, aucun problemes pour les scores je suis formel -_-... Vous savez d'ou ça peut venir?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:53:29
marvinlerouge2 a écrit : 1100 pts avec un 3700+ ??? |
Ben oui, il est o/c @ 2.6Ghz, je ferais un screen si tu veux pour te le prouver mais dans 1 semaine ( spar en vac demain )
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:59:31
Non mais franchement Touchnit, la 9600 ne gère pas l'HDR ( pas compatible ) meme si tu l'active sous lost coast tu l'as pas, c'est pareil pour moi avec ma GTO2 qui est 2X plus puissante qu'une X1600...
Pour moi c'est parce que ton processeur à un problème et que maintenant vu que tu as une carte qui gère l'HDR il fonctionne et ca fait ramer ta carte... donc désactive le... sert à rien avec ce genre de carte... Une carte qui gère bien l'HDR c'est à partir de la X1800... ensuite la série X1900 etc...
Pour résumer le problème N1 --> Ton Cpu à un problème de perf.
'' '' '' '' N2 --> Ta carte n'est pas assez puissante pour l'HDR
C tout
Et au passage c'est un mauvais choix la X1600, c'est une daube... t'aurais du prendre une 6600GT à la place dans cette gamme de prix...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 00:08:28
the_l@st_killer a écrit : |
Donc en gros je me suis auto-arnaqué? Es-ce que vous me conseillez de la revendre pour m'acheter une 6600GT et es-ce que il y a des solutions pour mon CPU?
Touchnit
PS: de toute façon avec de l'agp faut pas que je m'attende a faire des merveilles... ça me déçoit...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 00:12:53
la x1600, en effet, c'est pas super je pense pas que tu aies un probleme réel.. c'est les perfs de cette carte graphique
Marsh Posté le 23-08-2006 à 00:19:46
Maintenant que tu l'as garde là, la 6600gt c'est pas non plus tellement + performant que la X1600... mais t'aurais du créer un topic avant de l'acheter... Pour ton Cpu je sais pas, si t'as pas formaté ton DD depuis longtemps je te le conseille, ca te fera gagner encore + en performance...
Mon conseil : 1. formate et réinstall Windows
2. Mets tout à jour
3. Mets les derniers drivers 6.8, t'auras un gros gain vu qu'ils améliorent beaucoup les séries X1000... jusqu'à 33% sur certaines cartes
4. Défragmente ton DD
5. télécharge spybot et désactive les trucs inutiles au démarrage du pc + fait un examen de tout le DD
6. Tente d'overclocker un peu ta carte graphique, si tu sais pas comment faire va voir sur d'autres topic ou demande de l'aide
A+
Marsh Posté le 23-08-2006 à 00:26:07
La X1600 pro a grosso modo les perfs d'une 6600gt.le HDR est effectivement a désactivé prioritarement.De plus,même avec ma 6800gt@ultra,j'évite d'abuser sur l'anisotropic qui bouffe des perfs (généralement,je ne dépasse pas 4X).
Ton proco a effectivement un score assez bas.
Ta CG est tout à fait capable de faire tourner CSS à l'aise,d'autant qu'elle est largement meilleure qu'une 9600XT .
edit:l'AGP est un excellent format,encore très performant
Marsh Posté le 23-08-2006 à 09:24:24
ton score est un peu faible surtout que j' arrive à 1735 points à 3dmark06 avec un malheureux sempron 3000 socket A et rien n'est overcloké mais je touche pas au réglages truc.. machin..
avant j' avais une 6600gt ( que des problèmes avec, elle a fini par lacher)
à 3dmark05:2816 points avec la 6600gt
à 3dmark05:3969 points avec la x1600gt
je joue à far cry en détails élevés avec l' ati donc elle est pas si mauvaise que ça.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:55:04
Okay les mecs merci de me rassurer ^^ Je vais essayer de faire ce que m'a dit The last killer (meme si va falloir reinstaller steam et tout le tralala...) Mais bon c'est pour la bonne cause!
Touchnit
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:34:55
J'ai le meme probleme que toi !
J'ai acheté un x1600 pro de marque sapphire
J'ai test 3dmark 2006 : 1450 avec un athlon xp 2800+ et 1 Go
avec catalyst 6.9 officiel.
J'ai decouvert que l'agp write est off. regarde smartgart dans ton control center catalyst !
J'ai tout activé les options de AGP dans le bios. Rien n'est fait !!
J'ai meme mise à jour de l'AGP Via de ma carte mère.
Bizarre, ca doit etre un conflit de firmware de cette carte graphique que j'ai remarqué dans l'internet qu'il y a toujours l'option de agp write en mode "off".
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:37:14
Je ne vois pas le problème, ton score 3dk est normal au vue de ta config.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 17:21:59
the_l@st_killer a écrit : Non mais franchement Touchnit, la 9600 ne gère pas l'HDR ( pas compatible |
n'importe quoi !!! j'ai une ati x1300 512 hm et elle gere le HDR et pour info sur un de mes autre pc j'ai une x700 gt et elle aussi gere le HDR
Marsh Posté le 25-09-2006 à 19:11:27
clem77dvlp a écrit : Une carte qui gère bien l'HDR c'est à partir de la X1800... ensuite la série X1900 etc... |
Les x700 comme les x800 font du HDR dans half life2 uniquement, les autres jeux ne sont pas fait pour. Mais une x1300 peut faire du HDR dans tous les jeux qui le supporte, d'ailleur on peut meme avoir du HDR+FSAA dans oblivion avec une bete x1300 alors qu'une 7950gx2 est incapable de le faire Mias bon si c'est pour avoir 2fps ça sert à rien
Marsh Posté le 25-09-2006 à 19:23:58
clem77dvlp et sasuke87 c'est vous qui dites nawak.
the_l@st_k iller a raison : il dit simplement que hormis les cartes haut de gamme,tous les effets de rendu DX9 et compagnie,n'ont pas à être activés.ça n'a aucun sens d'activer HDR et FSAA avec une carte qui se débat déjà à 20fps en 1024...
Alors oui une carte qui gère BIEN le HDR c'est une X1900
Marsh Posté le 25-09-2006 à 19:48:45
Mais t'as pas compris mon post, j'ai juste dit que c'étais possible d'avoir du HDR avec une x1300 et meme une x700, j'ai jamais dit que c'étais jouable avec!
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:53:44
si j'ai bien compris ton post,rassure-toi;c'est juste que c'était plus rapide de regrouper vos deux posts,puisque vous repreniez the last killer.
mais puisqu'on est d'accord...Pourquoi qu'on s'ENERVE!?
lol
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:20:53
Bonjour a toute la communauté hardware.fr je suis tout nouveau...
! Enfin bref impossible de roxer comme avant
.Je me balade donc sur internet pour trouver une solution a mon probleme... je telecharge 3Dmark free edition 06 et fais le test... 0fps au test CPU et 7fps aux test oryclon et forest ... je n'ai meme pas essayé d'aller plus loin tellement c'était lamentable...
Je desinstalle les drivers catalyst pour essayer les drivers omega... j'ai l'impression que ça a arrangé quelques trucs mais c'est toujours pas glorieux... Enfin bref je me décide a l'overclocké mais je suis pas un boss en overclok machin ... Je viens donc pour vous demander de l'aide! beacoup d'aide pour ameliorer les performances de ma carte Graphique et m'expliquer les problemes qu'elle a... Si vous avez besoin de plus d'informations demandez moi!
Je vais en venir directement au probleme. J'ai acheté recemment une Sapphire x1600 pro Agp 8x, car je devais changer ma Radeon 9600 pro qui commençait a avoir du mal. J'ai donc acheté ma X1600... je la monte , je suis très content ... et la je veux la tester sur css. Je met les graphiques au max comme avec ma 9600 et Paf , Quezaco?! Je ne dépasse pas les 20 Fps sur les maps officielles et les 60 fps sur les maps surfs c'est dire! Et quand il y a plus de 20 joueurs alors la, c'est la fete! 9fps par ci 2fps par la
J'ai recemment installé un lecteur dvd de mon ancien ordi en esclave car mon graveur dvd ne lisait plus les DvD o_O , Peut etre prend-t-il trop d'alimentation (alim 400 watts) ? Mais il est vital pour lire les dvd donc je l'ai laissé pour l'instant... Voila mon probleme!
merci d'avance a ceux qui m'aident!
Voici ma config:
Carte mere: MSI pt8 neo V
Windows XP SP2
pentium 4 3.0ghz
Disque dur 120go
lecteur dvd + lecteur dvd graveur
Alim 400 watt ,Topelite
1 go de ram
carte graphique sapphire x1600 pro en agp 8x Drivers omega 3
TOuchnit (Aidez moi! )
Message édité par Touchnit le 22-08-2006 à 13:08:21
