Probleme hd 3650 et visionnage videos sur 52 pouces - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2008 à 16:01:26
un 52" avec une simple HD 3650 en agp ???
bon pour le lecteur demeure vert à tu essayer d'autres : VLC, KMplayer probléme de codec ? réinstall k-lite Codecs
à tu installer les drivers de la carte mére ? vérife dans le gestionnaire des périphériques ce qui cloche ...
donne tout les détails de ta config ...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 07:54:19
bah une simple hd 3650 c'est correct quand meme
de toute maniere c'est simplement pour avoir le pc en ful hd rien de plus , moi à priori ca me suffit amplement tant que ca marche
sinon pour mon probleme avec mes films , je ne pense pas que ca soit un probleme de lecteur ou de codecs , j'ai essayé avec plusieurs lecteurs et je viens de faire la maj de klite : meme resultat
je comprend pas pourquoi lorsque je navigue dans le fichier ou les films sont affichés en miniature , on voit l'image de la video , mais lorsque je lance j'ai le son , mais ca reste tout vert ... bizarre ....
ca vient d'un reglage de la cg ? de l'ecran ? (c'est un 52x20e sharp) , tout ce qui est tot de rafraichissement ect
sinon pour ma config : amd athlon 64 3400+ , 3go ddr pc 3200 samsung , un dd master un slave (les videos sont sur le slave) , hd 3650 asus , alim aikuo 550w , carte mere asus k8ne deluxe
help ![]()
ps : à noter que toutes les videos sur le net en streaming de type bande annonce passent tres bien .....
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:15:51
ta config est correct rien à dire, puisque l'écran reste vert , c'est sûrement un conflit de codecs ..à force d'essayer,
essaye de nettoyer tout ça avec sniper codec : http://telechargement.zebulon.fr/codec-sniper.html
regarde aussi du coté des réglages de ta CG, dans CCC, il y a un onglet concerant la detection du LCD et autres réglages ....
je vois rien d'autres ....faut attendre qql'un qui a le m^me probléme ....
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:29:12
j'ai farfouillé dans CCC mais ca n'a rien donné
puis surtout la plus part des reglages j'ai pas trop envie de les toucher lorsque je ne suis pas sur de l'effet que ca va avoir ...
j'vais tester ta soluce sait on jamais , mais la encore je doute que ca soit ca , tout pareil sur un petit ecran c'est ok ... sur le grand non ... bizarre
en tout cas merci pour tes reponses
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:32:25
ps : sniper codec me donne une liste impressionnante
158 lignes (toutes status ok) ....
c'est normal ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 10:20:24
salut,seul ton ecran 52" est brancher sur la carte??essaye aussi avec kmplayeur,qui est vraiment top !
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:13:29
oui , la carte est reliée uniquement à l'ecran
je pense qu'un lecteur de plus n'y changerai rien mais je vais essayer quand meme ...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:29:48
ben si tu as des doublons faut les effacer, mais j'élimine cette hypothése, puisque sur le petit écran ça fonctionne normalement,
bon faut voir si tu peux afficher le bureau en mode 1920X1080p, pour cela :
sur le bureau clic droit : propriétés -> paramètres -> avancé -> Carte -> Lister tout les modes :
voir aussi l'onglet générale :
ben tout ça que des suppositions ....
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:21:53
bah j'ai tout les modes 1920x1080 32 bits avec tout les taux de rafraichissement
pour l'onglet general c'est en 96ppp , ca vaut le coup que j'augmente ce parametre ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:50:45
à ce stade faut tenter tout les réglages , je reviens sur le réglage via le CCC, il y a un truc qu'il faut l'autoriser le 720p pour les grands LCD , désolé j'ai suis passur mon pc , j'ai pas CCC ...je regarderai ça ce soir , mais c une piste à tenir
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:43:46
j'ai modifié , j'suis monté en 115 puis 120% ppp
resultat idem ![]()
pour le 720p par contre je vois pas ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:46:26
en plus je viens de me rendre comte d'un truc , qui n'a rien a voir avec la video car ca le faisait deja avant
je viens de passer de 1go de ram à 3go , et maintenant l'ecran pc ne prend pas tout l'ecran !!!! j'ai 2cm de marge sur les cotés et 1cm en haut et en bas !!!
c'est quoi encore ce truc ???
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:56:11
ça ressemble à des problèmes de pilotes.
Quelle version de Catalyst utilises-tu ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:02:58
la derniere à priori
"version de 2008.0109.2141.38743"
plus bas il est indiqué :
"version de microsoft .NET framework 2.0.50727.42"
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:03:42
encore une autre chose bizarre , pourquoi etais je en plein ecran avant de changer de ram ? depuis quand la ram reduit legerement la taille de l'image lol
Marsh Posté le 05-11-2008 à 17:19:24
t'as rien changer avant d'ajouter de la ram ? fais une restauration systeme à une date ultérieur,
bon j'ai regarder sur CCC hier et comme j'ai pas un écran de 52" pour essayer des trucs, faut prendre le pas et essayer de modifier qqls paramètres sous l'onglet TV LCD overdrive, choisi 1080p dans la liste qui se déroule et vois ce qui se passe,
de toute façon t'as pas le choix : soit tu essayer pas à pas à modifier qqls paramètres soit attendre qql'un qui a le même écran
en cas de pépin : faire une restauration systéme , tu perd rien
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:03:36
merci pour tes reponses c'est cool
bon pour le probleme que je croyais du à la ram , c'est reglé c'etait une question de reglage dans CCC , question de sur ou sous balayage , trois fois rien
par contre toujours le meme bleme pour les videos meme apres avoir fouiné dans les reglages .... on va attendre le messie lol
encore merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:07:25
Cosmocat, j'essaierais de désinstaller tous les codecs pour les remplacer par un pack complet tel klite.
Media player classic (home cinema) est un excellent player
Marsh Posté le 06-11-2008 à 06:31:06
ajout/supression de programme
j'ai supprimé ATI codecs bidule
il ne me reste que klite
et poutant toujours le meme probleme !
Marsh Posté le 14-11-2008 à 06:37:32
refonte de tout
j'me tape la tete contre les murs !!!
pourquoi ai je le son de mes fichiers mais pas l'image ???!!! ca reste vert grrrrrrrrrr
help :-/
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:32:39
première chose : vérifie bien les connections, des fois un léger faux-contact et c'est la merde.
après tu peux essayer ça, c'est long mais sur un 52" tu devrais avoir une qualité nettement meilleure : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -PC-0.html
par contre avant de te lancer là dedans, pense a bien virer tous les filtres/codecs/players que tu as installé.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 16:27:56
de retour car toujours pas resolu ce foutu probleme
donc pour ce qui est des connections tout est en ordre
pour ce qui est des videos en streaming sur le net , bande annonce , youtube , dailymotion and co , aucun probleme
pour ce qui est des codecs j'ai fait le tri , tout nettoyé j'ai que klite
j'ai windows media player derniere version (j'ai aussi essayé les precendetes , meme resultat)
bref j'en suis au meme point c'est tres chiant pas pouvoir regarder des video sur mon pc ..... surtout qu'avec un ecran standard ca fonctionne .... bizarre
petite suggestion : comme dans toute instalation que j'ai faite de windows dans ma vie , il y a toujours des maj de xp qui ne sont pas possible d'etre appliquées , ca peut provenir de la ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 00:23:17
salut
petit probleme
suite à l'achat d'un 52 pouces j'ai recement changé de cg
j'ai une hd 3650 asus en agp
tout fonctionne tres bien sauf que je ne peux plus mater mes qq films , peut importe le format , le son est la mais le lecteur demeure vert .... ?
comment regler ce petit desagrement ?
merci d'avance !
Message édité par skyzofred le 04-11-2008 à 07:52:46
