Problème freeze VGA, quoi de neuf docteur ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:18:29
Histoire d'être sûr que ca vient de la carte video, tu devrais essayer d'en brancher une autre pour voir..
Possible que ce soit un probleme de mémoire défectueux. Ca te fais ca depuis longtemps? Ou le probleme est survenu subitement du jour au lendemain sans intervention de ta part ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:42:00
tout d'abord merci pour ta réponse,
pour la mémoire tu parles de celle de la vga ou de la RAM ? car j'ai testé une autre barrette de Ram et ça ne change strictement rien.
sinon le problème est apparu une fois, je pensais que c'était une surchauffe donc j'ai laissé "reposé" le pc quelques heures et ça ne l'a plus fait par après (il y a une semaine).
Ensuite j'ai constaté que la carte ne chauffait pas, 65°C grand max. Et avant-hier le problème est apparu d'un seul coup.
Je viens de réessayer de booter et ça marche en mode-sans-échec mais avec toujours plein d'artefact. En mode normal (dès que la résolution est plus élevée je suppose) plantage.
Les artefacts sont toujours présent à l'écran de boot ce qui me laisse penser que ce n'est pas un problème software.
Malheureusement je n'ai pas d'autre config pour tester (je suis sur mon portable )
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:47:16
petite "bizarerie",
au boot il y a des problèmes d'image comme on le voit sur cette photo :
http://users.skynet.be/fa078416/art1.jpg
mais dans le bios, aucun problème, l'affichage et les couleurs sont tout à fait normale.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:48:06
(je parlais de la mémoire vidéo en effet ^^)
Donc d'abord je te conseille d'underclocker la carte vidéo (GPU ET Mémoire) pour voir ce que ca donne. Les artefacts comme les tiens apparaissent souvent en cas de surchauffe.. et même si la sonde t'indique 65°C, c'est possible que ce soit une valeur erronée. Essaye aussi de voir si ta tour est bien ventilée et que c'est pas un four a l'intérieur (au pire, ouvre le capot).
Si vraiment rien n'y fait, possible qu'il y ait un chip mémoire deffectueux sur ta carte graphique, mais c'est sans certitude de ma part la
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:51:24
pour l'underclock, j'avais pensé avec rivatuner mais il ne veut pas se lancer en mode sans échec apparement
je viens de désinstaller les drivers, le pc boot en mode normal mais toujours avec ces artefacts.
La tour est ouverte et le pc très bien refroidit.
Même le matin à froid le problème persiste
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:55:57
Ben ne fait pas en mode sans échec alors ^^. Pour les driver te fatigue pas avec ca, le probleme est bien un probleme matériel puisque les artefacts sont deja présent lors de la séquence de chargement du bios.
Autre outil bien connu pour overclocker sa cg (enfin underclocker dans ton cas) : Powerstrip.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:57:29
oui mais maintenant que j'ai désinstaller les drivers, j'ai accès au mode normal mais rivatuner ne sait plus fonctionner
je prends powerstrip et je reviens
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:02:50
rien n'y fait, j'ai underclocké au max, désactivé tout les pipelines vertex pour voir (on ne sait jamais)...
aucun changement
la garantie MSI n'est que de 1an je pense elle date de décembre 2004 !
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:23:10
T'as testé avec une autre carte graphique ?
Histoire d'avoir confirmation
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:09:27
malheureusement je n'ai pas ça sous la main
je suis actuellement à la recherche d'une carte pour tester dans mon entourage.
Une seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des "artefacts" en permanence sauf dans le bios ! bizarre....... j'ai fait une flash du CMOS pour remettre à zéro les paramètres de la CM mais rien n'y fait
Marsh Posté le 30-07-2006 à 22:12:42
le patient:
- MSI Nvidia NX6800 TD128 (aucun overclok et pipelines restés désactivés)
- Barton 2500+, A7N8X-E Deluxe, 512 DDR
- Alim Fortron 300W
les symptômes:
- freeze sous windows toutes les 4-5sec, en fait je ne sais pas si on peut appeler ça freeze (=gel). En fait, l'image disparait comme lors d'un changement de résolution par exemple.
- artefacts au boot => http://users.skynet.be/fa078416/art1.jpg
- artefacts sous windows => http://users.skynet.be/fa078416/art2.jpg
- lors des disparition d'image, l'activité reste normale (pas de coupure son d'un mp3 par exemple)
- tensions stables selon monitoring
les remèdes testés :
- je pensais à un prob d'alim insufisante, j'ai testé avec une autre alim de 300W (je n'ai que ça sous la main) et même problème (en débranchant CD-Rom, HD et toutes les PCI pour consommer moins de puissance) => pas de changement
- changer les drivers mais ça ne semble pas être un problème software car apparait dès le boot
- augmenter la taille de "APERTURE AGP" au max (512MB), j'avais lu ça je ne sais où
- désactiver l'AGP 8x, le Fastwrite
- désactiver le cache vidéo
- underclocker le port AGP à 50mhz
- augmenter la tension du port 1,6V vers 1,7V
- test des deux connecteurs (VGA et DVI)
=> rien à faire
quelqu'un a une idée
merci, je désespère
