Problème ventilo Asus strix 980 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2015 à 21:24:56
+1 car si t'as un boitier pourri...
Perso j'ai jamais réussi à dépasser les 70°C avec ma strix ![]()
Marsh Posté le 13-03-2015 à 21:29:00
- Asus Maximus VII Hero
- i7-4790 avec un ventilo arctic cooling
- 2 SSD + 1 HDD
- 16Gb Kingston Hyperfury
- le tout dans un boîtier silencio 550 (certes un boîtiers peut-être pas adapté). Néanmoins, même lorsque j'ouvre le capot du boîtier, le phénomène reste le même.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 00:40:38
Ça ressemble à un mauvais contact entre le GPU et son radiateur. Ce dernier est peut-être mal placé et/ou mal usiné. A ta place je contacterais le SAV.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 05:11:41
avant envoie au s.a.v essaye ta carte sur un autre pc si possible. regarde si tout est bien brancher.
la marque de ton alimentation?
Marsh Posté le 14-03-2015 à 09:07:51
Tout d'abord, un tout grand merci à vous pour vos réponses et de me lire.
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de l'essayer sur un autre PC.
L'alim est une Corsair 850w.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 09:49:56
Hello, j'ai eu ce problème sur 7970 direct cuii, puis sur la r9 290x Matrix, alors soit rad mal monter, et de surcroit leur pâte thermique pourris, et y'en a de trop, j'ai démonter changer de pâte ( artic MX4) gagner 8°C en full
Marsh Posté le 18-03-2015 à 18:10:19
Pour info, je suis passé chez mon revendeur qui a effectivement considéré que la CG avait un défaut. Il me l'a remplacée et désormais, ma config ronronne à merveille.
Merci à vous !
Marsh Posté le 13-03-2015 à 21:13:22
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une Asus Strix GTX980 (mon banquier a fait une syncope...).
Je l'installe et tout se passe nickel.
En idle, les ventilos ne tournent pas et j'ai une température d'environ 40°. Tout va bien.
Par contre, dès que je passe en charge, même sur des jeux peu gourmands, la température monte quasi instantanément sur les 80°, voir plus, et les ventilos turbinent à 80% ou 100% de leur capacité. Je n'y connais pas grandchose, mais cela ne me paraît pas très normal. Entre la chauffe et le bruit, c'est juste un enfer. Est-ce que qqun aurait une idée d'où se situe le problème ?
