Problème Ventilo Win Fast A280 TD- G4 4800SE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:46:17
J'ai une Ti4800SE et j'ai exactement le même problème que toi. J'attends les réponses avec impatience ![]()
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:54:27
ReplyMarsh Posté le 29-12-2006 à 16:58:55
Pour moi, c'est plutôt le ventilo qui commence à "flotter" un peu sur son axe et touche le plastique.
J'aimerais savoir par quel ventilo ont peu le remplacer (genre ATI Silencer pour les x800, ...)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 17:43:14
| boubouse2 a écrit : mettre de l'huile dans l'axe du moteur! |
Salut à toi et merci pour ta réponse, mais j' ai un léger doute pour la lubrification, car ce genre de ventilo devrait etre graissé à vie ou fait dans un matériaux ne nécessitant aucun graissage, genre bague téflon ou autre, donc je pense que l' usure serait plutôt la raison, car selon le bruit par moment ça donne aussi l' impression de ne pas tourner très rond et Thalis a peut-être pas tort d' envisager le remplacement, mais par quoi? A+.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 19:24:34
moi personellement j'ai déjà eu des ventilateurs qui ont commencé à faire du bruit après 2 ans. j'ai relubrifié avec un peu d'huile, et là plus de bruit (en général, on peut voir l'axe en décollant l'étiquette, mais pas dans tous les cas). Sinon il y a des petits ventilateurs titan à 9 euros sur cdiscount.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 19:40:56
Y'a plus simple et plus silencieux.
La bonne vieille technique des 4200/4600, le ventilo de 80mm visser dans les ailettes du rad.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:30:17
| C13-Fury a écrit : Y'a plus simple et plus silencieux. |
Salut à tous, je viens d' essayer un truc que j' avais déjà tester, mais pas assez bien, cad: enlever l' étique des ventilos et mettre de la graisse silicone ( Domix) en vente chez Castorama. Cette graisse est employée pour les robinets et résiste à l' eau bouillante. Process:1) Enlever les pastilles auto-collantes qui cache les axes. 2) Puis remplir la cavité apparente avec la graisse.3) Laisser reposer une nuit en reposant le coté hélice sur une pièce de monnaie pour faire remonter l' arbre vers le haut et dégager ainsi la rondelle en plastique blanc pour laisser la graisse descendre le long de l' axe ( vous pouvez aussi pousser la graisse avec une grosse seringue ou une pompe à vélo, vous). Remontez, sans la mousse et la grille entre le moteur et la grille de maintient. J' espère avoir été assez clair: oui?? A+
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:30:27
Salut à tous, tous mes voeux pour cette nouvelle année et.... toutes mes excuses pour mon (truc ) de lubrification des 2 ventilos. Effectivement ça n' a fonctionné que quelques heures et le bruit est revenu, donc je pense qu' il doit y avoir usure des axes ou palier et donc déséquilibrages et rotation en " patates " Je pense donc remplacer les ventilos, je vais voir chez Surcouf. Je vous tiendrait au courant. A+
Marsh Posté le 03-01-2007 à 10:51:51
Pour ceux que ça intéressent, j' ai monté le système: Zalman modèle VF900-CU: Prix 34,90 chez Surcouf. Peut-être un peu cher pour certain, ( voir prix sur internet) mais silence réglable extra, montage très facile, branchement électrique sur carte-mère, refroidissement : J' ai l' impression que ma tour se transforme en glacière, et je n' ai réglé qu' a 75% de sa puissance . Enfin pour moi c' est OK. Ps il y a aussi des modèles Zalman à 24,40. Salut à tous.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:45:50
Sur ce même modèle, j'ai monter un Zalman ZM80D-HP auquelle j'ai ficé latterallement un SX1, ça chauffe pas, et j'ai gagné des fps sous source ![]()
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:11:48
Salut à tous, j' ai les 2 ventilos de ma carte graphique, qui commencent à faire un bruit de turbine. Question: où peut-on en trouver? ou, par quoi les remplacer ?? Si quelqu' un avait la réponse ce serait sympa. A+
Les plus belles photos, sont avant tout celles qui plaisent à leur auteur. ( de moi! )Minolta A2 / Sony SLT A65V +18/55 +Sony Alpha100 Objo Sony 18/70 + Sigma 70/300 DG APO+ Minolta 50/1,7+ Minolta 28/100 + Tamron 18/250 + Flash Metz 50AF + sac Lowepro N
