problème de ventilation carte graphique Zotac - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2013 à 18:30:39
T'as vérifié que rien ne bloque les ventilos de la carte (à priori on ne dirait pas) ? Ou même si ils ne seraient pas débranchés par hasard...
Marsh Posté le 04-10-2013 à 18:31:37
peux tu me dire si les ventilateurs d'une carte graphique se déclenchent dès que le PC est allumé, ou bien si ils ne se mettent en route qu'à partir d'une certaine température ?
Marsh Posté le 04-10-2013 à 18:32:49
je reussis à la faire tourner avec les doigts mais c'est comme sils n'étaient pas connectés...
Marsh Posté le 04-10-2013 à 18:46:30
Je ne connais pas ce modèle en particulier, mais si à 105° ils ne se sont toujours pas mis en route, c'est qu'il y a un problème quelque part
Regarde sur la carte graphique si ils sont bien branchés.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 19:02:31
tout semble correctement branché...
c'est les cosses rouge et verte qui partent de l'alimentation et sont directement reliés à la carte
Marsh Posté le 14-12-2013 à 10:59:03
Bonjour, j'ai l'impression que tu a le boitier zalman z9 u3/plus bref j'ai le même boitier que toi et j'ai le même problème peut-être que sa viens du boitier.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 11:11:00
Pour avoir eu un Zalman Z9 et différentes CG, j'ai jamais rencontré de problème, et je vois mal comment le boitier peut empêcher la CG de fonctionner.
Le ventilos de la carte graph doivent être débranchés. Ou alors elle est défaillante.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 11:22:09
Toutes les cartes graphiques ont les ventilos en route dès le démarrage (heureusement d'ailleurs).
Si çà ne tourne pas, c'est qu'il y a un soucis. Je ne vois pas comment çà pourrait être débranché si toi même tu ne l'as pas fais. Ou alors une saloperie est venu s'incruster dedans, retire la carte et vérifie bien.
D'après ce que tu nous décris, c'est une mise en sécurité de la carte car T° trop élevée. Encore heureux que le système fonctionne...
Marsh Posté le 04-10-2013 à 18:13:55
Voilà 2 jours que j'ai monté mon PC. C'est la première fois que je le fais. Tout fonctionne, sauf que j'ai un problème avec ma carte-graphique qui est une Zotac GeForce GTX 770 2 Go OC Dual-Silencer. Mon alimentation est Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze, ma carte mère Gigabyte GA-Z77-D3H et mon CPU un Intel Core i5 3570k.
Je n'ai pas de bip au démarrage, et les ventilateurs de ma carte graphique ne tournent pas. Je ne suis pas sûr de mes branchements (sur la CG j'ai 4x2 et 3x2) et je ne sais pas si je dois utiliser 1 cable ou 2 cables pour la brancher à mon alim.
quand je joue au bout d'environ 5 à 10 minutes (ça dépend des jeux) l'ordi se rallume. Ma CG est déjà monté à un peu moins de 105°C. Sur le logiciel fourni avec la CG je peux régler le pourcentage des venilos j'ai mis à 80ù pour voir, mais il m'affiche "vitesse ventilos (%) : 80%" et "vitesse ventilos (RPM) : 0 RPM"
Désolé si c'est un peu confus
fantafix
