Problème undervolting hd79XX avec afterburner???
Problème undervolting hd79XX avec afterburner??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2015 à 10:15:29
Salut à tous.
Voila je viens de récupérer une hd7950 v2 OC (950mhz) de chez Sapphire (pour mon frère) ayant des petits soucis de chauffe. Je pensais donc tenter une baisse aux frequences GPU d'origine et un sousvoltage.
Ne pouvant pour l'instant pas l'installer dans son pc, j'ai tenté de me familiariser à cette méthode sur ma 280x (Sapphire  également, légèrement oc a 1050mhz) via afturburner, ayant vu sur le net des baisses significatives de tension sur ces modèles (hd79XXX).
De base le logiciel affiche une tension GPU max de 1075mv, qui en jeu semble être de 1163mv d'après le monitoring afterburner (ce qui déjà est étrange) et 1.2v sur gpuz.
Problème, même en créant et sauvegardant les profiles, quand je les appliques, ils semblent se désactiver dès que je passe en 3d (dès que j'ouvre un jeu). J'ai tenté en cochant "forcer tension constante" mais la impossible de lancer un test ou un jeu ça plante directement.
Je ne comprends donc pas comment appliquer les tensions que j'ai choisi.
J'ai vu dans les paramètres que je pouvais choisir pour le contrôle des tensions entre "MSI standard (celui par défaut)", "MSI je ne sais plus quoi" et "reference model". Cela peut il jouer un rôle?
Ai-je oublier une étape?
Ou dois-je plutôt utiliser Trixx pour gérer mes sapphires?
Quel test puis-je utiliser pour mettre mes gpu à 100% (le test de occt ne semble pas du tout pousser la carte).
Merci d'avance
Message édité par starship3 le 22-08-2015 à 11:34:11
