Probleme avec 6800 Ultra pci express
Probleme avec 6800 Ultra pci express - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 01:16:48
Bonjour à tous , je pense avoir un soucis avec une geforce 6800 Ultra de chez POV en pciexpress ,sous Wow j ai des polygones qui disparraissent , ou des textures qui deviennent transparantes .
Deplus dans les drivers , dans l option " parametres de debogage j ai ceci:
id 106 ; silent running:stress test transition:L2->L1
qu est ce que c est ?
Merci d avance
olme
Marsh Posté le 02-03-2005 à 06:39:00
Pour le message d'erreur, c'est des problèmes situés au niveau de la ram de la cg ;). Tu as déjà o/c ta 6800Ultra ?
Si oui, baisse la fréquence de la ram, sinon tu peux directement la renvoyer au SAV pour cause de non-fonctionnement partiel de la cg :/.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 02:39:01
j ai un pote qui ma dit evite pov cest de la pov marque
Marsh Posté le 06-03-2005 à 02:42:17
Merci d avance
olme
oui ça m'intéresse aussi de savoir ce que c'est
Marsh Posté le 06-03-2005 à 02:43:47
Merci d avance
olme
ca le fait avec d'autre jeux ?? si oui et carte non O/C -----> direction SAV
sinon baisse ton O/C
si ca le fait que sur wow pb software  :jap:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:42:04
j ai recu une nouvelle carte , plus de probleme de polygones ou de textures , mais j ai toujours ce message d erreurs !!
les jeux concernés etaient :
WOW , la bataille du milieu , hl2 ....
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:50:54
Normalement, ce message d'erreur n'apparaît que lorsque la ram est instable. Il y a encore un problème à ce que je vois :sweat:...
L'essentiel est que tu n'aies plus de problème quand tu joues ;), mais c'est mystérieux quand même :/.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:36:29
non j'ai trouver un truc sur le net et ce message n'est pas un message d'erreur. c'est juste pour dire que la CG s'autoteste c'est tout. c'est juste un test pour savoir si tout va bien.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:49:26
C'est bizarre, ce message apparait chez moi que lorsque la ram est trop o/c :sweat:.
Tant mieux pour toi alors, ce n'était rien d'alarmant ce message :D.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 19:13:39
c'est un test diagnostic d'arrière plan
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:11:09
Le Profanateur et Killer_386
baisse la fréquence de la ram, sinon tu peux directement la renvoyer au SAV ...... ca le fait avec d'autre jeux ?? si oui et carte non O/C -----> direction SAV
les gars qd on sait po on dit rien .
Chabinoux c'est un test diagnostic d'arrière plan
merci a toi d'avoir effectué une recherche , j'avais effectivement ce test ds mon gestionnaire CG (agp), je me demandais ce que cela pouvait bien etre " ..stress test" me semblait guère bien méchant.;)
Message édité par miami_007 le 04-04-2005 à 20:14:03
