Problème de surchauffe CG avec drivers 71.84 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:29:36
J ai eu exactement le meme probleme que toi avec ma sparkle 6800GT et les drivers 71.84. le GPU à 62° sous windows et de 78 à 81 en Burn!
Solution assez étrange mais efficace;
Avec coolbits 2, j ai demandé la frequence optimale et je les ai gardé. de 350/1000 @ =>413/1116. A vu d'oeil , la temperature à diminuer pour ne plus depasser 48° sous windows et 65° en burn !!!
C'est assez etonnant.. J etais parti pour acheter un nv silencer, mais apparemment, ca ne semble plus necessaire.. (pour la t° du moins)
De + ca à l air tres stable, 3dmard05 de 4400 avant à 4990 maintenant !!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:56:56
vinz301 a écrit : J ai eu exactement le meme probleme que toi avec ma sparkle 6800GT et les drivers 71.84. le GPU à 62° sous windows et de 78 à 81 en Burn! |
Tu es le genre de gars qui lorsqu'il a chaud, monte le chauffage nan ?
Avez vous vérifié la vitesse du ventilateur en observant vos température car une carte ne chauffe que si elle n'est pas (ou mal) refroidit.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:01:17
Non c'est pas ça... C'est simplement un bug de report de la température présent dans tous les 71.xx. Il suffit d'overclocker le GPU et la RAM de 1Mhz pour voir la température redevenir normale... Allez comprendre.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:13:23
hifichris a écrit : Tu es le genre de gars qui lorsqu'il a chaud, monte le chauffage nan ? |
Si j ai augmenté, c est parce que j ai lu dans d autre forum que d autre personne avait augmenté la frequence pour diminuer la temperature (avec m drivers et cg).. J ai donc voulu verifier.. J aurais juste aimé etre eclairé sur ce phenomene paranormal
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:25:35
En tout cas d'après twanooo ça à l'air clair.
Pour moi aussi je reste à mes 71.25 !
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:34:49
Ahhh mais oui, c'est très clair
Donc ce n'est pas un problème : soit vous gardez vos fréquences d'origine, et vous calculez que la température est inférieure de 10°C à celle affichée, soit vous overclockez un peu et ça redevient normal
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:38:38
Si vous prenez la peine de lire le premier message de lazyjones, il semble que la temperature elevee soit bien réel pourtant.. Prenez pas de conclusion aussi rapidement..
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:39:46
Merci pour vos réponses, ma carte est aux fréquences d'origine, ce soir je vais tenter de l'overclocker de quelques mhz pour voir si la température descend.. c'est un comble lol
Vous allez peut-être dire que je suis parano mais j'ai toujours un petit doute sur "l'erreur d'affichage de la température" car j'ai clairement constaté une chaleur anormale des pipes de ma CG au repos sous Windows avec les drivers 71.84, il faudrait que je mesure avec une sonde externe.
à noter que la température affichée était plus de 20°C supérieure à la normale avec ces driver, c'est énorme comme différence
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:43:34
Hmmm... Effectivement je comprends ton inquiétude mais cela ne me surprend pas outre-mesure car un heat-pipe pour moi c'est toujours très, TRÈS chaud, en tous cas plus chaud qu'un radiateur. En ce moment, les miens sont intouchables aussi et pourtant ma RAM n'est qu'à 44°C.
Attendons ce soir que tu puisses tester
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:03:34
Ok alors je vous tiens au courant, je vais essayer de dénicher une sonde et un thermomètre pour voir qui de la carte graphique ou de l'affichage ment
C'est vrai que les pipes chauffent beaucoup c'est normal oui, mais quand j'ai remis mes nouveaux drivers ils étaient beaucoup moins chaud. Soit-dit en passant le système de refroidissement de Gigabyte est pas terrible je trouve ! je suis a 62-63°C en Idle quand tout va bien et 85°C en burn, mon boitier est bien ventilé. Je vais sûrement mettre un NVsilencer.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:14:26
Ok, on verra quand j'aurai O/C mais je suis content qu'il y ait une solution même si c'est pas très académique comme façon de procéder.
Sinon avec les 71.24 (qui avaient déjà augmenté la T° de quelques degrés il me semble) je suis passé de 4510 points à 3Dmark2005 à 4950 points par rapport aux 66.93 !!
Marsh Posté le 05-03-2005 à 01:45:51
j'ai oc via rivatuner ca change rien je suis a 64°
Marsh Posté le 05-03-2005 à 10:04:02
firebird2 a écrit : j'ai oc via rivatuner ca change rien je suis a 64° |
on parle des forceware 71.84...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:05:36
salut, j'ai fait toutes mes investigation et il en résulte que les températures réelles de la carte graphique n'ont pas augmenté de beaucoup avec ces drivers 71.84, (quelques 2-3°C tout au plus) mais sur les heatpipes de ma Gigabyte 6800GT on sentait quand même un peu la différence au toucher. Peut-être que la première fois j'ai exagéré sous l'effet de la panique en voyant mes 82°C affichés en Idle
Mais je me suis rendu compte ensuite qu'il y avait un problème sur ma carte graphique car je n'arrivais pas à descendre en dessous de 68°C en Idle, même avec des forceware 66.93. J'ai alors démonté le système de refroidissement Gigabyte (tenace le bougre) et j'ai constaté que la pâte thermique utilisée était d'assez mauvaise qualité. J'ai mis un Zalman VF700cu à la place et là miracle je suis passé à 47°C en Idle et 55°C à pleine charge ! le tout en étant plus silencieux qu'avant, que demande le peuple
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:23:19
pour moi aucun probleme de temperature en passant des forceware 66.93 au 71.84
Presision: les 2 version sont Officiel
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:02:30
ça a été prouvé par sonde sur certains forums comme guru3d par exemple qu'il y a une réelle augmentation de chaleur...et que le tip d'augmenter de 1mhz la 2d ne marche pas à tous les coups... mais pour certaions parait il ce problème est résolu avec les 71.84 officiels (?) effectivement...Moi j'ai été obligé deux mettre deux papst 12 cm devant mes cartes en sli pour refroidir tout ça car apparition d'artifacts...alors qu'avant non. J'ai flashé mes gt en ultra maintenant je dois reflasher en gt et mettre en 1.4v le gpu pour voir...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:06:10
j'ai eu le meme probleme, le ventillo n'etait pas collé au heat pipe, j'ai remarqué accause d'un freez dans hl²
elle etait a 102°C depuis j'ai pris une Inno 3d qui est nikel
Marsh Posté le 01-04-2005 à 00:54:27
bonsoir a tous
je suis nouveau sur le forum
petite presentation ma config :
P4C 3 Ghz HT
CM msi i865pe
2x512 mo crucial 2.5 3 3 7 en dual
CG 6800gt 256 mo inno3d (de chez dabs a 330)
hdd hitachi 7k250 120 go 8mo + petit jujitsu de 20 go
lecteur dvd sony + dvdrw pionner
rack multifonction en facade
et pour donner du jus au tout alim antec 400w
je possede donc une inno3d 6800gt poussee en ultra a 401/1100 (peut monter + haut mais je l ai depuis 3j seulement alors tout doux .....)
mon (petit boitier) est peu ventile car peut pas faire autrement juste un ventilo en extraction a 1500 trm
il y a apparemment un probleme avec les derniers drivers 71.84 officiel notamment qui donnent de mauvaises ou + juste qui sait infos de temperature par rapport aux anciens pilotes
suis a 72° idle et 92° full sous hl2
avec les 66.93 59° idle et 79° full sous hl2 ! (donc pas d inquietude particuliere !)
je sais je sais mon boitier est mal ventile
avec le cote ouvert 54° idle 74° full ss hl2 (mais ca me genere bcp + de bruit venant des differents composants alors on ferme mais jamais eu de soucis ... touchons du bois hein)
voici un topic en anglais qui explique comment corriger :
http://www.mvktech.net/component/o [...] /catid,11/
pour ceux qui parle pas la langue de shakespeare :
apres avoir installe coolbits (www.guru3d.com) pour acceder aux frequences il faut mettre le core a 401 (pas 400 ca marche pas) valider puis revenir a la normale et les temp reprennent les bonnes valeurs malheureusement il faut le faire a chaque demarrage !!!
ca marche j ai fait le test
ca marche aussi ss faire la manip apres avoir lancer un jeu
a savoir qu il faut mieux reste en 71.84 excellent drivers !!!!!
en bref ne vous inquitez pas trop si vous utilisez les derniers drivers
j espere avoir ete utile
a+
n.b : ca marche aussi si on lance fraps au demarrage du pc !!!!!
ca peut servir ca evite de faire la manip a chaque fois quitte a fermer fraps apres .....
a vous de voir .....
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:26:54
Je viens de tester les drivers forceware 71.84 qui sont encore en version beta il me semble. Tout allait bien jusqu'à ce que je regarde la température de ma carte graphique, une GEforce 6800GT Gigabyte qui montait à 82°C au repos dans Windows !! j'ai pas osé lancer de jeu pour voir jusqu'où la température montait.
Puis je me suis dit que c'était un erreur d'affichage et par précaution j'ai ouvert mon boîtier et tâté les pipes du rad de la carte graphique, ils étaient brûlants !! je pouvais pas les toucher plus que 5 secondes.
J'ai restauré mes anciens drivers Forceware 71.24 et la température de la CG est redescendue de 20°C d'un coup ! j'ai rouvert le boitié et les pipes étaient nettement moins chaud
Enfin bref, c'est quoi ce binz avec ces drivers ??
