PROBLEME SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:43:36
J'ai oublier de préciser que je n'ai pas de pont SLI , et que jactive le SLI dans les parametre NVIDIA sans probleme mais les performance son identique comme si j'avais qu'une seule GTO de brancher :x
Marsh Posté le 16-10-2006 à 13:04:21
ben normalement sa marche sans pont aussi , c est moins performant mais sa marche
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:48:52
le plus simple serait de récupérer le dongle SLI...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 16:07:42
ReplyMarsh Posté le 25-10-2006 à 20:35:53
Sans dongle ça marche mais on perd pas mal de perfs (genre entre 5 et 15% sur 3DMark, probablement plus sur les jeux). Sinon, si ton pb c'est le pont SLI, tu en trouves sur Ebay aux USA, pour moins de 10in.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 08:28:59
le problème vient de ton alim ou de ta carte mère care le connecteur 24 pin est l'alimentation de la carte mère.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 09:25:07
tu doit être en 20 pin sur ta cm non ? (4 pin dans le vent) si c'est ça met un adaptateur 20/24 pin, maintenant je me trompe peut être je connais pas ton alim par coeur
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:52:51
| elliotdoe a écrit :  si ton pb c'est le pont SLI, tu en trouves sur Ebay aux USA, pour moins de 10in. |
et aussi en france sur openJL.FR, apparement c'est plus dispo, mais si tu les appel au tel il te diront quand il en auront d'autres
Marsh Posté le 30-10-2006 à 15:00:44
| penduzecat a écrit : Ca marche sans dongle j'ai testé les 2.  |
t'as pas forcémement la mème CM...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 15:03:22
| Ryoma99 a écrit : no 24 pin power found F1 to resume |
Clair que ce message concerne l'alimentation de ta carte mère.
Peux tu nous décrire les branchements d'alim dispo sur ta carte mère, ceux dispo sur ton alim et comment tu as branché les 2 ensemble stp ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:13:09
il me semble justement que le connecteur de la cm est passe de 20 a 24 pins pour pouvoir assurer le besoin supplementair d' alimentation du au montage de 2 cartes graphiques, en gros ca renforce le sports pci express
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:16:22
| filou901 a écrit : il me semble justement que le connecteur de la cm est passe de 20 a 24 pins pour pouvoir assurer le besoin supplementair d' alimentation du au montage de 2 cartes graphiques, en gros ca renforce le sports pci express |
Tout à fait.
Je pense d'ailleurs que notre ami à une carte mère à 24 pin et que, soit son alim est que avec 20 pin et il a 4 pin de CM sans rien branché dessus (oui ca marche la plupart du temps) soit il a une alim 24pin mais que seul 20 pin sont cablées, soit il a une alim 20 et il utilise un adaptateur 20->24 ce qui revient au même.
Donc au passage précise nous la marque et le modèle de ton alim tiens
Marsh Posté le 30-10-2006 à 19:12:42
bonsoir je penses que s'est le bon endroit pour vous exposer mon problème...voila le topo je viens d'installer un sli de 7900gto dans le pc et je me retrouve avec un score d'environ 10500 points sous 3dmark2005 et dans les 6500 points sous 3d mark 2006, et je penses pas que sa soit de très bon scores pour mes tites cartes...qu'en pensez vous?
Ma config: abit an8 fatal1ty sli    amd 3500+   2x7900gto ( lol )   2Go ddr 400Mhz les pilotes nvidia sont tous a jour...et g meme test les derniers beta pour obtenir quasiment les meme résultats)
Voila,merci d'avance
Marsh Posté le 30-10-2006 à 20:23:13
Tu as bien le pont sli ? si ton proc n'est pas overclocké c'est peut etre "normal"
mes scores si tu veux comparer : http://www.pxl-lan.com/downloads/bench/
Marsh Posté le 30-10-2006 à 20:46:06
| nesnesgto a écrit : bonsoir je penses que s'est le bon endroit pour vous exposer mon problème...voila le topo je viens d'installer un sli de 7900gto dans le pc et je me retrouve avec un score d'environ 10500 points sous 3dmark2005 et dans les 6500 points sous 3d mark 2006, et je penses pas que sa soit de très bon scores pour mes tites cartes...qu'en pensez vous?  |
tu devrais tourner dans les 8-9000 sous le 2006
Marsh Posté le 30-10-2006 à 21:11:46
lol en meme temps c comparer l'incomparable mon pauvre 3500 et ton core 2 duo  bon écoute la non-oc il est à 2.2Ghz demain jle met à 2.6Ghz(oc tranquille sa lol) et pis jmarquerais mes scores :s
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:11:20
Perso je suis juste au dessus de 8000 avec un 4600+ donc 6500 avec un 3500+ je suis pas si choqué que ca
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:46:49
g oc le 3500+ en 4100+ (2.2Ghz @ 2.6Ghz jpeux mieux faire ac le water mais jlé fé vite fait celui là ^^) et j'ai oc les cartes a 700/800...3d mark 2005 11081 pts... toujours trop faible pour un sli de gto
Marsh Posté le 16-10-2006 à 12:41:22
Slt a tous j'ai un probleme lorsque je met ma 2 eme carte ( 2x 7900 GTO ) sur le 2 eme port PCI Express , jai une erreur au demarage no 24 pin power found F1 to resume
Les 2 carte sont corectement alimenter par une Alim enermax 500 w liberty SLI ready
Cet erreur se produit simplement lorsque je branche la 2 eme carte sur le port pci express
ma carte mere est une p5w dh , SLI avec drivers modifié :x
Plz help me
