Problème SLI GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2016 à 19:27:32
Etant donné qu'en informatique il n'existe que peu de procédures standard communes à tout fabricants, pourrais-tu détailler ta config de manière plus précise si tu veux de l'aide?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 19:31:21
j avais eu le meme genre de soucis sur mon sli de titan, c était du à une option qui s était décochée dans le driver nvidia aprés maj de driver
regarde attentivement les onglets.
sinon dans le bios tu cherche dans hardware toute ligne en rapport avec les pci express, ou activation de sli.
on aurais vraiment besoin du modéle exact de la carte mère?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 19:47:26
Nicolas_yad a écrit :
Oui, c'est une MSI 970 Gaming AM3+
Marsh Posté le 15-04-2016 à 19:48:12
carrera a écrit : j avais eu le meme genre de soucis sur mon sli de titan, c était du à une option qui s était décochée dans le driver nvidia aprés maj de driver |
D'accord merci je vais chercher ça, et dans le BIOS, déjà cherché et pas grand chose
Marsh Posté le 15-04-2016 à 19:55:48
senazh a écrit : |
En faisant ton changement de boitier, tu n'as pas ajouté un autre composant qui se branche en pci-e?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:12:47
Nicolas_yad a écrit : |
Non
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:24:13
Après lecture du manuel de ta carte mère (qui est bien radin en infos), le second port peut être utilisé en x8 ou en x4.
En fouillant y'a pas un endroit où tu sais vérifier qu'il est bien en x8?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:52:29
Techniquement ca n'est pas toi qui choisi la vitesse de tes ports...
Je pense que tu devrais revérifier toute ta connectique, notamment si tu n'as pas un cable/fil qui a prit du jeu...
vis de fixation de la mobal sur le chassis correctement serrées... ou observer si le chassis ne toucherait pas la mobal a un endroit faisant court circuit.
CGs correctement branchées, et correctement enfichées dans leur port. regarde notamment si la second ne serait pas mise legerement de travers ( un coté du connecteur pcie pourrait etre moins enfoncé que l'autre bout).
Cable d alim connectés a la mobal bien branchés
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:55:39
Badmacks a écrit : Techniquement ca n'est pas toi qui choisi la vitesse de tes ports.... |
J'ai pas dit l'inverse
Marsh Posté le 15-04-2016 à 22:58:56
Maintenant, il ne me serait jamais venu a l idee de prendre une mobal AMD pour aller faire du sli
Bref
As tu pensé a ton pont SLI ???
Marsh Posté le 15-04-2016 à 23:33:53
Badmacks a écrit : Maintenant, il ne me serait jamais venu a l idee de prendre une mobal AMD pour aller faire du sli |
Oui, je compte changer de processeur de toute façon
Et pour le pont, je ne l'ai pas changé, il a très bien fonctionné pendant 6 mois puis si le problème venait de là, la deuxième CG serait quand même reconnue non ?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 23:35:45
Badmacks a écrit : Techniquement ca n'est pas toi qui choisi la vitesse de tes ports... |
Ok j'essaierai de faire ça, tout à l'heure j'ai remarqué que oui sur le deuxième slot le côté gauche du connecteur de la CG avait un peu de mal à rentrer, l'arrière du boitier l'empechait un peu
Marsh Posté le 16-04-2016 à 00:21:37
senazh a écrit : |
oui ^^ tres bonne remarque
sinon, tu peux tenter un clear cmos avec une seule cg branchée sur la carte mere... Tu demarre le pc tu vas dans le bios tu re parametre et tu sauvegarde, tu eteint le pc pour mettre la 2eme cg
Marsh Posté le 16-04-2016 à 02:53:25
Badmacks a écrit : |
Je n'ai pas trouvé de cavalier pour les Clear CMOS sur ma CM, ça marche en enlevant juste la pile BIOS ?
Marsh Posté le 16-04-2016 à 04:26:44
Oh mince, je viens de capter que j'avais pas mis les entretoises
Vous pensez que ça règlerait le problème ?
Problème réglé en metteant les entretoises
Marsh Posté le 15-04-2016 à 19:25:18
, possédant un SLI de GTX 970 fonctionnel depuis quelques mois, j'en étais très satisfait. J'ai décidé il y a quelques jours de changer de boitier pour passer sur un Grand Tour mieux ventilé. Tous les branchements fait, j'allume le PC, à l'intérieur les deux cartes graphiques s'allument et les ventilateurs tournent. Seulement, que j'aille voir dans le BIOS, dans le Gestionnaire de périphériques Windows ou sur le panneau de configuration nVidia, une seule carte est détectée. Le problème semble venir du deuxième slot PCI-e de ma carte mère, car même quand j'y mets une seule carte, elle n'est pas reconnue... Le deuxième slot ce serait-il désactivé automatiquement ? Comment pourrais-je le réactiver ?
