Problème résultat 3Dmark
Problème résultat 3Dmark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:03:36
Je viens de faire un test avec 3DMark pour voir si ma configuration étais normal !
J'ai un score de seulement :
P3838 3DMarks
GRAPHICS SCORE
3459
PHYSICS SCORE
6044
COMBINED SCORE
5304
Quand je compare avec les autres je suis loin du compte.
A savoir que je possède un core i5 3570K et une hd 7950
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:06:07
BONSOIR
le test tu la fait en extreme ???
Rien
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:06:47
Le p montre que c'est en performance
Effectivement c'est très bas pour ta carte graphique as tu re-installe tes pilotes?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:13:41
Il s'agit des derniers pilotes (version béta)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:29:13
ta carte tourne a ca frequence maxi ???
Rien
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:29:36
Aprés installation de l'avant dernier pilote WHQL : Pire
SCORE
P3230 3DMarks
GRAPHICS SCORE
2856
PHYSICS SCORE
5709
COMBINED SCORE
4837
Avec le message :
YOUR RESULT HAS THE FOLLOWING PROBLEM(S):
Unable to verify AMD Catalyst tessellation setting, result invalid. (What is this?)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:30:14
avec ma 7950 je monte @1100/1575 j'atteind 10000pts graphics en 12.11 béta
Désinstalle les 12.11
Tente d'installer les derniers 12.10 whql et refais un test puis re-installe les 12.11 par dessus
EDIT: srry ton  message est apparu juste avant le mien ^^'
Dans msi afterburner ton gpu est utilisé a combien de % pendant le test?
Le core clock et memory clock sont sur combien?
Message édité par jojos92 le 28-11-2012 à 22:31:14
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:30:44
Guigui : Pendant le test je ne sais pas si la carte tourne à son max, le ventilateur n'a pas l'air de s'énerver
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:40:57
Jojos92 : D'origine 850 / 1250
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:46:31
lance 3dmark et couper genre a la fin du premier test et regarde sii ton gpu usage sur msi afterburner est a 100% et si tes clock augmentent
Par hasard tu n'as pas touché au powertune? sinon fous le sur +20%
Marsh Posté le 28-11-2012 à 23:10:13
J'ai testé avec occt :
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/28/121128111013568455.jpg
Message édité par gourmandise59 le 28-11-2012 à 23:11:14
Marsh Posté le 28-11-2012 à 23:31:56
Jojos92 : Non pas toucher à powertune, (d'ailleurs je n'est pas vue cette option)
Marsh Posté le 29-11-2012 à 02:04:32
J'ai testé avec 3DMark 2006 et j'obtiens ceci :
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/29/121129020405714232.png
Votre avis ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 05:45:57
ou là se score est bien bas il y a un souci quelques part en plus en 1280x1024^^
Virus?
Mauvaise instal de windows?
3d mark avec patch ou pas?
Quand tu as fait ton test tu avais les mises a jour windows et Ccleaner aussi en même temps?
Regarde dans ton gestionnaire de tache si il y a pas des trucs louche en action qui ne devrais pas être là.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 09:31:51
Aucun virus, installation de windows 7 64 bits classique, 3DMark sans patch, aucune mise a jour en parralele du test 3dmark, mon gestionnaire a l air clean j ai essayé en desactivant catalyst c est pareil.
Message édité par maitrebruce le 29-11-2012 à 09:32:33
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:02:46
essaye avec le patch 3d mark STP
Donne ta configuration complète STP boitier et alimentation aussi.
Message édité par clems123 le 29-11-2012 à 10:04:15
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:04:00
j'ai déjà vu des baisses de perf avec les mémoires en "single" au lieu de "dual" sur la carte mère.
A vérifier avec cpuz
mais là, la perte est énorme.
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2012 à 10:05:31
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:11:46
Config :
Carte graphique : Hd 7950 3gb vapor x oc
Processeur : Intel i5 3570k
Ram : 8go kingston
Carte mère : GigaByte z77 ds3h
Alimentation : antec 520w 80+
Boitier : coller master haf 922
Concernant le patch, il sert a quoi ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:12:59
Psoem : aucun soucis de ram
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:14:17
maitrebruce a écrit :
Config :
Ram : 8go kingston 2x4go ou 1x8Go ou 4x2Go?
a évité certains bug ou compatibilité.
Message édité par clems123 le 29-11-2012 à 10:15:05
Marsh Posté le 29-11-2012 à 10:44:11
2 x 4 go
Ok je vais tester le patch, je posterais le resultat
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:20:24
Toujours le même problème avec le patch, j'ai du mal à comprendre ... De plus lors du test 3dmark les séquences vidéos sont parfois saccadées ...
Message édité par gourmandise59 le 29-11-2012 à 17:20:31
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:18:19
Nouveau test Benchmark avec 3DMark 11 + patch :
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/29/12112906172593108.jpg
http://nsa32.casimages.com/img/2012/11/29/121129061742298569.jpg
Message édité par gourmandise59 le 29-11-2012 à 18:19:09
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:49:36
Omfg encore pire cela dit même ton score processeur est pourris vu ton oc @5.2ghz tu devrais pouvoir taper les 9000pts au moins
Analyse ton Pc avec un antimalware ou ton antiviraux regarde si tu n'as pas de processus lourd qui tourne en fond.
En jeux tu obtiens de bon résultat ou c'est comme 3dmark ( des perf minable)
Marsh Posté le 29-11-2012 à 19:05:18
Ba depuis pas longtemps je lag à mort sur hitman absolution, j'arrive pas à connaitre la cause.
Pour information je n'est pas clock mon processeur, bizarre ....
Message édité par gourmandise59 le 29-11-2012 à 19:05:45
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:26:51
UP,
Ça pourrait être un problème matériel ?
Que puis je faire ?
Formater ?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:36:49
dans le ccc mets le powertune a +20% refais un test.
Apres a part si un processus tourne en fond et fais tout buggé le seul moyen c'est une analyse du pc
Le formatage est le dernier recours :p
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:42:40
PowerTune = ? Controle de l'alimentation ?
Analyse antivirus effectué ras, y à un logiciel précis pour l'analyse du bon fonctionnement ?
Message édité par gourmandise59 le 29-11-2012 à 20:43:23
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:44:42
ouais c'est ça
vérifie bien que lors des test 3d mark , les fréquences passe bien en mode 3d
car tu devrais faire un score quasiment  3 fois plus élevé normalement
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2012 à 20:45:11
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:57:37
Voici le résultat avec les 20% activé, [affligeant]
http://www.3dmark.com/3dm11/5076076
On dirait que le test se base sur la puce graphique intégrée à mon i5 3570K, mais non, j'ai bien sélectionné ma carte ...
Il doit avoir quelques choses qui bride ma carte à mort !
Message édité par gourmandise59 le 29-11-2012 à 21:01:37
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:03:28
Crois moi si le test se basait sur ke chipset hd 4000 tu ne ferais pas plus de 600 en graphics score :D
de plus il me semble que le hd4000 est pas compatible dx11 donc me test se lancerait meme pas
personnellement pour ton probleme la je seche
tente d enlever la cg switch sur le second bios si disponible et nettoi la au passage puis remet
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:12:39
Moi aussi je sèche à mort, je ne sais plus trop quoi faire, !
Je pense pas qu'enlever la cg switch résoudras le problème
Si quelqu'un peut m'aider à trouvé une solution, bienvenue
En dessous du score il est inscrit sa :
Graphics driver is not approved (What is this?)
Message édité par gourmandise59 le 29-11-2012 à 21:13:32
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:13:38
faut tout essayer :p
Normal que ca marque ça tu es en pilote béta
Message édité par jojos92 le 29-11-2012 à 21:14:00
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:21:09
Non j'ai rétrogradé en WHQL
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:26:05
    9.10.8.0 ca ce sont les beta normalement
En plus dans le dernier bench que t'as mis les drivers sont approuvé bizarre
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:27:20
Oui tout est bizarre chez moi,
Je pense que s'il n'a pas de solution je vais formaté ...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:29:00
Pourtant avec un test occt les fps montent bien :
http://nsa32.casimages.com/img/2012/11/29/121129092901625427.jpg
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:31:18
lorsque tu fais un 3d mark controle avec gpu z la fréquence réelle de la carte
un tel score sous entend que pour une raison inconnue la carte reste en mode 2d
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:41:10
Chuckmaurice22 : Je ne peux pas visualiser les deux en même temps, que faut il que je regarde sous gpuz, la fréquence ?
http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/29/121129094117324355.jpg
Marsh Posté le 29-11-2012 à 21:43:32
si tu peux
il faut laisser en évidence gpuz
et entre chaque test , il passe furtivement sur le bureau , normalement suffisamment longtemps pour que tu aies le temps de lire
sous occt ça à l'air de marcher , mais il est possible que sous 3d mark ça déconne
le mieux serait d'utiliser msi afterburner , tu pourras avoir un historique des fréquences
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2012 à 21:45:47
