Problème résolution sous windows après reboot avec Catalysts 6.9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2006 à 14:56:08
j'ai eu le même problème que toi avec ma carte graphique(x1600 pro),j'ai remis les drivers fournis sur le cd.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 14:58:41
J'ai ptete le même problême que toi, mais il y a juste la fréquence qui change (toujours à 60hz au reboot au lieu de 85) et je le change à chaque fois. Ceci après avoir installé les 6.9 aussi.
Peut être qu'il y a un soucis avec ses drivers
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:02:38
moi sa reboot sous la 3d
Marsh Posté le 02-10-2006 à 17:12:34
| khyn a écrit : J'ai ptete le même problême que toi, mais il y a juste la fréquence qui change (toujours à 60hz au reboot au lieu de 85) et je le change à chaque fois. Ceci après avoir installé les 6.9 aussi.  |
le problème de fréquence doit pouvoir être réglé avec Ati Tray Tools.
pour le reste .. ?   je vais tenter une installation des 6.9 et d'un vieux control panel pour voir. sinon repasserai aux 6.7 voire 6.6
Marsh Posté le 03-10-2006 à 02:03:04
oui je sais, fréquence de l'écran.
J'ai tenté d'installer les 6.9 avec le control panel intégré, j'ai toujours ce problème d'icônes du bureau qui ne gardent pas leu position
à suivre....
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:58:58
essaye c'est driver
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=14343
il sont en beta mais tourne très bien chez moi
Marsh Posté le 02-10-2006 à 00:31:14
avec les Catalysts 6.9, que ce soit en installant le package avec le CCC ou seulement les drivers, j'ai un gros problème:
la résolution de mon bureau est systématiquement en 800*600 au reboot alors que mon bureau est normalement en 1152*864.
Du coup mes icônes sont n'importe où sur le bureau si je repasse en 1152*864 après le reboot. Et je n'ai pas que ça à faire que de passer 5min à chaque reboot pour réorganiser les icônes !!
Comment faire pour retrouver une résolution de 1152*864 à chaque démarrage de Windows ?
edit: même problème avec les Catalysts 6.8 et 6.7 que ce soit avec driver seul ou avec le CCC
Message édité par Roth Welles le 02-10-2006 à 14:14:49
