probleme radeon - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:25:20
memtest pour la ram 512 A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:26:23
j'ai deja fait un memtest sur ma ram et il y a normalement pas de probleme (en tout cas quand j'avais ma geforce 4). D'ou cela peut il venir sinon ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:32:11
essaie avec une config minimum voir un peu A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:39:32
bon la depuis 30 min pas de probleme, peut etre que c'était rien. sinon j'ai une radeon de chez hercules, comment peut on savoir la t° de la carte ? merci
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:50:51
ragnar a écrit : bon la depuis 30 min pas de probleme, peut etre que c'était rien. sinon j'ai une radeon de chez hercules, comment peut on savoir la t° de la carte ? merci |
format
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:05:52
pour que tu passe des heures a te faire chier
A+
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:09:45
Il n'y a pas cette info.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:46:39
j'ai toujours le meme probleme (dés fois il ne reboote pas mais l'image sur l'écran se bloque et je ne peut plus rien faire). Cela arrive que quand j'utilide des applications 3d (jeux, benchmark) si je le laisse allumer pas de soucis. aidez moi ! merci
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:55:07
Ben moi je dirai soit un pb de surchaufe (vérifier la T° boitier)
Soit un pb d'alim.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:59:10
le boitier est ouvert donc pas de souci de se coté. Je pense aussi que c'est peut etre l'alim qui est une 300 watts. Est ce que la carte graphique pompe plus de jus sous les benchmarks( c'est souvent avec 3 mark 2003 et les démos technos ati que j'ai des problemes) ? merci de votre aide
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:30:04
ragnar a écrit : le boitier est ouvert donc pas de souci de se coté. Je pense aussi que c'est peut etre l'alim qui est une 300 watts. Est ce que la carte graphique pompe plus de jus sous les benchmarks( c'est souvent avec 3 mark 2003 et les démos technos ati que j'ai des problemes) ? merci de votre aide |
Un boitier ouvert n'est pas synonyme de T° basse. Pour peu que la circulation naturelle à l'intérieur stocke la chaleur à un endroit indésirable...
Si je prends ma tour, la T° est plus basse lorsqu'elle est fermée et ventilée qu'ouverte
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:35:33
carte mere 28°, proc:41° donc je pense pas qu'il y ait de probleme de ce coté la !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:37:39
ragnar a écrit : carte mere 28°, proc:41° donc je pense pas qu'il y ait de probleme de ce coté la ! |
Dans ce cas, je ne vois plus que l'alim...
Ce serait bien que tu donnes/renseignes ta config, ce serait plus simple.
Elle est chargé ou non ? L'alim est une noname ou une marque
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:41:43
ma config, lecteur dvd, graveur, carte mere asus a7n8x, modem ethernet, 512 ddr, radeon 9700 et je pense que mon alim est une no name. voila
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:08:44
ragnar a écrit : ma config, lecteur dvd, graveur, carte mere asus a7n8x, modem ethernet, 512 ddr, radeon 9700 et je pense que mon alim est une no name. voila |
Pas de HD
Combien ?
combien de cartes PCI ?
de ventilos, bref. tout ce qui fonctionne avec du courant. Même si la 300W noname me semble être un bonne piste.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:36:24
un disque dur 40 gigas, un ventilo titan a 25 euros. voila !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:41:16
Tu n'as pas la possibilité de te faire prêter une alim plus importante ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:43:40
malheuresement non. tout marchait bien avant avec ma geforce 4 ti 4200 et j'ai remarqué que le probleme survient avec les applis qui demande une grosse carte graphique comme 3d mark, morrowind ou d'autres "gros moteurs" voila si ca peut t'aider, merci
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:45:59
ragnar a écrit : malheuresement non. tout marchait bien avant avec ma geforce 4 ti 4200 et j'ai remarqué que le probleme survient avec les applis qui demande une grosse carte graphique comme 3d mark, morrowind ou d'autres "gros moteurs" voila si ca peut t'aider, merci |
Ben oui, mais une 9700 bouffe quand même plus qu'une 4200
Bref, a priori à part l'alim je ne vois rien d'autre, mais bon. S'il y a d'autres avis....
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:47:21
merci de ton aide et effectivement j'aimerai d'autres avis si possible.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:48:57
peut etre le bios mais ca m'étonerait ou les drivers mais ca m'étonnerait aussi....
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:52:20
c klr ke c l'alim ... deja kavec une 350 yen a bcp ki ont des pb (pas moi =) )
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:54:48
qu'elle alim vous me conseillez et a quel prix ? merci (350 ou 400 watts)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:58:29
Moi je conseillerai une Antec par exemple, mais enermax, ttgi sont bien aussi.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:00:27
pourkoi n esaies tu pas de virer tout ce ki consomment et ki est inutile (le cd rom par exemple) pour voir si ca plante tjs?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:03:39
ragnar a écrit : 350 ou 400 watts |
moi j'ai une 350W malgré une config "chargée", mais il me semble également que certains ont des soucis avec 350. Donc si tu veux être tranquille, Antec 400W et çà roule. (Mais c'est bien plus cher qu'une 350 )
Il y a du 380W chez Antec maintenant, comme çà t'es entre les 2
exemple:
http://www.cdiscount.com//newmag/m [...] 00000018EY
ou çà:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014789.html
Marsh Posté le 03-03-2003 à 09:21:39
j'aimerai d'autres avis histoire que je n'achete pas une autre alim pour rien. (certain me dise que c'est la carte ou les drivers.....)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 09:52:18
meme probleme avec une ennermax 300 watts. Quand j'allume mon pc pour la premiere fois ca tient 5 min, puis apres 1 min quand je le rallume, aidez moi !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 10:16:23
ragnar a écrit : meme probleme avec une ennermax 300 watts. Quand j'allume mon pc pour la premiere fois ca tient 5 min, puis apres 1 min quand je le rallume, aidez moi ! |
Oui, mais çà reste une 300W, donc moins que ce qui est préconisé comme minimum pour cette carte.
Tu as essayé de contacter Hercules pour voir ce qu'ils en disent (même si je ne crois pas qu'ils feront grand chose)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 10:21:53
avec dxdiag les drivers sont les 6292 (anglais), se sont les bons ? merci
Marsh Posté le 03-03-2003 à 10:26:20
sinon j'ai le choix entre une 350 et 430 watts. que choisir ? ( car le prix est aussi tres différent)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 10:28:48
ragnar a écrit : avec dxdiag les drivers sont les 6292 (anglais), se sont les bons ? merci |
moi j'ai les 6255, mais j'ai les 3.0b, pas les 3.1. Donc 6292 pourrai être les 3.1 donc çà semble correct.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:20:59
je viens d'installer ma radeon 9700 avec les derniers drivers et quand j'utilise les démos avec et 3d mark 2003 au bout d'un temps j'ai bref écran bleu et mon écran reboot. Que puis je faire? (j'ai un athlon xp 2000+,512 ddr ram, carte mere a7n8x nforce2, alim 300wat). merci
