Probleme Radeon HD4870 : Plus de clavier !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2008 à 15:44:50
ReplyMarsh Posté le 29-07-2008 à 16:02:26
B-NeT a écrit : Tu as nettoyé les drivers de ta Nvidia ? |
Installation XP sur disque dur vierge, on en est pas encore aux drivers
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:12:49
Oki ...
Tu as un installation vierge et donc lorsque tu as ta HD4870 le clavier est obsolète et avec la 8800GTX le clavier veut bien revenir parmis nous....
STFU jète le clavier Pro-Nvidia
Sinon, tu as touché quelque chose dans ton bios relatif aux ports PS/2 ? Tout s'est bien déroulé lors du formattage et de la reinstallation de Windows ?
EDIT : j'ai lu le post ...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:23:27
Faudrait lire les posts hein...
Combien as tu de ports PCIE ?
Maj/descente du bios ? Alimentation faiblarde ?
[edit]
Tu vends ta GTX ?
[/edit]
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:28:17
B-NeT a écrit : Oki ... |
lovingbenji a écrit : Hello, |
Au temps pour moi alors...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:30:19
SuppotDeSaTante a écrit : Bonjour |
j'ai un seul port PCI-E et le bios 0805 (l'avant dernier, le 0905 est juste là pour d'ajout de processeur)
Alimentation Seasonic 650W, ça devrait aller
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:33:30
SuppotDeSaTante a écrit : |
Bon oki, je fatigue...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:33:43
Oui pour ca que j'ai barré (Seasonic M12 ^^)
En tout cas c'est trouant...
Un disque externe en usb ou une clé s'allume ?
Si tu boot sur un live cd ou un windows pe, tu as le clavier ?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 16:34:40
lovingbenji a écrit : |
J'ai regardé sur le net si il y avait d'autres cas mais rien de similaire juste des problème de détection de clavier sur port USB...
Est-ce que tu as possibilité de tester ta carte graphique sur un autre PC ?
Marsh Posté le 29-07-2008 à 17:00:41
B-NeT a écrit : |
j'avais aussi pas mal maté sur internet, et je n'avais pas trouvé grand chose un peu comme toi. C'est pour cela que j'ai fini par poster ici.
Je pense de plus en plus, vu la rareté de mon probleme, que cela provient plus de la carte. Je vais la faire changer (pas possible sinon de l'essayer sur un autre PC hélas)
Merci pour ton aide en tout état de cause
Marsh Posté le 29-07-2008 à 18:35:48
Tu as raison, te prends pas la tête et fais jouer la garantie de ta carte tout de suite en plus si cela fonctionne avec la 8800 ya pas de raison que ça ne fonctionne pas avec la HD4870 donc si on suit mon raisonnement, c'est la HD4870 qui est en cause.
Tient nous au courant lorsque tu auras changer la carte si le problème s'est résolu...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 15:43:45
Je viens d'acheter une Radeon HD4870 (Sapphire) montée sur une P5WDG2 WS Pro (en remplacement d'une 8800GTX).
Le problème est assez hallucinant puisque lors de la réinstall de WindowsXP je n'ai plus accès au clavier juste après la partie scan de carte graphique (tout début de l'install) et ne peux donc pas continuer à installer "appuyez sur entrée pour installer windowsxp toussa toussa" (que ce soit avec un clavier USB ou PS2). Je précise que le clavier marchait bien sous le bios, mais à savoir pourquoi, une fois l'install débutée il se coupe lors du scan cg (quand l'écran redevient noir).
Si je repasse à mon ancienne 8800GTX tout se passe bien.
Qqun a déjà vu/entendu parlé de ce problème avec la Radeon qui "coupe" les accès clavier/souris ??
Message édité par lovingbenji le 29-07-2008 à 16:02:45
Chic not Geek
