Probleme avec Radeon asus
Probleme avec Radeon asus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:13:34
Bonjours , j'ai une radeon ax600xt de chez asus, j'ai un message d'erreur qui apparait apres quelque minute de fonctionnement du pc
http://img429.imageshack.us/img429/8117/image1yr8.th.jpg
Il me demande ensuite de redemarrer le pc, si je ne redemarre pas le pc aussitot ,il rame enormement!!
Que faire
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:16:32
essaie en désactivant vpu recover...Si c'est remplacé par un écran bleu ou un freeze là c'est mauvais signe...
elle est pas O/C ta carte ?
le ventilo de la carte fonctionne ?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:17:50
Oui, la dernière fois ça m'est arrivé quand ma CM était en très de mourir et qu'elle n'arrivait pas à l'alimenter assez en tension.
Je ne dis pas que ta CM est en train de mourir mais tu peux regarder du côté de ton alimentation : quelle marque, combien de watts ?
Tu peux aussi regarder du côté des températures voir si ça chauffe pas de trop.
Le fait que ça ram c'est normal, l'affichage bascule en mode logiciel une fois la fenêtre fermée.
Message édité par koskoz le 03-08-2006 à 16:18:18
Twitter
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:25:02
ok je v regarder au niveau de l'alim, sinon c ou vpu recover?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:32:17
qu'elle tension doit avoir ma carte graphique pour fonctionner correctement?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:18:11
3.3 il me semble..
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:19:54
Eux nan, pas du tout.
3.3V c'est les ancienne CG, c'est 1.5V maintenant non ?
(a moins que se soit l'inverse)
Twitter
Marsh Posté le 03-08-2006 à 19:57:21
j'ai 1.3v en tension, ca viendrait donc de la carte mere?mon alim est une alim de 350w,j'ai une carte mere asrock dual sata2 !!
Deduction,c'est l'alim ou la carte mere qui deconne?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 20:09:29
Logiquement c'est 1.5V, pour peut que ty es des sondes foireuses.
Twitter
