Radeon 6870 HD [Problème] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2012 à 18:42:30
D'après les recherches que je fais, la seule solution qui en ressort c'est qu'en fait ma CG soit défectueuse... J'ai pas les moyens d'en racheter une autre, ça peut vraiment venir que de là ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:35:48
Test un plug et replug de ta carte.
Test ta carte sur un port PCI-E différent.
Si tu a la possibilité de test ta carte sur un autre PC, cela permettra aussi d'écarter tes autres composants
Après ça, si ça ne fonctionne pas, effectivement ta carte est défectueuse donc go SAV.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 22:13:19
Plug et replug ? C'est à dire ? Désolé je m'y connais pas trop là-dedans :S
Marsh Posté le 30-10-2012 à 00:01:53
J'ai installé des drivers plus vieux (mars 2012) et là en fait je suis sur le bureau mais j'ai 7 trait noirs horizontaux... Quelqu'un peut comprendre d'où vient le problème ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 00:13:38
Excuse, je me suis mal exprimé aussi : Déplug et replug : débranche et rebranche ta carte de son port PCI-E.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 08:11:48
J'ai fait ça avant d'installer ces anciens drivers! 'fin j'ai du les redésinstaller parce qu'après quelques minutes avec les 7 traits horizontaux, j'ai de nouveau eu l'écran tout gris...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:12:07
Des fois j'arrive à être sur le bureau quelques minutes avant que ça coupe, c'est bizarre... La carte a à peine 1 an et je l'ai pas fait turbiner comme un fou
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:11:56
J'ai lu qu'un mec a le même problème que moi (mais lui récurrent) que l'écran se coupe en deux quand il joue puis qu'il y a écran gris et qu'il doit reboot (ce qu'il s'est passé avant que je ne puisse même plus accéder au bureau), il l'a résolu en formatant son PC, vous pensez que ça peut marcher ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 18:13:13
Bonjour à tous !
Voilà cela fait 9 jours que j'ai monté mon PC, et jusqu'à cet aprem tout fonctionnait parfaitement bien.
J'étais en train de jouer, puis l'écran s'est coupé en deux, et avant que j'ai pu quitter, ça a bloqué sur un écran vert et j'ai du arrêter l'ordinateur depuis la tour.
Ensuite, impossible de revenir sur le bureau, parce que lorsque vient l'ouverture du bureau, ça me met un écran gris (ou bleu) et un son comme quand ça freeze par les hauts-parleurs.
Lorsque je désinstalle les pilotes graphiques, plus aucun problème mais voilà, ça me sert à rien... Quelqu'un aurait une solution ? Sans pour autant réinstaller windows car je crois avoir déjà vu que c'était inutile
