PROBLEME PILOTE GRAPHIQUE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2015 à 22:17:26
CG HS.
Un petit passage au four (d'autres sauront t'expliquer la méthode mieux que moi) sauvera peut-être ta CG.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 05:10:53
+1
Les artefacts c'est en général mauvais signe pour la CG.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 07:44:08
hello
du coté des t° ca dis quoi?
si t as un autre port pci-e essaye-le
change de sortie arriere si tu peux aussi
demontage nettoyage complet, refaire la pate thermique
sinon
3mn a 180° pour une cuisson a coeur
attends que ca refroidisse, sers c est pret mais c est comme certains plats, des fois ca fini a la poubelle
Marsh Posté le 12-06-2015 à 08:42:13
la GTX 570 de mon frere a fait la meme chose il y a 2 mois.. carte video HS...
Marsh Posté le 12-06-2015 à 08:54:37
bon appetit alors
Marsh Posté le 12-06-2015 à 09:03:48
essaye avec l avant dernier pilote
Marsh Posté le 12-06-2015 à 09:09:20
c'est un peu le lot des séries 5xx le passage au four.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 09:29:17
exact
surtout les modeles non-custom
Marsh Posté le 12-06-2015 à 12:36:49
Bonjour, et merci pour vos réponse
la température monte au maxi a 80° sur une utilisation intensive, j'ai déjà changé le système de ventilation, car il y avait 2 ventilo sur trois qui tourner mal,
la carte graphique et : GeForce GTX 580 Super Overclock - 1,5 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0 (GV N580SO-15I) , acheté septembre 2011
pour le refroidissement j'ai mis : Arctic Cooling - Ventirad VGA Arctic Cooling Accelero Xtreme IV , monté fin septembre
je vais essayer de changer de port pci
pour le four je suis un peux septique, les composant et le port dvi ne vont pas t'il fondre ?
merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 15-06-2015 à 19:55:21
Bon, Pci changer, passage au four, plusieurs versions de pilote testées , mais toujours dead
je pense changer de carte graphique pour les soldes, auriez-vous des avis sur quoi prendre , pour un budget de 200-300€ ?
Marsh Posté le 11-06-2015 à 21:42:56
Bonjour à tous
![http://clubdesbatards.fr/images/problemenvidia/minecraft3.png http://clubdesbatards.fr/images/problemenvidia/minecraft3.png](http://clubdesbatards.fr/images/problemenvidia/minecraft3.png)
alors voilà mon problème
hier soir je jouais tranquillement à ARK, quand tout à coup, mon jeux a planté, et des gros artefacts sont apparus sur le bureau, j'ai eu un message d'erreur:
voici un exemple des artefacts
j'ai effectué un redémarrage, et ça n'a pas réglé le problème
j'ai donc du coup, désinstallé complètement les pilotes, et là plus aucun soucis, j'ai fait un CCleaner, puis réinstallé les pilotes
à l'installation des pilotes, j'ai eu un message que je n'ai pas vu auparavant
voici un screen :
cela n'à rien changé au problème
j'ai essayé de relancer le jeux, voir si il m'affichait un problème plus précis, le jeux s'est fermé, et j'ai eu ce message ci
je ne sais plus quoi faire, si vous avez une idée, je suis preneur !
Merci à vous, et bonne fin de journée !
Windows 7 Edition familiale 64 bits
16 Go de Ram
Intel(R) Core(TM) i7 - 2600 K CPU 3.40GHz 3.70 GHz
GeForce GTX 580
Autre test sur minecraft, 3 images à une seconde d'intervalle entre les screens
