Problème overclocking Sapphire 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2015 à 16:21:50
Wow fonctionne-t-il sans oc de la cg ?
Pour info, ma dual x tourne a 1200/1600 avec un peu de vcore en plus (par contre dès que je passe 1040 au gpu j'en ajoute un poil de vcore ) ...
Le reste de la config est-il stable ?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 16:25:09
1- non, pas particulièrement haut
2- kombustor je connais pas, c'est peut-être de la m***
3- éventuellement, de tête je dirais pour 1050mhz de mettre entre 1.1v et 1.15v avec une vieille carte qui ne serait pas particulièrement roxxor
4- trix ou AB même combat tant que t'arrives à faire les modif que tu veux.
quand tu fais un stress test (moi je fais 20 minutes de furemark) mais avec hwinfo qui tourne à côté aussi pour bien voir la température du GPU ET des VRM! très important aussi les VRM
Aussi, avant d'essayer tout ça, t'as quoi comme config et comme alim?
Pour jouer à WoW c'est vraiment nécessaire d'overclocker ta 7970?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 17:12:42
Merci à vous pour commencer, c'est sympa !
WOW fonctionne bien sans OC
Voici ma config :
I5 3570k @3.5 (OC 4.3)
Asrock Z77 Extreme 4
16go de ram
HD7970
SSD+HDD
Antec 620w
HWinfo = Hwmonitor, même combat ?
Et oui et non pour wow, ça fait toujours plaisir de gagner quelques FPS, ça pompe pas mal mine de rien (j'aime bien avoir de la profondeur) A titre d'exemple, Wolfenstein The Old Blood tourne sans soucis en élevé/ultra à 60fps constant.
EDIT : ma CG tourne à 1.175 V d'après hwmonitor
Donc je dois modifier ma tension ? Quel logiciel utiliser ? TrixX ?
EDIT 2 : j'ai tenté de lancer hwinfo64, crash BSOD 0x0000007A kernel (speedfan n'a jamais fonctionné non plus d'ailleurs, BSOD aussi)
Marsh Posté le 09-05-2015 à 17:30:05
si t'as des bsod que quand tu augmentes la fréquence de ton GPU laisse tomber ![]()
Marsh Posté le 09-05-2015 à 17:37:24
Le BSOD arrive quand je joue à wow, sinon je n'ai pas de BSOD pendant le stress-test.
Mais c'est bizarre que je ne puisse pas lancer speedfan ni hwinfo ![]()
Marsh Posté le 09-05-2015 à 17:43:58
| solow44600 a écrit : Le BSOD arrive quand je joue à wow, sinon je n'ai pas de BSOD pendant le stress-test. |
A tout hasard, ça ne pourrait pas être lié à un problème de communication carte mère/windows des fois ?
Etant donné que les deux softs se basent sur les retours BIOS des sondes de la CM, y'a surement un problème de ce côté là (infos corrompues) ?
Je propose juste, je sais pas du tout pourquoi tu te manges des crashs et je ne serais d'aucune utilité ici
Bon courage en tout cas ^^
Marsh Posté le 09-05-2015 à 18:03:41
| trashfrann a écrit : |
C'est quand même bizarre, certains sites annoncent un problème de SMART, d'autres du logiciel Intel Rapid Storage ...
Je suis perdu ^^
Je continue mes recherches, merci de ta compassion ![]()
Marsh Posté le 09-05-2015 à 16:19:30
Il y a quelques jours j'ai tenté d'overclocker ma Sapphire HD7970. J'ai utilisé MSI AB + Kombustor je suis monté tranquillement en fréquences :
@stock : 925/1375
Test Kombustor : 1050/1500 (58°C max) / 267fps
Le test sur Kombustor a fonctionné, mais dès que j'ai lancé un jeu (wow pour ne pas le citer, j'ai eu un BSOD)
1 : ce n'est pas bien haut comparé à certains scores vus avec cette même CG
2 : pourquoi le test de Kombustor fonctionne et pas wow par exemple ? Kombustor n'est pas censé "stress-tester" la CG ?
3 : faut-il toucher à la tension ?
4 : pourquoi faut-il utiliser TrixX plus que AB ?
Merci à vous !
