Probleme pour mettre a jour mon accelerateur 3d - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 18:19:58
ReplyMarsh Posté le 15-08-2005 à 18:30:48
alor mon pc c'est :
Win Xp fammilial SP2
AMD Athlon 2200+
Carte mere bas de game
Cg : S3 ProSavageDDR (et oui on fait avec ce qu'on a)
Accelerateur 3d : S3 SuperSavageDDR
256 Mo ram PC2100 ddr sdram
CS : Via ac'97
Voila je pence que j'ai fait le tour
Et je joue avec une s3 avant d'avoir mieu...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:30:50
ReplyMarsh Posté le 16-08-2005 à 11:42:23
oai mais ce que je voulais savoir c'est si je dever mettre a jour la CG (a savoir il y a la Cg et l'accelerateur 3D) ou un autre matterielle mais a ce moment la je ne sait pas ou le trouver.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:00:49
Si tu as qques euros paye toi ceci plutot :
Radeon 9550 Chez ldlc. Compatible Dx9, c'est donc compatible avec les derniers jeux , tu utilise que ca et enleve le reste, c'est tout integré.60E environ, et tu sentiras VRAIMENT la différence
par rapport a ta s3.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023637.html
Ou la meme chez gros bill :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] VGA-TV-DVI
EDIT: Je viens de comprendre, en fait tu as un truc intégré et ta carte video S3 savage?
Desactive deja le truc intégré dans le bios et change la cg après.
Parce que NFS Undreground avec une s3, comme le dit Quicksilver, je crois que tu peux oublier carrément.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:54:36
lol non ta pas compri j'ai une et une seul CG une S3 Prosavage DDR mais dans aida32 ya marqué en dessous de S3 Prosavage DDr
Accelerateur 3d : Supersavageddr
Et NFS c'etait un exemple sinon c'est juste pour ameliorer les performancde sous enemy territory je suis pas con au point de croire que je v pouvoir joué a NFS avec cette daube ![]()
Marsh Posté le 15-08-2005 à 18:18:30
Bon je ne sai pas si c'est vraiment le bon forum mais je me lance quand meme :
J'ai une CG integre (S3 ProSavage DDR) et un accelerateur 3d (S3 SuperSavageDDR) mais je n'arrive pas a utiliser les jeu utilisant la 3d (ex : NFS underground) je ne parle pas que ca rame mais rien a part le radar (qui lui est en 2d) apparait a l'ecran.
Je me suis donc mi a la recherche des drivers de l'accelerateur 3d puisque ma Cg est totalement a jour.
Voila donc mon probleme :
Le driver n'est pas un executable mais une liste de fichier, ca ma rapeller 98 et les fichier .inf mais je ne sait pas si je doit mettre a jour ma CG pour mettre a jour mon accelerateur 3d (vous me suivez) alor voici ce qu'il y a marquer dans le INSTALL.TXT.
(désoler mon niveau d'anglais est vraiment nul)
Driver Installation Procedure for WinXP
Fresh installation (no S3 Graphics driver already installed for your hardware):
1. When booting from VGA mode, the operating system will automatically
detect the new display device, and will launch the "Found New Hardware
Wizard" application to help you with installation of the display driver.
2. Put your installation disk into the floppy drive (or CD-ROM drive, if
installing from a CD-ROM), and click "Next", electing to "Install the
software automatically".
3. The operating system will search the drives and find the display driver
software. If the device information in the display driver .INF file
matches the display hardware, the installation will begin, and the
driver files will be copied to the hard disk.
4. If you are installing a driver that has not yet passed Windows Logo
testing, you will see a warning screen. If you wish to continue with
the installation, select "Continue Anyway".
5. When all the driver files have been copied, you will see the window
"Completing the Found New Hardware Wizard". Click "Finish" to close
the window.
6. The driver should now be installed. You can right click the mouse,
selecting "Properties". In the "Display Properties" window, select
"Settings" and choose the display settings you prefer.
How to Update the S3 Graphics Display Driver in Windows XP
To update or change the display driver:
1. Open the Properties for your S3 Graphics Adapter in Device Manager.
To open the Properties dialog:
Click Start, and then click Control Panel. Click Appearance and Themes, and then click Display.
Click the Settings tab, click Advanced, and then click the Adapter tab and click Properties.
2. Click the Driver tab, and then click Update driver.
3. After the Hardware Update Wizard starts, click "Install from a list or specific location"
and then click Next.
4. Select the locations you wish to search for the updated driver files.
If the updated S3 Graphics driver that you want to install is located in a folder
on the hard disk, then check "Include this location in the search" and click Browse
to select that folder.
Note: If the updated driver is not located on a CD or floppy disk, then
uncheck the "Search removable media" box to speed the search process.
5. Click Next to begin the search.
6. The Hardware Update wizard will search the selected locations for the updated display driver.
If Windows XP finds a driver that it determines to be the best match for your hardware
and is better than the currently installed driver, the installation will begin.
Note: If you are installing a driver that has not yet passed Windows Logo
testing for compatibility with Windows XP, a warning message will appear.
If you wish to continue with the driver installation, click Continue Anyway.
A System Restore point will be automatically created by Windows XP before
installing any unsigned driver files. (See Windows XP Help for more on System Restore.)
7. Once all the driver files have been copied, click Finish.
You will then be prompted to restart your computer to complete the driver installation.
Troubleshooting
If you encounter any problems after the updated driver is installed, you may return to the
previously installed "good" driver using the Roll Back Driver option.
1. Open the Properties for your S3 Graphics Adapter in Device Manager. (See Step 1 above.)
2. Click the Driver tab, and then click Roll Back Driver.
3. You will be prompted to confirm that you would like to roll back to the previous driver.
Click Yes.
4. Windows XP will then remove the current driver and restore the files and settings
for the previously installed display driver.
5. Once the previous driver is installed, click Close.
You will then be prompted to restart your computer to complete the driver roll back.
J'ai windows XP famillial SP2.
Un grand merci d'avance a tout hardware.fr
Ps: si il vous faut des presision dite le .
