Problème 8800 GTS dans jeux ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:55:23
ReplyMarsh Posté le 12-11-2007 à 22:56:26
c juste une desynchro
pour eviter sa va dans les options des jeux et cherche l'option " synchronisation verticale" et met sur "oui" et tu n'auras plus cet effet de dechirure d'image
si le jeu n'as pas cet option tu peux le forcer dans les options du driver de la carte graphique
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:00:05
totoz a écrit : c juste une desynchro |
ta oublier de dire la perte de perfs si il dépasse pas de bcp la limite de syncro !!!
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:13:14
oki merci ça marche !
Je laisse donc comme ça les réglages, avec "Forcé la synchronisation verticale" ??
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:31:24
Wilfried28_2 a écrit : |
et je peut pas eplucher des patates avec mes oreilles
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:31:45
Spidey The Jeff a écrit : oki merci ça marche ! |
bin si tu n'aimes pas les dechirures laisse comme sa
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:45:13
C'est à dire ? Tu dis que ça n'est pas bien de faire cette désynchro ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:47:27
bah tu perd un peu de perf
tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le Q de la cremiere etc etc
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:50:26
okay, mais vaut mieu perdre un tout petit peu en perf et profiter du jeux que d'avoir un écran déchiré non ? ^^
Ca perd beaucoup en perf ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:52:03
a toi de voir si ces dechirure te gene ou pas, moi sa ne me gene pas et je gagne des fps
Marsh Posté le 12-11-2007 à 23:56:02
oki, de toute manière, avec PES, c'est un jeu de foot, donc pas besoin de perfs de dingues, j'aviserai par la suite avec Crysis ^^
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:04:12
Spidey The Jeff a écrit : oki, de toute manière, avec PES, c'est un jeu de foot, donc pas besoin de perfs de dingues, j'aviserai par la suite avec Crysis ^^ |
Avec crysis pas besoin de syncro tu dépassera pas la limite de l'écran y'a pas de soucis deja meme pas 60FPS ...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:22:05
Quand tu force la synchro il se synchronise pas forcément à 60fps.
S'il est en dessous de 60, il synchronise à 30fps.
S'il est en dessous de 30, il synchronise à 15fps
S'il est en dessous de 15 fps, t'as plus qu'à changer de bécane ou baisser les détails :-P
Bref, je préfère souvent jouer avec la synchro, et parfois forcer un framerate maximum (quand les jeux le permettent). Par exemple je trouve ça moins gênant d'être constamment à 30fps synchronisée, que de passer sans cesse de 30 à 60, ou bien d'avoir du tearing en permanence.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:49:22
Voici ma config:
CM: Gigabyte P35-DS3R
CG:8800 GTS 640mo
4Go RAM Kingston
Ecran: Iiyama 24" B2403WS
Voilà, je viens d'acheter mon tout nouvel ordinateur et j'ai joué à PES 2008 ET PES 6 dessus pour le tester.
J'ai mis la résolution 1920 x 1200 et quand je joue, graphiquement c'est impeccable, mais il y a comme un bug de temps en temps sur l'écran, comme une ligne ou deux en décalage, surtout quand le ballon va vite.
Savez-vous pourquoi ? Comment y remédier ?
Merci de votre aide !
