Problème pour installer une MSI N470 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2014 à 11:58:29
ReplyMarsh Posté le 30-09-2014 à 12:00:14
ReplyMarsh Posté le 30-09-2014 à 13:26:40
http://www.pcworld.fr/materiel/act [...] 1#comments
C'est peut-être elle la cause.
Pas assez puissante pour ta carte graphique en dépit du fait qu'elle est "estampillée" 560W.
EDIT : J'en rajoute une couche
http://www.pcworld.fr/alimentation [...] 1#comments
Marsh Posté le 30-09-2014 à 13:37:29
bicoun a écrit : http://www.pcworld.fr/materiel/act [...] 1#comments |
Arf :-(
Merci pour l'info.
Et du coup, au moins cher, qu'est ce qui me suffirait comme alim pour faire tourner la CG ?
Ma config est dans ma signature, je veux juste remplacer la GT7300 par la 470GTX.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 13:44:37
Vu la config, une VS450 de Corsair c'est suffisant pour faire au moins cher.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 13:48:46
Neji Hyuga a écrit : Vu la config, une VS450 de Corsair c'est suffisant pour faire au moins cher. |
merci je vais regarder ça.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 11:25:53
Salut à tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'essaye d'installer une MSI N470GTX (celle-ci) mais cela ne fonctionne pas. La notice n'étant pas très fournie, je me demande si je branche correctement...
Côté alimentation c'est bon, je branche bien les 2 prises d'alim (une en utilisant une fiche identique provenant de mon alim et une autre en utilisant un adaptateur qui va de 2 molex vers une prise 6 broches. Le(s) ventilo(s) de la CG tournent.
Je branche ensuite mon écran sur l'une des deux prises DVI de la carte graphique mais l'écran semble ne recevoir aucun signal.
Y aurait-il une subtilité qui m'échappe? Du genre "il faut obligatoirement brancher les deux sorties DVI" avec un câble adaptateur ou je ne sais quoi ?
merci pour vos lumières
A/V/E
