problème installation carte nvidia + ati - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2008 à 01:41:54
on ne sait rien de ta config mais tu as surement une mobo en sli
a priori si tu mets 2 cartes tu ne peux mettre que du nvidia
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:19:56
comment tu sais que c'est  une mobo compatible sli ?? Sinon oui c'est ça, mais comment tu la deviné ??
Bon sinon j'ai laissé tomber d'essayer de faire fonctionner une nvidia et une ati ensemble.
A priori faut extraire le driver de la x800 gto uniquement du pack catalyst puis utiliser le gestionnaire de pilote pour l'installer, mais c'est casse couille je vois pas ou trouver le driver exact dans les pilotes catalyst alors j'ai laissé tomber.
J'ai passé les cables derrieres (dans le p182) et j'ai donc réussi à mettre mes 2 cartes nvidia ensemble. Donc là ça marche mes 3 écrans fonctionnent de concert.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 02:40:34
| thaxssillyi@ a écrit : Bonjour,   |
| thaxssillyi@ a écrit : comment tu sais que c'est  une mobo compatible sli ?? Sinon oui c'est ça, mais comment tu la deviné ??  |
 ![[:prozac] [:prozac]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prozac.gif)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 04:33:57
moi j'ai rien dit............
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:45:58
ah oui mais les gars vous faites fausse route là.
Y a une différence entre brancher 2 cartes sur une carte mère, et brancher 2 cartes en sli.
Le sli c'est pour gagner de la puissance en combinant les 2 cartes. Moi c'est pas ça que je fais, je branche 2 cartes pour bénéficier de 3 écrans.
Sur une carte mère non sli j'aurais très bien pu brancher 2 cartes nvidia, la seule condition est d'avoir 2 port pci express.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 15:49:43
| thaxssillyi@ a écrit : ah oui mais les gars vous faites fausse route là.   |
elle tue ta life
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:13:51
En vue de faire fonctionner 3 écrans, j'ai voulu adjoindre une radeon x800 gto² à ma 7900 gtx.
J'avais déja essayé avec une 7900 gtx + une 7800 gtx et il n'y avait eu aucun problème les 3 écrans fonctionnaient mais les 2 cartes sont trop grosses et j'ai donc choisi de mettre une x800 gto à la place de la 7800 gtx.
Et là problème, la carte ati est désactivée par vista.
Donc je met la carte ati sur le port pci express principal et là la carte fonctionne, mais la 7900 gtx non. Et le panneau de config nvidia accessible par un clique droit n'apparaît même plus.
Donc là je pige pas. J'ai installé les drivers ati à la place des génériques mais y a rien à faire ça fonctionne pas, j'ai qu'une carte accessible sur le port principal, que ce soit la ati ou la nvidia sur le 2ème, elle ne fonctionne pas, alors qu'avec 2 nvidia je rappelle que ça fonctionnait.
Alors je suis dubitatif, j'avais posé la question si on pouvais installer 2 cartes necessitant des drivers différents on m'avait répondu oui, et là j'essaye et à chaque fois j'ai l'impression que si un driver est chargé, l'autre non.
Vous avez une idée du problème ?? Peut on vraiment installer une carte nvidia + une ati ??
Merci d'av
