Problême installation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2016 à 18:47:04
Le processeur n'est pas à la rue, loin de là.
Est-ce que tout est bien branché ? l'alim sur la CG ?
Tu avais quoi comme carte avant ?
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:01:29
oui tout est bien branché il me semble,
j ai une GTX 560 ti 2g
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:10:40
ReplyMarsh Posté le 17-10-2016 à 19:11:53
si tu remet ton ancienne carte, ca fonctionne normalement ?
(la carte est elle bien branchée sur le SLOT pci express, sur la carte mere ? et la carte requiert un branchement 1 x PCI-E 6 broches en plus... est ce bien le cas ? )
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:12:34
malheureusement je connais personne qui à un pc qui supportera la bête
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:15:18
j'ai remis l'ancienne et tout fonctionne.
et oui c 'est ça, mais j ai pas branché avec le 6 broche. en faite je ne pas trop où le branché.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:15:50
Et il n'y a pas une boutique d'info sympa vers chez toi pour aller faire un test?
arf, trop lent Oui le 6 broche doit être branché.
edit2: et bienvenue sur HFR grattmann
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:18:29
si j'en connais une mais je sais pas si ils sont sympas à ce point
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:19:44
ok, je vais me concentrer sur le 6 broches pour le moment alors.
Mais mon matos à l'air bien compatible ?
Marsh Posté le 17-10-2016 à 21:36:14
grattmann a écrit : Mais mon matos à l'air bien compatible ? |
Oui tout est compatible, pas de souci C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 10:50:59
C est une corsair cx 600
http://www.corsair.com/fr-fr/cx600 [...] wer-supply
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:09:03
J ai 2 connecteurs pci express qui sortent de mon alim. Mais je dois donc brancher ma carte graphique avec un pci-e 6 broches. Me faut il un adaptateur ? Ou changer l'alim ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:48:57
Il faut commencer par mettre à jour le BIOS, et activer de toute façon le démarrage UEFI et pas legacy dans le BIOS...
Édit: ton alim à forcément un connecteur 6 pins, à brancher sur la carte graphique= ou est le problème?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 17:08:03
grattmann a écrit : J ai 2 connecteurs pci express qui sortent de mon alim. Mais je dois donc brancher ma carte graphique avec un pci-e 6 broches. Me faut il un adaptateur ? Ou changer l'alim ? |
Normalement, les 2 câbles de l'alimentation PCI-E sont des 6+2 broches. Selon la carte graphique, il peut être nécessaire de:
- 1 x 6 broches
- 1 x 8 broches
- 1 x 8 broches + 1 x 6 broches (ou 1 x 6 broches + 1 x 8 broches - C'est selon
- 2 x 8 broches
Il n'y a donc pas besoin d'adaptateur ni de changer l'alimentation.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 18:39:33
J'ai acheté cette gtx 1060 oc : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
je l'ai donc installé, mais lorsque j'allume le pc, je reste bloqué sur la page d'acceuil de ma carte mère (là où l'on peux acceder au bios) quelques instant et l écran devient noir, sachant que je ne peux accéder au bios car le clavier ne fonctionne pas (mais il s'allume)
Voici ma carte mère , une Gigabyte Z77-D3H : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4140#ov
et mon processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00129892.html
Je me demande si mon processeur n'est pas à la rue du coup!
faut il que je change le proc et carte mère ?
ou c 'est un autre probleme ?
Merci d'avance pour vos réponses
