Problème de fréquence entre Hercules 8500 FDX LE et écran TFT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:43:20
J'y connais rien en TFT mais t'as pas d'options de ce genre dans les proprietes de la carte ?
Sinon, est-ce que ta sortie tele est branchee sur une tele ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 16:57:28
| Ernestor a écrit : J'y connais rien en TFT mais t'as pas d'options de ce genre dans les proprietes de la carte ? |
J'ai pas trouvé d'option explicite concernant les fréquences de rafraîchissement hors windows, et le gars de l'assistance technique iiyama m'a dit que ça ne devait pas se régler via windows. Je vois pas trop comment d'ailleurs, c'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas une option dans le bios. Sinon, j'ai effectivement une télé branchée sur ma carte. Tu penses que le problème peut venir de là ? Pourtant, tout marche bien à ce niveau-là. Mais je vais tester ça ce soir en rentrant, de démarrer avec la télé allumée pour voir si j'ai bien une image lors du boot, au moins sur la télé.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:01:53
Pour la sortie tele, ca peut parfois etre un truc tout con ou c'est mal configure et que ta carte passe a 50 hz comme ta tele et que ca plaise pas a ton ecran.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:03:00
Eizo L365 et BBA 8500. Aucun pb que ce soit en DVI ou analogique.
Il n'y a aucune option dans le bios pour régler la fréquence.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:04:56
Bon, je viens de trouver le problème. Il suffit juste que je débranche ma sortie télé pour avoir une image lors du boot. Je sais pas trop ce qui se passe, ni comment c'est géré, mais bon ce sont les joies de l'informatique.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:15:46
Au démarrage du PC, la sortie TV est active. Ca doit être pour ça qu'à ce moment ton écran bug. Mais c'est pas normal quand même.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:26:07
C normal ta Radeon hercules n'a qu'un seul Ramdac donc elle fait pas le bi-écran
C la plus pourrie que je connaisse d'ailleurs a part les castrées a 230/183
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:58:46
Ben ouais, à l'époque où je l'ai acheté, il y avait très peu de tests disponibles. Donc j'ai pas attendu qu'il y en ait, me disant qu'Hercules rimait avec qualité, et voulant éviter les cartes du style Powercolor, que je ne connaissais pas du tout.
J'attendrais un peu plus la prochaine fois, et merci pour l'explication.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:16:20
Oups
En fait elle fait pas le bi-écran avec 2 CRT mais elle le fait avec 1 CRT et 1 télé
Donc garde l'espoir que ca répare
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:20:46
| fredcaz a écrit : Ben ouais, à l'époque où je l'ai acheté, il y avait très peu de tests disponibles. Donc j'ai pas attendu qu'il y en ait, me disant qu'Hercules rimait avec qualité, et voulant éviter les cartes du style Powercolor, que je ne connaissais pas du tout. |
itoo
edit ; t'a pensé à foutre tes 2 écrans en master parce que dans ce cas là la fréquence est automatiquement abaissée à 60Hz, ce qui devrait plaire à ton LCD 8-))
Marsh Posté le 26-12-2002 à 19:18:07
J'ai testé, mais ça n'a rien donné de concluant. Dommage.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:20:25
Bonjour à tous.
J'ai acheté la semaine dernière un écran TFT iiyama AS4314UTG, et j'ai quelque peu galéré pour l'installer, à mon grand étonnement d'ailleurs. En fait, je n'avais tout simplement pas d'image du tout, juste le message suivant "Input not supported".
Après avoir essayé diverses résolutions/fréquences, j'ai réussi à résoudre le problème, mais sous windows seulement. Désormais, lors de l'arrêt/démarrage du pc, j'ai le message suivant : "fréquence non suportée" (enfin, j'ai changé la langue) ou un truc du genre. Tout va bien quand je suis sous windows, mais si je dois modifier par exemple un paramètre dans le bios, c'est pas possible. J'ai donc appelé l'assistance technique iiyama ce matin même, mais je n'ai eu aucune réponse valable. En fait, le gars m'a dit que le taux de rafraîchissement de ma carte graphique n'était pas bon, ce dont je me serais douté, et qu'il fallait voir avec le constructeur. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que l'on peut régler ce taux de rafraichissement, qui doit être compris entre 60 et 70 Hz lorsque le pc n'est pas sous windows.
Pour info, voici ma config :
- Athlon XP 2000+
- Asus A7V333
- 512 Mo DDR PC2700 Samsung
- Hercules 3D Prophet 8500 FDX LE, drivers catalyst 3.0, directx 8.1
- Windows 2000 SP3
Est-ce qu'il faut utiliser un tweaker quelconque ? Est-ce qu'il est possible de modifier ce paramètre dans le bios ? Ou est-ce possible via windows ? Enfin, si quelqu'un peut me renseigner, je le remercie d'avance.
