Problème HD5870 + 880G Pro3 - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 17-08-2011 à 23:17:20
Depuis que j'ai assemblé ma nouvelle configuration (voir ma signature) j'ai des plantages complets (écran noir, arrêt manuel) uniquement au cours du jeu avec BFBC2.
Puis J'ai remplacé la CG HD5870 (Asus EAH5870 V2) par une vieille HD5770 et là plus aucun problème. Suite à ce test, j'ai demandé à ma boutique l'échange de la HD5870 par une autre HD5870, pensant ce serait résolu. Et bien non, les mêmes problèmes reviennent avec la nouvelle CG.
Voici les tests effectués sur la configuration:
- Réinstallation de Win 7 64b + mise à jour deniers pilotes de la CM - Essais de plusieurs versions du pilote de la CG - Test mémoire: memtest de 5h : OK - test de stabilité de l'alim Seasonic SS500HT Act: OCCT : OK - test de la CG avec Furmark : OK - observateur d'évènements Windows: rien n'est enregistré lors des plantages qui interviennent aléatoirement entre 15 min et 2h de jeu . - essai avec d'autres jeux demandant moins de ressources : LOL, CivV etc ... pas de problème - contrôle de la température de la CG en charge: maxi 63°C - reset du bios
Maintenant je pense que le problème viendrait peut-être d'une incompatibilité entre l' Asus EAH5870 et la carte mère: ASRock 880G Pro3 AM3+ ?? Est-ce possible ? Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:17:20
- reset du bios
Est-ce possible ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide ..
Message édité par doudy4 le 18-08-2011 à 08:32:38
