Probleme avec la HD5770
Probleme avec la HD5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:18:27
Je possède une carte graphique ATI Radeon HD5770 de marque Sapphire version 2 (meme type de refroidissement que la HD5750).
Elle m'a toujours rendu heureux jusqu'à aujourd'hui ou j'ai essayé de l'overclocker depuis ATI overdrive. je suis passé le GPU de 850Mhz a 895Mhz et le mémoire de 1200Mhz à 1430Mhz.
J'ai fait le test avec l'outil de ATI overdrive et le resultat était "passed" et non pas "failed" donc en théorie ça marche...
Enfin, je ne dépasse pas les 45°c au repos...Mais c'est là que ça se gâte!! Dès que je lance un jeu, dans le meilleur des cas, l'écran "clignote" toute les 2 secondes et au pire j'ai le droit à un écran gris avec des petits traits dessus...et je suis obligé de reboot...
J'ai aussi "pour le "fun" fait le test d'indice de performance windows, et là même problème : écran noir ou gris avec des petits traits verticaux et reboot...
Je demande à une âme charitable de bien vouloir m'aider :jap:
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:24:38
Fait un bon piti Furmark pour tester la stabilité de ton OC ;)
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:25:36
c'est tous simplement de l'overclocke ne tient pas du au refroidissement.
|ASUS P6T Deluxe | I7 920@3,8Ghz | 3 x 2Go G.Skill Trident PC3-128000CL6T | ASUS 5870 | Corsair HX 620 Watts | WC 1A-PowerUnit 240  HK3.0 CU |
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:35:10
Tu crois ? j'ai vu des tests ou le refroidissement de ce type était aussi bon voir mieux que celui du type HD5850...c'est bizarre je trouve
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:35:50
Bah une chose à faire, vérifies les températures en load.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 11:58:20
Bon je viens de lancer FurMark en ayant OC : écran noir et reboot, donc je me suis résigné à remettre les réglages par défaut et là ca marche bien et j'atteins 77°C en full load
Marsh Posté le 01-09-2010 à 12:04:03
Mais je suis très déçu...
En tous cas merci
Message édité par Visual_Sushi le 01-09-2010 à 12:04:27
Marsh Posté le 01-09-2010 à 12:53:29
Désolé... :/
