Problème HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:25:20
salut,
Tes problèmes sont vraiment aléatoires ou ils arrivent uniquement en jeux?
sinon tu as essayé des tests en boucle sur futuremark ou ungine heaven avec un enregistrement des températures?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:26:11
Ils sont complètement aléatoire...
J'ai pas essayé pour les tests, je vais voir ça.
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:31:02
Ah, le logiciel futuremark, c'est 3Dmark ou s'en est un autre ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:40:42
autan pour moi, ce n'est pas futuremark (3dmark) mais furmark
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:54:17
J'ai fais 2x Unigine, et pas de problème en mettant tout à fond (à part que j'ai pas dépassé 27.6 FPS ^^). Je vais essayer furmark.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:01:18
je suis tombé là dessus :
http://zone-52-gamer.hightoxic.com/t141-config-de-samy
Ton CPU est oc non?
Si oui essaye quand même avec des fréquences de ton CPU@stock
et dans ce cas là, utilise un stress cpu du genre occt et relève les temps de ton cpu
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:06:36
Non, ca fait bien longtemps que je ne suis plus OC, j'ai déjà plusieurs OCCT, et aucun problème de temp...
La avec Furmark a fond, la courbe en bas ne dépasse pas 60° (avec tous les ventilos au mini). Pourtant elle galère, elle dépasse pas 6 FPS ^^
Marsh Posté le 19-06-2011 à 00:25:21
Non, par contre j'ai prêté la mienne à un copain pour qu'il teste, et pas de problème chez lui (pendant une soirée).
Marsh Posté le 18-06-2011 à 21:32:03
Salut tout le monde !
Alors voilà, je me suis fait une config il y a un un ans et demi (vous pouvez la voir ? j'ai rempli la case à l'inscription).
J'ai un problème avec ma carte graphique (Sapphire Radeon HD4850 Vapor-X 1Go)
A n'importe quel moment (que je soit en jeu, ou simplement sur internet), j'ai 2 "cas" de problèmes:
1er cas:
L'écran devient noir, le ventilo de la carte graphique tourne à sa vitesse maximale, la LED Over Temp Protection (au dos de la carte) s'allume, et je suis obligé de redémarré le PC de manière "non planifié". Je n'ai aucun problème de température, boitier bien ventilé et vérifier par divers tests.
2ème cas:
L'écran devient rouge (je suppose que la couleur vient de celle de mes fenêtres windows), la tour ne fait pas de bruit anormal comme dans le 1er cas, et je suis aussi obligé de redémarré.
Le soucis c'est que ça ne le fait pas de manière périodique. Je n'ai parfois aucun problème pendant toute une journée, comme ça peut le faire 3 fois en 5 minutes (sans compter le temps de redémarrage).
La carte est encore sous garantie, mais je vais me payer des frais si elle ne bug pas chez eux (et en plus récupérer la même carte). Le SAV Sapphire est en anglais donc pour le contacter c'est pas super.
J'ai essayer avec et sans CCC, c'est pareil...
Pour rappel, voici la config:
-Asus P5Q-E
-Intel C2D E8500
-4Go DDR2 G.Skill PC8500
-Noctua NH-U12P
-Sapphire Radeon HD4850 Vapor-X 1Go
-2x WD 500 Go Caviar Black
-Ikonik Vulcan 650W
- Windows Seven Intégrale SP1 (même problème sous XP)
Merci !
Message édité par Samy19 le 18-06-2011 à 23:01:08
