Probleme gtx660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:14:41
Ca a l'air assez commun le fait que l'image soit plus large que la télé.
ça se règle dans les paramètres nvidia.
Tu peux faire un test lorsque tu as un écran noir de switch d'affichage sur les écrans différents en tapant les touches Windows + P , puis gauche ou droite et entrée.
Vérifie aussi que tu as la bonne 'source' sélectionnée sur ton moniteur si rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:23:53
Le problème c'est que je n'est qu'un seul écran..
Tu peux m'indiquer comment aller voir si j'ai la bonne source sélectionnée?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:32:09
ok j'avais compris que tu avais branché en HDMI sur la télé, et en DVI sur ton moniteur.
est-ce que tu as un écran noir lors du démarrage du pc ou lorsque windows est chargé?
pour la source, tout dépend de ton moniteur. essaie de voir si tu as un bouton source, sinon avec le bouton menu.
sinon, si ca marche avec le hdmi, utilise le et règle la taille de l'image dans les paramètres nvidia pour voir l'heure.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:55:34
J'ai l'écran noir au démarrage du pc (enfin, avec windows 8 je suis directement dans windows dès que je l'allume).
Ok, je vois ça pour la règle
Marsh Posté le 14-03-2014 à 12:31:04
Nouveau problème : Je ne peux pas ouvrir les paramètres Nvidia, car ils se lancent en administrateur et la fenêtre d' admin n'apparait pas à l'écran..
Marsh Posté le 14-03-2014 à 13:00:53
tu as bien cliqué sur l'icone en bas à droite à cote de l'heure ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 13:03:26
L'heure n'est pas affichée. Je viens de me rebranché en VGA et l'heure est revenue. J'ai toujours le problème de la souris qui sort de l'écran à droite.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 10:44:30
je viens de finir l'installation de ma nouvelle carte graphique (et une nouvelle alim' du coup).
Super content, j'allume le pc, et un écran noir de 2/3minutes. Ensuite apparait (enfin) mon fond d'écran.
Le soir même, je met à jour mes pilotes graphiques, et d'un coup : écran noir! Impossible de faire autrement que d'éteindre le PC avec le bouton de la tour (je ne coupe pas à l'alimentation même).
Le lendemain, je rallume le PC, écran noir qui dure plus de 10minutes.. j’éteins le pc et me branche en HDMI et là, l'écran revient mais en petit (pas la même résolution que mon écran), donc je vais changer la résolution, tout est nickel, sauf ... je n'est plus l'heure qui s'affiche en bas à droite et ma souris peut "sortir" de l'écran sur la gauche d'une bonne dizaine de centimètres.
Faut-il que je revienne sur l'ancien pilote graphique?
Une idée de que faire?
Merci d'avance
