Problème GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 08:29:57
Il faudrait que tu vérifie les fréquences de la carte
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:52:14
salut
tu installes un logiciel comme MSI AfterBurner par exemple
Marsh Posté le 02-04-2015 à 13:35:08
Le fait que ce soit un logiciel msi ne dérange pas si ma CG est une gainward ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 13:57:38
Ok j'essaie sa direct quand je rentre sa serait possible quelle fonctionne mal ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 15:55:07
Il faut voir si elle ne chauffe pas trop par exemple, ou si les fréquences ne sont pas trop basses
Tu as bien desinstallé tes anciens pilotes ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:47:09
ReplyMarsh Posté le 02-04-2015 à 18:53:28
rastaxelou a écrit : Heu non j'ai du réinstaller par dessus ... Sa peut être à cause de sa ? |
si passage amd==>nvidia surement
sinon fx à la rue
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:59:02
Non non j'avait une GTX 770 avant.
Et mon fx c'est un 8320 qui à 3 mois quoi ...
Voici les résultats d'MSI Afterburner :
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:01:56
ton fx ne balance pas assez d'image à la cg, donc ça traine
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:08:06
tu as une carte qui travaille à 50% de charge, il y a un souci de transfert de charge amha
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:08:21
effectivement le fx 8320 doit être CPU limited avec ta GTX ... dommage
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:09:42
rastaxelou a écrit : Non non j'avait une GTX 770 avant. |
Bizarre, ta température et tes fréquences semblent correctes...
@kikidon1 : tu penses vraiment que son FX peut limiter ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:14:13
le fx 8320 n'est pas non plus un foudre de guerre il faut en être conscient ...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:16:08
J'avais déjà émis l'hypothèse d'être cpu limited mais j'ai chercher sur le net et tout le monde dit que le fx 8320 ne limite pas la GTX970 donc ...
Après il pourrait y avoir quoi comme autre cause ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:18:55
ben l'alim .... les driver .... sinon j' voit pas ah si le port PCI utilisé en fonction de ta carte mère ( tous ne sont pas en 16 x )
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:22:32
L'alim est une Antec 80 Bronze 620 W et j'ai le dernier driver nvidia .. Et pour le port j'utilise le même que pour la 770 et javait pas ce problème
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:23:19
oui malheureusement, je partage juste mon expérience, je l'ai vécu en sli de 680 sur bf3/4, avec un 8320, impossible de charger les cartes à plus de 50-60%(bien sur sans réglage aux petits oignons, j'ai peut être loupé un truc....) mais bizarrement pas le souci en intel x79 i73820.(depuis mon 8320 dort sur la cm, je suis pas pro intel, j'ai pensé à un problème chipset au départ cf: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 604_22.htm )
si le jeu est gourmand en cpu...je pense que le 8320 galère, soit au niveau transfert pci e, soit à générer l'image à traiter.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:24:11
tes jeux sont des jeux légaux ou craker ??
dsl de ma demande mais cela pourrait entrer en compte
Marsh Posté le 02-04-2015 à 19:33:53
aucun crack bien entendu, bf3 en multi de toute façon, pas le choix
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:29:09
essaies en déchargeant les options consommatrice du cpu, sans physx, en désactivant certains rendus, voir si possible de désactiver un cache du cpu, j'en sais rien, mais certain s'en sortent effectivement avec un fx, essaies avec un autre jeu..., désolé de pas être de plus grand secour, je suis autant intéressé que toi sur le sujet(j'ai résolu lâchement mon problème en changeant de plateforme), et rien ne dis que le problème est le même, mais ça y ressemble étrangement.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 20:58:28
Quand je met en Low, black flag tourne a 60 fps, c'est pas fameux quoi .. Donc imaginons que c'est à cause du 8320, je pourrait régler partiellement le problème en overclockant mon pross non ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 21:15:36
Euh ! un Fx n'est pas le meilleur proc pour jouer, mais il ne faut pas pousser, c'est ~entre 20/30% en moins qu'un i5 haswell K, pas 80% en moins, hein
Peut-être un pb avec une CM pas adaptée, une CG moins gourmande avant ? quelle alim, CM, etc...
Edit: utilises plutôt hwinfo64 pour monitorer charge et température
Marsh Posté le 02-04-2015 à 22:05:57
Oui je suis d'accord, je pense qu'un fx 8320 suffit ... M'enfin bon.
Ma carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 82299.html
Pour l'alim j'ai déjà répondu plus haut.
Je télécharge hwinfo64 alors
Sinon vous auriez pas des manipulations à me faire faire pour essayer de déterminer d'où viens le problème ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 22:38:32
vue cette video https://www.youtube.com/watch?v=qbPbOBQEqD0 je ne pense pas que ton cpu soit limité désinstalle réinstalle le jeux ou met a jour le bios de ta carte mère.
Marsh Posté le 02-04-2015 à 00:18:37
Bonjour/bonsoir à tous !
Alors voici mon problème, j'ai reçue ma GTX 970 commandé sur matériel.net, je la met dans mon PC, j'installe le pilote et lorsque je la test, je me retrouve avec des résultats catastrophiques !
Je m'explique ... Voici ma config :
Processeur : AMD FX8320
RAM : 8 Go
Carte Graphique : GTX 970 ( celle-ci exactement : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08448.html )
Et lorsque que je met Assassin's Creed Black Flag en Ultra je me retrouve à ... 21 fps !! C'est pourtant pas un jeu récent, j'ose même pas essayer Unity.
J'ai fait un test avec Dying Light aussi, et c'est juste injouable
Clairement c'est pas normal quoi ...
Donc à vos avis, c'est quoi le soucis ?
Je m'en remet à vos avis d'expert !
Merci d'avance !
