6800 GT Bfg Artefact freeze [problème] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:37:28
Ben fait la passer en garantie, car je pense pas que ce soit l'alim...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:46:47
Je m'interroge tout de même... si seul l'un des composants ne tenait pas la cadence, je pense que je me serai déjà résigné... mais le core ainsi que la ram sont à la ramasse d'après mes tests, cela impliquerait donc que tous les deux composants soient endommagés non? rah c'est toujours pénible quand ça ne fonctionne pas du premier coup, misère
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:31:27
Bon voilà le topo,
je viens d'acquérir une 6800 Gt Agp pour mon Barton 2500+@3200, accompagné de 1Go de ram (samsung) sur une a7n8x-x et évidemment, comme le suppose le message j'ai des petits (gros?) soucis avec cette carte.
Lorsque je l'ai installé (branchement sur Agp classique avec branchement seul sur la molex), à mon premier test, atefacts partout écran plus coloré que l'arc-en-ciel et freeze. Par acquis de conscience, j'ai fat le tour des drivers (essayé plusieurs version) puis j'ai usé de powerstrip pour voir ce que ça donné en downcloackant la bête :
Résultat, marche impec mais core à 300 mhz et mémoire 890 mhz ce qui est nettement en deça des fréquences d'origine.
Pour moi le maillon faible serait mon alim comme souvent avec des cartes gourmandes comme la 6800 gt et ses soeurs. Mon alimentation est une "400w" de marque Qtek (on ne rigole merci) qui aurait tout aussi bien pu s'appeler no-name. Je suis pret à réinvestir dans une alim (la précédente allant rejoindre ma 9700 dans un autre pc) mais un doute subsiste, le probleme peut-il venir de la carte?
les températures en charge semblent normales (60° environ) mais je me dis que les composants (mémoire et gpu) peuvent également être deffectueux et du coup ça m'embete de reinvestir dans une alim (car bien que no name elle tient poutant la route avec ma 9700 depuis 3 ans).
Donc question : pour vous quelle est la source la plus probable du problème : Carte ou Alim?
