Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:19:30
change de ventilo ou vois avec ton revendeur si elle est sous garantie
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:20:12
connaissez vous un bon logiciel de monitoring pour ma carte?
Où je pourrais trouver la vitesse du ventilo la temperature(si a une sonde)....
merci encore
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:21:05
changer le ventilo c trop risquer,retourner chez le revendeur oui ma y va faire la gueule surout que chui pas trop aimer la bas!
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:25:02
ben t'as la carte et la facture, t'as qu'à envoyer un pote/ta copine/ta mère... T'as pas besoins d'y aller toi-même.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:54:43
G eu les même problémes avec une hercules 9800pro (sauf que ventilo marchait bien...). Néanmoins, il faut agir avec logique:
1: le ventilo deconne, alors c'est normal que ta carte chauffe et fasse planter le systéme: retour SAV
2: ce n'est pas ça et cherchant une solution, tu mets ça sur le dos du ventilo...mets à jour le bios de ta CM...
Il s'avére (ce n'est pas moi qui le dis mais des potes intégrateurs chez Cybernet Nancy) que les 9800 pro déconnent sur certaines cartes mères (comme sur la mienne: Gigabyte 8IPE1000 pro à chipset 865Pe)....
Alors dis nous ta config!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 08:18:04
a7n8x-x
2600+ fsb 333
2x256 mo pc2100
la g eteint mon oc tt la nuit,en et la le ventilo tourne normalement comme si rie n'etait!
en fait ca merde apres quelques jours d'activiter(je laisse mon pc allumé)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:42:34
si ça merde et que c'est effectivement le ventilo, ne traine pas et fais marcher le sav
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:52:19
moi, le ventilo ne tournait plus trop, puis il s'est arrêté. retour au sav, et ça toune bien =) mais dis leur bien de vérifier que la carte ne soit pas endomagée
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:48:32
probleme regler:
g enlever juste le ventilo(pas le radiateur),et je l'ai remplacer par un ventilateur de pentium 1 MMX!!
Et ca marche impec depuis plusieurs heures!
J'aimerais savoir comment on fait pour fixer un radiateur au dos d'un gpu
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:12:57
deuis qq heures,mon ecran se met en veilles qd je jou a un jeu,et /ou il reboot!
de plus g des etrabges petits point noir un peut partout sur l´ecran ds n´importe kel jeu.
Windows me met un rapport d´erreur comme koi c mes pilotes de ma radon ki foutes la merde.
Donc je desinstall les 3.8 et je met mles 3.7,ben pareil!!!!!!!!!!
Help pleaze
Mon ventilo a l'aire de tourner au ralentis,desfois il tourne normalement mais ca ne dure pas!Ma carte est bouillante!!!
