Problème carte graphique Nvidia GeForce GTX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:38:23
Est-ce que ça marche en mode sans échec ?
Est-ce que si ça marche en mode sans échec tu peux tester un Furmark ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:41:48
Oui en effet le PC fonctionne en mode sans échec.
Ce n'est pas important si le Furmark est en 32 bits et non 64 ? ( http://www.clubic.com/telecharger- [...] mark.html)
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:42:38
Normalement non pas important.
Mais vu les problèmes j'ai un doute sur la CG
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:46:05
Elle est comprise dans le boitier : Boitier PC Antec Sonata IV (je ne te mets pas de lien car je ne suis pas sur d'avoir le droit de rediriger vers un site marchant)
Alimentation :
Neo ECO 620C 620W ATX12V v2.3
3 x SATA, 1 x PCIe, 3 x Molex, 1 x Floppy
Je test le Furmark et je te dis ce qui se passe.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:58:46
Euh, je vais me sentir très con, mais c'est a chaque fois comme ça : quand on vient demander de l'aide le problème ce résout...
Mon PC à décider de démarrer gentiment sans aucun problème...
Le problème aurait-il pu venir de la température et de l'humidité chez moi (5 jours sans chauffage jusqu'à hier) ?
Enfin bizarre quand même, j'ai essayé tout un tas de chose hier et rien à faire et là d'un seul coup sans rien faire...
Sinon pour le test Furmark m'a carte a fait min : 31° et max 82° qui a fait redémarrer le PC.
Merci d'avoir pris ton temps pour m'aider.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:03:11
Au contraire, si ton PC n'a pas eu de Chauffage il ne pouvait que mieux fonctionner
Fait un test OCCT pour voir l'alim et vérifier que le CPU ne chauffe pas trop ![]()
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:18:52
Bah pas plus qu'une fois allumé
Marsh Posté le 01-11-2012 à 15:30:46
Je me permets d'écrire ici pour demander des renseignements et conseils par rapport à mon PC fixe.
J'ai en effet un problème au démarrage de celui-ci :
L'ordinateur démarre correctement (boot, chargement Windows) puis au démarrage de Windows (écran pour afficher la session) mon écran affiche : Aucun signal et se met en veille. Pourtant je sais que l'ordinateur fonctionne quand je tape mon mot de passe et que j'appuie sur entrée j'entends le son confirmant la connexion Windows (mais rien à l'écran).
Je pensais au début à une erreur de cable HDMI mais j'ai redémarre en mode sans échec et là aucun soucis, l'écran fonctionne et j'arrive a aller sur Windows (j'en ai profité pour sauvegarder les données que je voulais).
L'erreur pourrait alors venir de Windows Seven Professionnal x64 mais après un formatage et une réinstallation de Windows celui démarre et fonctionne correctement. J'ai alors installé les pilotes pour ma carte graphique Nvidia GeForce GTX 570 pris sur le site officiel de Nvidia ( http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html ) et après redémarrage même erreur qu'au début : Aucun signal à l'écran.
Ma question est donc le problème vient-il de ma carte graphique ? Ou un problème de drivers (pilotes) ?
Sinon d'où peut venir le problème ?
Je n'ai pas pu tester avec un cable VGA, je n'en ai pas avec moi, est-ce un bon test pour savoir si ça vient des pilotes ou de la carte ?
Dans tout les cas que puis-je faire pour résoudre le problème ?
Mon PC à moins d'un an, la carte graphique est encore sous garantie, voici la config :
Carte graphique Asus GeForce GTX 570 DirectCU II, 1280 Mo
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Carte mère Asus P8P67-DELUX
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Disque dur Western Digital Caviar Blue, 500 Go
Merci d'avance,
Cordialement,
