Probleme graphique 8800 gt 512 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:10:43
je dirais carte hs, au mieux mets à jour les pilotes
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:22:18
j'ai essayé avec mon ancienne carte graphique, et quand je le fais ca m'affiche ce probleme des que j'allume le pc .....
ps : les pilotes sont a jour 195.62
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:36:25
c'est quoi ton ancienne carte
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:41:46
probleme de refroidissement peut etre.
essaye HWMonitor quand ca se produit
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:53:32
mon ancienne est une 7900 gt 256 mo
ok je vais tester hwmonitor ![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:28:52
oui rad d'origine
et oui sur un slot pci , j'ai essayé sur le deuxieme slot c'est pareil
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:37:19
désinstalle les pilotes, et remet ton ancienne carte et remet des nouveaux pilotes
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:00:55
| redbull9111 a écrit : désinstalle les pilotes, et remet ton ancienne carte et remet des nouveaux pilotes |
j'ai essayé avec l'ancienne et la nouvelle et le probleme persiste ....
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:17:47
COPAIN !!
J'ai exactement le même problème !!
J'ai aussi une NVIDIA GeForce 8800 GT
Je pensais que ça venait de la carte (pareil, on m'a dit que c'était surement la mémoire qui chauffe/qui est naze)
Plus ça va et plus je me dis que c'est dû aux derniers drivers Nvidia
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:33:42
Mais si les défauts qu'on peut voir sont aussi visibles en faisant une capture d'écran comme ça semble être le cas pour tes deux images le problème n'est pas matériel.
J'ai moi aussi une 8800GT, et j'obtiens ce genre de parasites aussi, mais au bout de quelques secondes l'image est figée et le PC se coupe avant de se rallumer. Je suis obligé de réduire la fréquence de ma mémoire graphique, et j'ai l'impression que ca s'aggrave de semaines en semaines ![]()
Lorsque tu as des défauts de l'images comme ça, que tu fais une capture d'écran à ce moment là, et qu'elle apparait sans le moindre défaut, la c'est la carte graphique qui est HS.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 16:53:03
ca continue malgres vos réponses... si je ne ferme pas le processus a temps, j'ai le droit a un jolie ecran bleu marqué du très célèbre ... nvlddmkm.sys
Marsh Posté le 22-12-2009 à 16:15:09
oui pareil, je pense avoir un probleme de memoire physique, car quand j'ai ce probleme et que je retourne sur le bureau ma consommation et a 70 % au lieu de 30 normalement .
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:26:25
demonte le boitier et testes les barettes une par une ,bon courage
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:03:17
Tiens bizare moi aussi ma 8800GT m'a lachée en installant les nouveaux drivers.
J'ai essayé en demaarant en mode sans echec et desinstallation des drivers, au démarrage tout refonctionne normalement.
Ensuite meme avec les anciens drivers, ça rebug pour ainsi dire.
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:33:27
Je vois que tu n'as pas beaucoup d'assistance donc on va essayé de réfléchir un peu ![]()
Tu as ce probleme depuis combien de temps ? Tu te souviens ce qu'il s'est passé sur ton pc quand cela a débuté ?
Pour voir si la carte marche, ce serait bien d'essayer de la tester sur un autre PC mais comme tu as déjà une autre carte (et que le problème reste le même), il y a peu de chance que cela soit la carte en elle même mais bon...
Est-ce que tu as un autre moniteur que tu peux tester ? en regardant ton deuxieme screen, on voit que seule une partie de l'écran ne fonctionne pas alors que sur le premier c'est la totalité. C'est aléatoire ou dans les jeux 3D c'est toujours tout l'écran ?
Je continue avec les idées stupides : il se passe quoi quand tu démarres et reste en mode sans échec et que tu surf un peu sur le web par exemple ? Même problème ?
comme tu le voies, je n'ai pas de solution évidente de suite mais on va essayé d'identifier les choses ![]()
Bon courage à toi,
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:08:54
merci a toi de t'y pencher deja
Depuis combien de temps je ne saurais le dire, j'ai testé sur un autre moniteur ca fais pareil, pour exemple de jeu, pes2010 marche souvent et desfois plante, par contre gta 4 lui c'est cash la merde , les couleurs change les images se bloque se relance, avec affichage de plein de trait / triangle / forme ( je sais pas trop comment le decrire ) . Pour le mode sans échec je n'ai pas essayé mais je n'ai pas de probleme sur le net c'est que quand je joue. la deuxième image en faite le haut n'est pas endommagé apparemment car je faisait monter et descendre la roulette de la souris et plus je le fais plus ya de pixel, en revanche ce qui ne bouge pas n'est pas endommagé ...
Merci,et si tu as des idées ...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:42:19
Comme l'ami belge l'a dit, il faudrait que tu essayes sans le pilote graphique pour voir...
Plutôt que de tester en mode sans échec, ce qui ne permettrait pas d'apprécier la persistance du bug sur les jeux, essaye déjà de désinstaller les pilotes graphiques, logiquement Vista en a un générique qui te permettra de tester les jeux.
Si le problème disparaît, il vient des pilotes de ta carte graphique.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 17:14:51
| Gigathlon a écrit : |
Je garde en mémoire ça comme technique
Raconte nous quand tu as pu tester ...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:19:07
Pour l'instant pes 2010 et dirt 2 fonctionne mais je n'ai pas encore essayé gta 4 car c'est le plus souvent voir quasiment tout le temps lui qui plante .
Mais je veix re tester car ca marche desfois et ca revient je ne sais pas comment donc continuons les test.
merci ![]()
Marsh Posté le 06-01-2010 à 18:53:13
comme je le pensé ca a recommencé ....
petite question : est ce que ca pourrai venir d'un disque dur ? car il gratte pas mal depuis un moment ...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 20:32:22
Ca serait vraiment étrange.
Essaye un memtest bootable voir ce que ça donne, mais franchement je vois pas là, c'est clairement aléatoire et si ça le fait aussi bien avec tes 2 cartes graphiques et même avec les pilotes génériques c'est ce qu'il reste de plus probable.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 20:34:38
Je ne pense pas qu'un disque dur puisse créer un problème d'affichage comme celui la ...
En récapitulant, tu as testé :
- sur un autre écran,
- sans driver, avec driver etc...
donc reste soit la CG (tu as testé avec un autre ? je retrouve rien dans ce sens sur le topic mais je suis un peu fatigué
) soit la CM ...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 20:39:51
En fait il parle accessoirement d'un pilote NVidia qui provoque un BSOD, donc la RAM est le principal suspect.
Après, vu que ça n'a pas lieu qu'en 3D on peut aussi éliminer l'alim.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:27:11
| fredodido56 a écrit : comme je le pensé ca a recommencé .... |
Ca le fait aussi sans le driver Nvidia alors ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:32:18
oui meme sans driver ou avec ceux de vista ca le fait, testé avec : autre ecran, autre CG , memtest sans faute .
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:59:05
Voila mon soucis très énervant !!
Ca ne me le fait pas tous le temps mais très souvent.
Les pilotes sont a jour donc je ne comprend pas, si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue ^^
je donne ma config :
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.50.1330/fr
Module de benchmark 2.3.224.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur PC-DE-FREDODIDO
Générateur Fredodido
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001 (Vista Retail)
Date 2009-12-15
Heure 15:57
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système Ordinateur ACPI à base de x64
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-FREDODIDO
Nom de l'utilisateur Fredodido
Domaine de connexion PC-de-Fredodido
Date / Heure 2009-12-15 / 15:57
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 3500 MHz (8.5 x 412)
Nom de la carte mère Asus Rampage Formula (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Beachwood X38
Mémoire système 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
Type de BIOS AMI (02/20/09)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GT
Moniteur BenQ FP71GX (Analog) [17" LCD] (155117830)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1988B @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9R/DO/DH 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur SAMSUNG HD103UJ USB Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD3200JS-00PDB0 ATA Device (298 Go, IDE)
Disque dur WDC WD360GD-00FNA0 ATA Device (36 Go, 10000 RPM, SATA)
Lecteur optique DVDRW IDE 16X ATA Device
Lecteur optique UR3995V PBZ603H SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 35301 Mo (7358 Mo libre)
D: (NTFS) 64995 Mo (6266 Mo libre)
E: (NTFS) 240245 Mo (29488 Mo libre)
K: (NTFS) 953866 Mo (557108 Mo libre)
Taille totale 1264.1 Go (586.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Contrôleurs de jeu Pilote de Manette de jeu PC Mic
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.13
Adresse MAC principale 00-1D-60-DD-88-8D
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.13)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Apple iPhone
Périphérique USB Apple Mobile Device USB Driver
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB camera
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0803
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système Rampage Formula
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 00020003-00040005-00060007-00080009
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère Rampage Formula
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère MB-1234567890
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel X38 Chipset - Memory Controller Hub [A-1]
Offset 000: 86 80 E0 29 06 00 90 20 01 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 95 82
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 00 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 40 00 4B 00 00 1A 38 00
Offset 0A0: 40 00 00 13 00 00 00 D0 00 00 00 D0 00 00 00 D0
Offset 0B0: 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 64
Offset 0E0: 09 00 0C 01 20 40 78 80 43 44 0B 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: Intel X38 Chipset - Secondary PCI Express x16 Root [A-1]
Offset 000: 86 80 E9 29 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 00
Offset 020: 00 FA 70 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 95 82
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 4D 21 03
Offset 0B0: 00 00 02 51 80 25 14 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 08 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 020: 01 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 050: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1A F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 020: 81 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
B00 D1A F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 020: 01 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
B00 D1A F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
Offset 000: 86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 FC FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 01 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 02 00 0A 13 02 20
B00 D1B F00: Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Offset 000: 86 80 3E 29 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 80 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 1
Offset 000: 86 80 40 29 06 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 F8 F1 F8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 050: 40 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 3
Offset 000: 86 80 44 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 D0 D0 00 00
Offset 020: A0 FE A0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 5
Offset 000: 86 80 48 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 C0 C0 00 00
Offset 020: 90 FE 90 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 05
B00 D1C F05: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 6
Offset 000: 86 80 4A 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 B0 00 00
Offset 020: 80 FE 80 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 34 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 020: 81 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 35 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 020: 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 36 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 020: 81 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
B00 D1D F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller
Offset 000: 86 80 3A 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 F8 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801IB I/O Controller Hub 9 (ICH9)
Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 92 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 20 E0 E0 80 22
Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 43 10 77 82 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801IR ICH9R - LPC Bridge
Offset 000: 86 80 16 29 07 00 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 040: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 8F 84 D0 00 00 00 80 83 85 87 F8 00 00 00
Offset 080: 00 00 0F 14 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 28 06 00 00 39 02 00 00 13 00 00 00 00 03 00 40
Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 C4 00 60 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 22 CA 06 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801IB ICH9 - 4-port SATA Controller
Offset 000: 86 80 20 29 05 00 B0 02 02 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 80 00 00 01 7C 00 00 81 78 00 00 01 78 00 00
Offset 020: 81 74 00 00 01 74 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
Offset 040: 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 F0 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 0F 83 93 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801IB ICH9 - SMBus Controller
Offset 000: 86 80 30 29 03 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 F4 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801IB ICH9 - 2-port SATA Controller
Offset 000: 86 80 26 29 05 00 B0 02 02 85 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 90 00 00 01 8C 00 00 81 88 00 00 01 88 00 00
Offset 020: 81 84 00 00 01 84 00 00 00 00 00 00 43 10 77 82
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: EVGA e-GeForce 8800 GT 512MB Video Adapter
Offset 000: DE 10 11 06 07 00 10 00 A2 00 00 03 08 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 FD 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 FA
Offset 020: 00 00 00 00 01 AC 00 00 00 00 00 00 42 38 01 C8
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 42 38 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E0 84 2C 01
Offset 080: 10 29 00 00 02 2D 00 01 08 00 02 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Offset 000: AB 11 64 43 07 00 10 00 12 00 00 02 08 00 00 00
Offset 010: 04 C0 8F FE 00 00 00 00 01 B8 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F8 81
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 00 00 F0 01 00 80 A0 01 01 50 03 FE 00 21 00 13
Offset 050: 03 5C 00 80 00 00 00 01 00 00 00 01 05 E0 80 00
Offset 070: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 82 A8 E8 00
Offset 0E0: 10 00 11 00 C0 8F 28 00 00 40 19 00 11 AC 07 00
Offset 0F0: 08 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: JMicron JMB368 SATA-II RAID Controller
Offset 000: 7B 19 68 23 05 00 10 00 00 85 01 01 08 00 00 00
Offset 010: 01 CC 00 00 81 C8 00 00 01 C8 00 00 81 C4 00 00
Offset 020: 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4F 82
Offset 030: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: B1 00 C0 80 CC 08 80 F0 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 050: 10 00 11 02 00 00 00 00 00 20 00 00 11 F4 03 01
Offset 060: 00 00 11 10 00 00 00 00 01 50 02 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 A0 01 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 31 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 80
Offset 0C0: C3 8B 38 70 03 45 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 18 00 00 80 00 00 00 10 00 00 EB 00 00 00 00 15
B04 D00 F00: Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Offset 010: 04 C0 AF FE 00 00 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 00 00 F0 01 00 80 A0 01 01 50 03 FE 00 20 00 13
Offset 070: 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B06 D03 F00: VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller
Offset 000: 06 11 44 30 17 00 10 02 C0 10 00 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 F8 BF FE 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 FE 81
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 20
Offset 050: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-29E0: Intel G31/G33/G35/P31/P35/Q33/Q35/X38/X48/32xx MCHBAR
Offset 100: 00 00 00 00 00 10 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00
Offset 110: 45 2C 00 00 00 99 00 A9 48 10 7E 81 00 00 7D 00
Offset 120: 5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 54 00 00
Offset 130: 82 36 57 D8 07 26 E0 42 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
Offset 140: F2 00 1E 00 DE A0 1E 00 64 18 E4 01 63 18 E4 01
Offset 150: 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 160: 00 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00
Offset 170: 1B 00 00 00 FF 11 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
Offset 180: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 0F 00 00
Offset 190: 04 03 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 10 08 00 00
Offset 1A0: FF FF 00 00 D7 0D 00 00 1F 00 00 00 A6 05 00 00
Offset 1B0: D1 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
Offset 1C0: 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
Offset 1D0: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 03 18 55 00 8C 00 00 00 F1 00 00 0F 00 03 00 00
Offset 1F0: C0 80 00 00 02 04 06 08 20 2F 80 04 00 00 00 00
Offset 200: 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
Offset 210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 220: 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 89 7A 01 00
Offset 240: 00 11 00 01 10 23 05 00 00 07 84 0E 00 22 39 00
Offset 250: 95 03 36 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 36 0C 0F A5 15
Offset 260: 91 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
Offset 270: 00 0E 55 00 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48
Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
Offset 290: 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
Offset 2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 01
Offset 2C0: F0 C5 0C 40 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2D0: 00 71 08 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 500: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 12 00 00 9A 88 00 00
Offset 510: 61 96 00 00 65 08 00 00 D3 01 00 00 86 0D 00 00
Offset 520: 91 20 00 00 04 00 00 00 01 1B 00 00 12 21 00 00
Offset 530: 43 44 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
Offset 540: 01 00 00 00 03 00 00 00 88 11 00 00 CF 44 00 00
Offset 550: 01 00 00 00 03 70 00 00 77 11 00 00 0F 33 00 00
Offset 560: 01 00 00 00 03 60 00 00 66 11 00 00 0F 22 00 00
Offset 570: 01 00 00 00 03 50 00 00 55 11 00 00 0F 22 00 00
Offset 580: 01 00 00 00 03 40 00 00 44 11 00 00 0F 11 00 00
Offset 590: 01 00 00 00 03 30 00 00 33 11 00 00 0F 00 00 00
Offset 5A0: 01 00 00 00 03 20 00 00 22 11 00 00 0F 00 00 00
Offset 5B0: 01 00 00 00 03 10 00 00 11 11 00 00 0F 00 00 00
Offset 5C0: 01 00 00 00 03 00 00 00 00 11 00 00 0F 00 00 00
Offset 5D0: 08 00 00 80 02 00 33 11 CC CC F1 00 90 0C 00 38
Offset 5E0: 00 00 FF 00 07 38 29 00 55 55 AA AA 00 80 07 00
Offset 5F0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 80
Offset 600: 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
Offset 610: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 620: 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 04
Offset 630: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 89 7A 00 00
Offset 640: 00 11 00 01 10 23 25 00 00 07 84 0E 00 22 39 00
Offset 650: 95 03 36 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 36 0C 0F A5 15
Offset 660: 91 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
Offset 670: 00 0E 55 00 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 04 48
Offset 680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
Offset 690: 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
Offset 6A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 6B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 06 00 70 70 70 01
Offset 6C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 6D0: 00 00 01 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 10
Offset 6E0: 00 00 00 00 00 04 02 10 00 00 00 02 00 01 04 00
Offset 6F0: 00 00 00 02 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 900: 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 BA 00 00 57 32 00 00
Offset 910: 51 95 00 00 81 01 00 00 C4 05 00 00 16 0C 00 00
Offset 920: 70 71 00 00 04 07 00 00 01 1B 00 00 23 13 00 00
Offset 930: 54 44 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 08 00 00
Offset 940: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 11 00 00 CF 44 00 00
Offset 950: 00 00 00 00 00 70 00 00 77 11 00 00 0F 33 00 00
Offset 960: 00 00 00 00 00 60 00 00 66 11 00 00 8F 33 00 00
Offset 970: 00 00 00 00 00 50 00 00 55 11 00 00 8F 22 00 00
Offset 980: 00 00 00 00 00 40 00 00 44 11 00 00 8F 11 00 00
Offset 990: 00 00 00 00 00 30 00 00 33 11 00 00 0F 00 00 00
Offset 9A0: 00 00 00 00 00 20 00 00 22 11 00 00 8F 00 00 00
Offset 9B0: 00 00 00 00 00 10 00 00 11 11 00 00 8F 00 00 00
Offset 9C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 0F 00 00 00
Offset 9D0: 08 00 00 80 02 00 33 11 CC CC F1 00 90 0C 00 38
Offset 9E0: 00 10 0F F0 07 38 21 00 55 55 AA 56 00 F0 07 00
Offset 9F0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.g.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible......8.12/06/07
C000:0040 ..................2.B8...#............".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3bh-.....p...@.C...1.......S......`........................
C000:00C0 ........................................HWEAPCIR............g...
C000:0100 ....GeForce 8800 GT VGA BIOS....................................
C000:0140 .....................Version 62.92.1F.00.01 ...Copyright (C) 199
C000:0180 6-2007 NVIDIA Corp..........G92 Board - 03930004...............C
C000:01C0 hip Rev ......................................................
C000:0200 ....BIT......E2.....B.....C.....D.....A.....I.....L.....M.....N.
C000:0240 ....P.....S.....T.....U.....V.....c.....x.....d.....i.&.....B...
C000:0280 @.2..............b..................\\z...........RI..,..{V.....
C000:02C0 ....................n.........3...........F.......B......PU..o.(
C000:0300 .....#..#........@.............b....$ .....11/15/07.............
C000:0340 ....r...........U.L.F.F.[.g...|... .r...........U.L.F.F.,...M...
C000:0380 1.`...".5.`.B.i.c...G.....J.........[.Q.....U.^....._...`.`.F.`.
C000:03C0 `.`...a.`.L...f.>.>.>.[...}.>.n.r...q.>._.t.L...B.x...z.........
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
merci d'avance
