Problème avec FX5700LE 128Mo 3DMark03 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:27:06
| enermax30340 a écrit : Bonjour, je sais pas ce qui se passe, j'obtiens avec 3DMark 03 un score de 1640 points contre 2700 indiquée http://www.tt-hardware.com/img/new [...] dujour.gif |
Soit tu es en asynchro, soit ton 2500+ ne tourne pas à la bonne fréquence (11x133 à la place de 11x166) avec cette ram, enfin c'est fort probable, de toute manière elle bride le reste de ta machine.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:37:01
Cela dit les scores on l'air de se confirmer, je fais 7500pts avec ma 6600GT (contre 8000 sur le site) et 3800pts pour ma 9600XT (contre 3900)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:56:35
| aliss a écrit : Soit tu es en asynchro, soit ton 2500+ ne tourne pas à la bonne fréquence (11x133 à la place de 11x166) avec cette ram, enfin c'est fort probable, de toute manière elle bride le reste de ta machine. |
La desyncro n'a aucunes incidence sur le SiS 748 de la K7S8XE+.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:59:13
Pour reprendre mon problème c pas de la DDR PC2100 mais de la PC3200(200Mhz),désolé
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:37:44
Certaines 5700LE ont elles un bus de 64 bits ?
Cela pourrait expliquer le score...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:28:41
J'utilise les pilotes ForceWare 76.41. Microsoft me dit qu'ils sont pas certifiés.Aussi le support du bus fait 66Mhz
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:28:18
Je vois pas de problème
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:28:40
voila la page
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:30:00
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5700LE (Gigabyte GV-N57L)
Nom de code NV36LE
Périphérique PCI 10DE / 0343
Transistors 82 million(s)
Technologie utilisée 0.13u
Type du bus AGP 8x
Taille de la mémoire 128 Mo
Vitesse d'horloge 225 MHz
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 3 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 900 MPixel/s
Texel Fillrate 900 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 199 MHz (DDR)
Horloge effective 399 MHz
Bande passante 3192 Mo/s
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:49:51
pour faire 2700 pts dans leur graphe, je ne pense pas que leur 5700LE était en 64 bits oui, 10% de perfs en moins pour passage de 128bits à 64bits ça me semble impossible
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:53:03
| DivX a écrit : pour faire 2700 pts dans leur graphe, je ne pense pas que leur 5700LE était en 64 bits oui, 10% de perfs en moins pour passage de 128bits à 64bits ça me semble impossible |
C'est clair c'est beaucoup plus haut...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:00:34
| enermax30340 a écrit : Je pers a peu près -40% de perfs !!!!! |
Ben bande passante divisée par deux... Alors -40%, ça me choque pas plus que ça...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:02:22
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP-A 2500+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2500+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1832.87 MHz
Multiplieur CPU 11.0x
CPU FSB 166.62 MHz
Bus mémoire 166.62 MHz
Cache CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-P160-001368-00101111-040201-SIS$S7481160_K7S8XE+ BIOS P1.60
Nom de la carte mère ASRock K7S8XE+ (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère SiS 748
Performances mémoire 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD:
DIMM1 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM2 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/29/04
Date du BIOS vidéo 03/05/04
Version du BIOS P1.60
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom de code NV36LE (AGP 8x 10DE / 0343, Rev A1)
Horloge mémoire 199 MHz
Propriétés de la sonde:
Tsystem 32 °C (90 °F)
Tcpu 45 °C (113 °F)
Fcpu 3516 RPM
Vcore 1.65 V
Vio 3.36 V
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:10:08
A mon avis, tu devrais taper dans les 2000-2200... Sous doom3 elle est moins perf que ma 5600xt oveclockée a mort, hors, je fais environ 2500pt...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:21:55
Et ouais, pas de bol, tu as une 64Bit, les scores sont donc normaux, pas de bol, tu as une carte bridée de chez bridée la. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:28:38
J'ai retesté avec les derniers pilotes 71.89 et j'ai monté un peu pour atteindre 1660 pts, -38% de perfs. Comprend pas
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:29:55
| alfox1 a écrit : Et ouais, pas de bol, tu as une 64Bit, les scores sont donc normaux, pas de bol, tu as une carte bridée de chez bridée la. |
@enermax30340 :
Pourtant, c'est clair, non ?
Le test que tu as vu, c'est sur une 128 bits, pas sur une 64.
Alfox a tout à fait raison
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:31:31
toute facon dites-moi si ca vaut le coup d'acheter celle-ci
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] TV-DVI.htm
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:32:56
Ouais, le probleme, c'est que a quelques execptions prets, ce n'est jamais indiqué sur la boite ou des les specs des sites de VPC.
Faut super bien se renseigner quand on achete une CG de nos jours, frequences GPU, memoire, et taille du bus (64, 128,256 Bits).
Tout cela fait que c'est la croix et la baniere pour les non initiés. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:33:57
| enermax30340 a écrit : toute facon dites-moi si ca vaut le coup d'acheter celle-ci |
Tu est en AGP, pas en PCI-E.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:34:17
Une 6600Gt est très puissante mais évite les nonames comme celle-là
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:45:40
Tu pense que c'est pas un bon achat ? Moi j'ai que AGP, mais je sais pas si en PCI je peut le branché sur ma CM
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:47:11
Bien sur que non, prends une AGP, c'est un peu comme si tu voulais faire rentrer un carré dans un cercle trop petit.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:44:02
Je ne vois pas d'ou ca peut venir sachant que j'ai :
AMD XP 2500+
2x256 Mo DDR PC2100
ASROCK K7S8XE+ FSB 400Mhz
FX 5700LE 128Mo
