Problème freeze en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2014 à 15:02:10
Petit rectificatif, en fait je viens de vérifier et ma carte graphique est bien alimentée comme il faut :
http://www.noelshack.com/2014-52-1 [...] 747586.jpg
Le problème viendrait donc d'ailleurs
Marsh Posté le 24-12-2014 à 15:57:38
Voici ce que j'obtiens quand ça freeze en jeu :
http://www.noelshack.com/2014-52-1 [...] 211834.jpg
http://www.noelshack.com/2014-52-1 [...] 220466.jpg
Marsh Posté le 24-12-2014 à 13:36:26
Bonjour, merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de lire afin de m'aider
J'ai un soucis, quand je lance des jeux gourmands en ressource l'écran freeze au bout de quelques temps (écran noir ou vert avec des lignes) et je suis obligé de redémarrer a la main, même le control alt sup ne fais rien, pourtant j'entends encore le son du jeu. Par ailleurs, ce problème n'intervient qu'en jeu au bout de quelques temps ( c'est assez aléatoire, parfois rapidement parfois au bout de plusieurs heures de jeux)... En bureautique ou en vidéo aucun problème ! J'ai pensé que ça devait être un problème d'alimentation de ma CG car elle même n'a aucun problème en soit je penses ...
Je précise que tout mes drivers sont à jour, j'ai même re testé des anciens catalyst , rien à faire c'est toujours le même soucis. J'ai enlevé amd overdrive et c'est la même..
Mon alimentation actuelle est une OCZ certifié 80+ de base de 500W non modulaire et en plus avec un connecteur de 4 broche pour cpu alors qu'il m'en faut 8 ( bon ça marche mais je me demande si ça m'aurait pas porté préjudice plus tard) ... Est-ce que ça pourrait avoir un rapport ? (CG pas assez alimentée en jeu ?)
Je me suis dis que le soucis pouvait venir de l’alimentation car ma carte graphique a 2 emplacements pci mais je ne l'alimente que pour un faute de câble suffisant, et ce problème de ventilateur sur l'alim m'a mis la puce à l'oreille.
je n'avais aucun soucis auparavant ça fait 2 ans que je joue comme ça sans ce problème de freeze...
Ma CG ne chauffe pas je suis à 50-60 degrés max en jeu et je ne l'ai pas o/c. De plus je l'ai acheté il y a à peine 1 an et demi ...
En fait j'ai exactement le même soucis que sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4894_1.htm
Ma configuration est la suivante :
-CPU I5 4670K non O/C
-CG AMD 7950 3 GO SAPHIRE
- Carte mère msi g45 z87 gaming
- 8go de ram
- 2 dd de 500 go
- 1 SSD de 128 go kingston v300
Merci de m'aider afin de diagnostiquer et résoudre le problème
Message édité par rondo67 le 24-12-2014 à 13:46:49
