Problème ATI R270X faibles performances
Problème ATI R270X faibles performances - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2013 à 18:28:07
Bonjours à tous ,
Je pense avoir un problème sur ma carte graphique que je viens d'avoir : Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X 2G GDDR5 OC.
Je m'explique, avant d'acheter cette carte j'avais une Sapphire 5770HD avec un vapor X 1G OC.
Et depuis que j'ai installé la nouvelle carte dans mon pc. Aucun gain de performance. Je suis presque au même taux de fps qu'avant.
Juste 10% de gain environ.
Et puis mon pc met du temps à démarrer, du temps à charger un programme. Alors qu'avant, non ...
Je cherche d’où vient le problème mais je ne trouve pas. J'ai installé les derniers pilotes mais rien à changer non plu...
Je pense qu'avec une carte comme celle ci, je devrais avoir plus de fluidité dans les jeux. Par exemple sous cs:go je ne tourne qu'a 80 fps et cela peut descendre
à 30-40 quand il y a beaucoup de mouvement ..
Je vous fait pars de ma configuration pour que vous détectez si y'a un problème de stabilité ou non .
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Domaine de connexion
Date / Heure 2013-12-07 / 18:21
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz (10.5 x 267)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP43-DS3  (4 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
Mémoire système 4096 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Kingston 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS Award Modular (07/09/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo AMD Radeon R9 200 Series  (2048 Mo)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (20181464349235)
Multimédia
Carte audio Contrôleur audio haute définition [1002-AAB0] [NoDB]
Carte audio Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB xD/SM Reader USB Device
Disque dur ST3160812AS ATA Device  (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST3500320AS ATA Device  (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15 ATA Device  (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 196.2 Go (10.4 Go libre)
D: (NTFS) 149.0 Go (53.1 Go libre)
E: (NTFS) 269.5 Go (58.0 Go libre)
Taille totale 614.8 Go (121.6 Go libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Cyborg R.A.T.3 Mouse (HID)
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 192.168.1.22
Adresse MAC principale 00-1F-D0-8C-29-3C
Carte réseau Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20)  (192.168.1.22)
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère EP43-DS3
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 1
Problèmes et suggestions
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 5%.
Je compte sur vous pour vos réponses. Et je suis à votre disposition pour de plus amples informations.
Merci.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:06:36
voila ton problème.
Et csgo est super gourmand en ressource CPU mon i5 2500k tourne à 70% en matchmaking et j'ai une 7870 OC ( ~ R9 270x )
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:28:32
Ah!! ça veut dire que sous un  BF4 mon pc ne supportera pas  à cause de mon pross ?
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:31:04
Ouais c'est terminé les dual core sur les derniers jeux, sans compter les vieilles archi avec des vieux bus à base de DDR2.
Il est temps de lâcher du pognon : p
Message édité par advil400 le 07-12-2013 à 19:34:56
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:01:51
peux tu faire un test 3dmark11, stp
lien du telechargement:
http://www.guru3d.com/files_get/3d [...] oad,8.html
installation du programme, puis lancement
choisir update later, upgrade later, onglet basic et cocher  benchmark only en bas, puis Run.
une fois le test terminé tu as une page résultat comme ça:http://www.3dmark.com/3dm11/7621972
tu gardes bien le lien de cette page puis tu le poses ici
je suis curieux de voir ce  cpu 7400, par rapport à mon 2 cores Ivy + cg 270 ,merci  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2013 à 20:04:18
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:12:57
puis bon jouer en full hd avec une R9 270X meme avec un bon proco c'est pas ce  qu'il y a de mieux . ...
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6743_1.htm
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:14:43
Y a pas que le ultra comme réglage  :whistle:
Marsh Posté le 08-12-2013 à 17:24:54
Tout d'abord ,
merci pour vos réponses .
Je vous donne le lien de 3dmarks. Une très bonne idée que j'avais oublié pour savoir d'ou venais le probleme ;)
http://www.3dmark.com/3dm11/7629645
Donnez moi en vos avis.
Dois - je vraiment changer ma CFG maintenant ou est ce que ça peut attendre encore un peu ?
MERCI beaucoup!!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 17:50:18
Je viens de regarder le résultat 3dmark11,
la R9 270x est très bien , c'est bien le cpu 7400 qui est faible.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:08:22
+1 clairement le cpu qui est à la rue
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:24:48
j'ai la MSI Gaming R9 270x mais avec un I5 4760k:
En Graphics Score 8375
En Physics Score 7221
En Combined Score 7368
Ce qui fait P8071
On voit bien que c'est cpu qui est à la ramasse car au niveau graphique score on est quasiment pareil.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:06:08
Au pire si tu peux overclock ton Core 2 Duo à 4Ghz la tu aura surement de meilleures performances :)
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:19:36
ça changera rien sur BF4. C'est à cause du manque de core que le C2D morfle.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:20:57
Mon pote fait du medium 50FPS avec son C2D donc...
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:20:24
OC mon pross à 4GHz ça ne risque pas de faire des petites étincelles lol ?
Ok merci de vos réponses, je vais envisagé de changer le processeur. Seul soucis .
Qui dit nouveau processeur dit nouvelle CM et de la nouvelle mémoire...
Ça va couter cher ..
