Probleme d'ecran splitté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2005 à 09:48:38
PS: J'ai une X800pro sous XP SP2 avec les Catalyst 5.9 (ca faisait la meme chose sur ce PC avec les 5.8)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:11:30
Le drivers de l'écran est correctement installé sur les deux machines ? Si tu inverses les entrées DVI/Dsub sur le Dell le comportement est toujours le même ?
Sinon par entrée, tu peux régler le type d'affichage via l'option Zoom dans l'OSD du Dell. Je l'ai mise sur 1:1 pour les deux entrées chez moi pour que l'affichage ne soit pas déformé dans les résolutions inférieures à 1920x1200.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 11:29:39
Ben la ca n'a pas vriament a voir avec l'ecran je pense, sinon je pourrais pas acceder aux bords je pense.
Mis la je peux, ca doit donc etre Windows et sont bureau qui fait un truc bizzare.
Sur le PC en question, j'ai desinstalle completement les drivers et les ai remis...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:25:16
J'ai eu ce problème une fois, et c'était clairement dû au fait que windows pensait que l'écran ou la carte n'était pas capable de gérer le mode demandé ...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:02:37
AH... En l'occurence faut que je verifie les pilotes de l'ecran donc ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:08:50
Oui je pense. Prends celui-ci.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:21:19
Je te garantis pas que ça va fonctionner chez toi, mais c'est le driver que j'utilise avec mon 2405 en tout cas.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:25:54
Ouai, j'vais tester... C'est vrai que je sui plus sur de les avoir mis dessus les pilotes de l'ecran...
Ah tiens, il te fait des "Ajusting...." des fois quand t'arrives dans Windows ?
Le mien fait ca des fois alors qu'il connait deja le mode et le pire c'est qu'il regle mal apres ca... Faut eteindre et rallumer l'ecran pour qu'il reajuste a nouvo...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:54:28
Ah non j'ai jamais eu ça ... pour les pilotes, je pense que les lecteurs de cartes et le HUB USB ne fonctionnent pas s'ils ne sont pas installés.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:59:39
J'l'utilise pas c'est pour ca...
Ben merci en tous cas pour ton aide, j'verrais ca ce soir... ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 09:47:58
j'ai un probleme avec un PC, le bureau n'appartait pas completement a l'ecran.
La resolution de mon ecran est 1920*1200, mais la zone affichée est une partie seulement : 1600*1200.
Le bureau Windows est plus grand que ce que Windows affiche a l'écran.
Pour voir ce qui est masqué du bureau Windows, faut deplacer (scroller comme dans un RTS quoi) la zone affichee avec la souris...
J'ai deux PC branchés sur cet ecran, sur l'autre ca passe nikel, ca vient donc pas de l'ecran.
J'espere que j'ai ete clair...
A+
Message édité par Ill Nino le 05-10-2005 à 11:23:50
