Problème Crossfire 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:23:17
Hello, ton Alim ......elle suit..??
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:30:45
Voici ma config :
P5Q 3 Deluxe Wifi
OCZ Sli Ready PC16000
E6850
CF 4870
Alim. TT 650W
Les deux ponts sont bien insérés.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:54:28
j ai eu le meme soucis avec ma p5q-e .
j ai tenter de flasher le bios pour resoudre le souci , mais je ne peu pas te dire si ca avais marcher , une piste de ma carte mere a cramer juste apres
autrement , un posseceur de crossfire m'avais dit qu'il n arrivai pas a l activer via catlist , mais une fois ceux ci supprimer et rebooter , gpu-z reconnaissaient directement le crossfire .
tu peu essayer , ca ne coute pas grand chose
sinon , est tu sur que les connecteur usb de ta CM ne gene pas un peu l'incerssion de la carte du bas ? j avais un ami qui avais eu ce souci , elle rentrai , mais pas asser
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:00:49
Niveau branchement tout est ok.
Mes deux cartes sont biens reconnus sous Windob mais sous catalyst c'est la me...
Je vais essayer gpu-z
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:02:45
desinstall les catlist , reboot et essaye avec riva ou autre . pour verifier gpu-z sera parfait
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:24:05
J'ai installé ma 4870 x2 hier et j'ai eu le meme soucis que toi sous gpu z le crossfire était diable !!!
J'ai donc désinstaller la carte, les drivers, rebooté ensuite j'ai nettoyé la base de registre avec driver cleaner avant de tout ré installer et que cela rentre dans l'ordre
Tu feras attention de téléchargé microsoft frameworks 2.0 minimum sinon tes catalyst te mettront un message d'erreur
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:42:55
sur les P5B il fallait activer le CF dans le bios
c'est pas pareil sur les P5Q ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:45:09
j'ai installé le driver 8.10, aucun message d'erreur mais le Crossfire est toujours disabled.
J'ai essayé avec un ou les deux ponts ça change rien. D'ailleur il faut que je mette les deux au final?
Aurais-tu une autre idée?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:17:16
diabolikorn a écrit : j'ai installé le driver 8.10, aucun message d'erreur mais le Crossfire est toujours disabled. |
Tu as éssayer avec la façon dont je t'ai indiquer plus haut ???
Sur mon crossfire de Hd 3870, avec un seul pont cela fonctionnait sans soucis !!
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:24:45
un seul suffi
mais deux n'empeche pas le fonctionnement
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:25:42
essaye peu etre avec des drivers un peu plus ancien
idem pour le catlist , le 8.9 ou meme 8.8 par example
Marsh Posté le 18-10-2008 à 21:27:16
Chez moi, sous vista 32 bits, je tourne avec les catalyst 8.10
Marsh Posté le 18-10-2008 à 22:03:08
pirocrazy a écrit :
vaut mieux tout de même un seul.
un gars avait des soucie récemment avec un cross de 4870 qui ce son régler en passant a un.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 22:04:11
Cizia a écrit : |
c'est bon a savoir
Marsh Posté le 18-10-2008 à 22:47:18
Sachant que j'ai XP, vous êtes sur que je peux mettre un 8.8 ou 8.9?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 15:45:04
j'ai XP 32bits je ne peux pas installer la 8.9
J'ai toujours mon problème...
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:02:50
bha tu devrai pouvoir l installer oO
il suffi de la chopper sur le net
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:04:07
Revoici mon problème :
Je viens d'acquérir un couple de 4870 et j'ai un petit souci
Les deux cartes sont bien installées, les pilotes également.
Or quand je lance mon Catalyst je vois ceci :
http://img134.imageshack.us/img134 [...] /thpix.gif
Il me manque la ligne pour activer le Crossfire et dans le descriptif de l'équipement je vois qu'une carte est "disabled adapter".
Comment pourrais-je activer mes deux cartes en Crossfire?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:06:39
normalement , elles devraient etre activer par default des que tu install les catlist . remarque , meme sans catlist , si il n'y a pas de problemes , le crossfire est activer par default .
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:27:00
Sous Gpu-z il y a marqué "disabled" et pourquoi on voit ma seconde carte sous Catalyst en "disabled adapter" ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:35:45
et les carte tester en individuel fonctionnent correctement ?
essaye aussi de les inversser de slot ,et avec une seule rette de ram .
meme si c'est pas logique , il arrive que la solution ne le soit pas
Marsh Posté le 18-10-2008 à 19:20:13
Bonjour tout le monde
![http://img134.imageshack.us/img134/4517/okve7.th.jpg http://img134.imageshack.us/img134/4517/okve7.th.jpg](http://img134.imageshack.us/img134/4517/okve7.th.jpg)
Merci de vos réponses
