Problème avec contrôleur graphique intégré - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2016 à 22:58:47
| siumui a écrit : Bonjour, |
alors j'essaye de mettre de l'ordre parce que si tu as bien cette carte-mère là il n'y a pas de contrôleur graphique intégré. Tu as peut-être un un APU AMD avec son contrôleur graphique intégré, mais là c'est dans le microprocesseur et soit c'est un Radeon HD 74xx ou Radeon R5/R7 suivant le modèle de CPU.
Si c'est bien un Radeon HD 4200 c'est du socket AM3, le chipset 880 d'AMD avais souvent ce contrôleur.
Dans les 2 cas tu peux mettre une vraie carte graphique dans le port PCI-Express 16x. Pour le modèle ben ça dépend de ton usage mais si c'est pour afficher, n'importe quelle bouse comme une Geforce 210 ou Radeon HD 5450 @ 25€ ira.
Concernant la carte-mère et son éventuel changement, si on part du principe que c'est bien la FA88X-HD3 on a 2 cas de figures : soit c'est les connecteurs VGA/HDMI/DVI (tu as essayé ces 3 sorties? Et sur un autre écran?) qui lâche et l'achat d'une carte graphique peut palier au problème, si c'est la partie graphique d'un APU (quelle référence : A4/A6/A8/A10?), et là c'est bof parce que si la partie graphique commence à déconner, qu'en est-il de la partie cpu qui est juste à côté (même enveloppe).... Pas d'autres soucis?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 12:56:42
Merci de ta réponse, effectivement c'est le CPU qui a un contrôleur graphique intégré. Je vais suivre ton conseil pour la carte.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 22:38:55
J'ai équipé un boîtier Silverstone (PC de salon) d'une carte-mère GA-F2A88XM-HD3 (contrôleur graphique intégré ATI Radeon HD 4200).
Depuis quelque temps mon écran est couvert de fines bandes horizontales blanches, je crois que le contrôleur graphique est HS.
Est-il possible d'acheter une carte graphique et de la poser sur cette carte-mère?
Si oui, laquelle?
Sinon, faudra-t-il remplacer la carte-mère?
Merci de toute réponse...
