Problème connection display port avec moniteur Asus PA279Q
Problème connection display port avec moniteur Asus PA279Q - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2015 à 06:54:25
J'ai acheté un écran Asus PA279Q que je veux relier via display port à mon PC de bureau.
Ma carte graphique est une Gigabyte GV-R575D5-1GD basée sur un processeur graphique ATI RADEON HD5750 et dont le driver est régulièrement mis à jour.
Celle-ci supporte une résolution toujours via display port de 2560 x 1600.
Cependant je rencontre un problème car le moniteur affiche qu'il n'y a pas de signal pour la source display port et donc pas d'affichage par ce branchement.
J'ai essayé via l'OSD de l'écran de passer le réglage du display port en mode MST au lieu de SST mais sans résultat.
Le premier branchement à l'installation a été réalisé avec le câble display port livré avec le moniteur. J'ai essayé de connecter le moniteur et le PC avec mon ancien câble display port qui fonctionnait avec un moniteur EIZO 24 pouces mais sans résultat également.
Le branchement via HDMI est par contre opérant sauf une limitation de résolution à 1920x1080.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Cordialement.
Message édité par BENNANCY le 10-06-2015 à 07:45:12
Marsh Posté le 10-06-2015 à 09:19:07
Es-tu bien certain d'avoir branché le câble sur l'entrée DP de ce moniteur et non sur sa sortie DP (il ne faut pas les confondre) ?
Pour le choix entre SST et MST dans le menu du moniteur , reste en mode SST , le mode MST sert lui au chaînage d'écrans (connecter un second moniteur sur la sortie DP de l'Asus).
Message édité par Roovy le 10-06-2015 à 09:20:57
Marsh Posté le 10-06-2015 à 21:26:25
Bonsoir,
Bingo !
ta réponse était la bonne concernant les 2 types de prise DP et le problème ést donc résolu ! je vais donc pouvoir utiliser ce super moniteur !
Par contre à signaler que le guide de démarrage Asus n'est pas très clair sur les branchements !
Merci pour l'aide !
Cordialement.
