Problème compatiblité ATI5850 et alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2011 à 10:16:40
Quand tu dis que l'écran s'éteint, tu veux dire qu'il n'a plus de signal mais qu'il reste allumé ou qu'il s'éteint vraiment ? Ton alim est suffisante pour ta configuration. Si mes souvenirs sont bons, elle balance (vraiment) 500W et 530W en peak.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 10:23:32
| funkatronix a écrit : Salut, |
Merci pour ta réponse rapide
il reste allumé, il devient noir mais il affiche en haut à gauche "PC" , en fait comme si on changeait la source de l'écran (passer de HDMI à PC) par exemple. Il repart direct après. Ca dure moins d'une seconde à chaque fois. Et au bout de 2/3 fois, pouf l'ordi s'éteint.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 10:58:21
Pas de souci =)
J'ai déjà eu ce genre de problème au boulot et c'était mon adaptateur DVI/VGA qui était en cause. T'aurais le moyen de tester en HDMI sur ta télé par exemple ? Pour voir si t'as le même problème en jeu.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 12:56:46
| funkatronix a écrit : Pas de souci =) |
Je vais essayer çà
je te tiens au courant !
Marsh Posté le 07-03-2011 à 08:27:24
Bon j'ai pu essayer avec le câble HDMI, je me souviens pourquoi j'ai pas continué avec celui-çi
la qualité d'image est exécrable avec le cable HMDI, la police est moche et les couleurs aussi, malgré les réglages, rien n'y change.
Donc je reviens au problème initial avec le cable DVI ... (je suis connecté en VGA (écran) et VGA/DVI (carte graphique).
Marsh Posté le 08-03-2011 à 14:48:40
Désolé mais là je sèche =) Je préfère ne rien dire que de dire des conneries.
Bon courage en tout cas !
Marsh Posté le 04-03-2011 à 08:56:52
J'ai acquis récemment une Sapphire ATI 5850 2Go Toxic. J'ai également fait l'acquisition d'un écran Samsung P2470HD (branché en dvi avec la carte graphique, cable vga + adaptateur).
Dès lors, il m'arrive que le pc se coupe par moment. Principalement dans les jeux.
Cela arrive toujours de la même manière, l'écran s'éteint / se rallume instantanément (comme si on enlevait la prise d'alim et qu'on la rebranchais) deux ou trois fois d'afilée, et le pc s'éteint.
Je soupçonne mon alim de ne pas être suffisante mais quand même ... Je vais essayer avec un autre écran si ca vient de là mais j'ai un doute aussi
J'ai déja essayé avec un autre cable vga et un autre adaptateur dvi/vga, cela ne change rien.
Ma config :
Fortron Blue Storm - 500W ATX12V v2.0
E4400 + Noctua NH-U12F
Asus P5N- D
2*Crucial Ballistix 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 3-3-3-12
3 disque dur hitachi en sata.
1 dvd+rw
et je suis sous XP Pro 32bits
Dois-je mettre à jour le bios de la CM? Des options à changer dans le bios ?
Undercloquer la carte graphique ?
Passer à windows 7 ?
Si vous avez des idées. Je ne sais pas si ca vient de la carte graphique ou alors de l'alimentation mais dans tout les cas c'est bien énervant comme problème
Message édité par Zolki3n le 04-03-2011 à 08:58:18
