Problème de fps sur COD2 avec 7800GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:32:17
A mon avis tes chutes à 25 ne viennent pas de ta gtx mais du proc. o/c le un peu et regarde si ca améliore les choses.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:35:26
| lolotwingo a écrit : A mon avis tes chutes à 25 ne viennent pas de ta gtx mais du proc. o/c le un peu et regarde si ca améliore les choses. |
Merci de ta reponse mais sa m'embete d'avoir des fps aussi bas avec ma config.
Je pense que je testerais l'o/c en dernier recourt vu qu'avec mon alim c'est moyen (LC Power LG550)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:35:28
CoD² niveau optimisation ça se rapproche de F.E.A.R : une cata' !
sinon ça reste satisfaisant comme resultats tant que ça reste > 30FPS
( remarque c'est vrai que c'est une 7800GTX dessous )
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:37:41
| apocalipse a écrit : CoD² niveau optimisation ça se rapproche de F.E.A.R : une cata' ! |
Ba oué c'est sa qui m'embete sans aucun o/c jsui a 8900 pts sur 3D05
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:38:24
Maintenant un bon test c'est de jouer 1 ou 2 résolutions en dessous (sans changer les reglages de qualité !), si les fps mini restent les même c'est le proc à coup sûr ![]()
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:40:26
| lolotwingo a écrit : Maintenant un bon test c'est de jouer 1 ou 2 résolutions en dessous (sans changer les reglages de qualité !), si les fps mini restent les même c'est le proc à coup sûr |
Nan quand je descend en résolution les fps montent donc je pense que sa ne viens pas de ça.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:42:50
| albanium a écrit : Nan quand je descend en résolution les fps montent donc je pense que sa ne viens pas de ça. |
Ben c'est en effet la CG alors. Mais comme dit plus haut cod2 est gourmand/pas optimisé, donc c'est pas si étonnant.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:58:35
| lolotwingo a écrit : Ben c'est en effet la CG alors. Mais comme dit plus haut cod2 est gourmand/pas optimisé, donc c'est pas si étonnant. |
oki oki merci
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:30:22
Voila mon problème: sous COD2 mes fps tournent entre 25 et 65 avec une moyenne à environ 35(fps afficher par COD2).
Dans le panneau de config nvidia sous windows tout les paramètres sont (forceware 84.25):
Antialiasing : controlé par l'applic
Filtrage anisotrope : controlé par l'applic
Image : haute qualité
Synchro vertical : controlé par l'applic
Mipmaps : trilinéaire
Conformant texture clamp : On
Gamma correct antialiasing : on
Transparency antialiasing : supersampling
Triple buffering : on
Negative LOD bias : autorisé
Max frames to render ahead :3
Et dans COD2 je suis en 1280*1024 avec tous les paramètres à fond.
Ma config : A8N-SLI Deluxe, 3500+venice, 2*512Mo Kingston C3, 2*120Go Maxtor raid 0, Asus 7800GTX 256Mo TOP@486/1350
Est-ce normal d'avoir aussi peu de fps et que puis-je faire pour y remedier si non?
