Video "style canal+ crypté" / Problème de chauffe ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:46:58
non,tes temp n'ont vraiment rien d'alarmante....
tu a essayer de changer de driver carte graphiqe?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:51:53
yes! j'ai mis les 3 dernieres version même prob... Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la CG....... si ?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:55:19
au passage, elle bien la p5n-d ? (niveau overclock
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:57:46
ben logiquement,oui...
la cg s'occupant de l'affichage,c'est logiquement d'elle que vient la cause...
et tu a ce genre de bleme qu'en mattant des films?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:00:18
et la température du gpu ?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:01:21
Achètes-toi un décodeur et ton problème sera résolu!
Ok, je sors.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:02:57
jesaipacki: ![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:04:49
Oui mais il l'a cherché cette blague quand même avec son titre même si j'avoue qu'elle était facile.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:11:19
peut etre un coup de sav pour la 8800...![]()
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:49:44
Je viens de faire une partie de Crysis pdt 20 minutes sans prob ! Etrange
Marsh Posté le 17-03-2008 à 22:59:46
ah oui ,ça aurait pu être une solution...
mais bon,quand tu na pas les bon codec,la vidéo ne ce lance tout simplement pas d'habitude..
Marsh Posté le 18-03-2008 à 08:45:19
Non elle peux se lancer mais .. on entend que le son.. ou alors que l'image...Ou alors on a le son mais l'image est bancale et plein d'autre encore ! ^^
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:07:49
Bon ben je seche là... Je comprends pas, et je sais pas quoi faire...
VOici un exemple que j'ai reussi à prendre avant que ca plante completement...
Vous pouvez voir qu'il n'y a que l'image de la video qui est pourite!
Marsh Posté le 20-03-2008 à 00:13:51
as tu déjà eu des artéfacts dans des jeux (moi j'ai une 7600gt je joue a crysis de temps a autre j'en ai et elle a un vf900cu collé o c** jvoi pas ou vient le souci si ce n'est de la CG )
donc soi SAV ou alor va falloir sortir le chequié ^^
Marsh Posté le 20-03-2008 à 07:59:52
J'ai joué à Crysis pdt plus de 30 minutes sans AUCUN probleme... Je m'explique pas là
Ou c'est vista qui fait ch*** ??
Marsh Posté le 21-03-2008 à 22:35:44
juste comme ça, sous VLC ça fait la même chose? vu que ça fonctionne pas comme WMP...
Peut être un problème materiel au niveau du décodage des vidéos...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 12:27:50
Bon ben "j'ai trouvé" attention c'est costaud......
Tout d'abord j'ai testé avec VLC, je n'ai jamais eu le moindre probleme...
Ensuite j'ai installé les pack VistaCodec... J'ai testé avec WMP, ca a tourné pdt plus de 3H, et dès que je suis revenu, j'ai bougé la souris, et HOP ca m'a refait la mm chose.......
Je crois que je vais utiliser vlc, lol :]
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:51:23
pocke c pa juste une question de logiciel la je serai toi je referrai une instale de vista et instale le pack de codec et vois ce que sa donne
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:44:57
Bonsoir à tous
J'ai recemment acheté ceci comme matériel :
CORSAIR TWIN2X4096-6400C5DHX
LEADTEK PX8800 GT 512 MO DDR3 DUAL DVI HDTV
INTEL CORE 2 DUO E8200/2.66GHZ FSB1333 6MB
ASUS P5N-D
Sur le papier c'est pas trop mal, dans la vraie vie ca l'est moins
En fait dès que je regarde un film sur mon PC, au dela d'une 30ene de minutes, j'ai l'image qui se la joue à la "canal +" avec des lignes blanches un peu partout sur l'image du film, mais uniquement sur l'image du film. Le reste de l'affichage reste nickel...
Par contre, dès que je ferme le logiciel que j'utilise (genre windows media player / divx player, wmp classic) l'ordi freeze DIRECTE !
Lorsque je vais dans le bios pour regarder la températeur, je vois mon proco à 53°, mon boitier à 45°... Rien d'alarmant, si?
Est-ce que quelqu'un à une idée parce que là je sature.
J'ai déjà effectué une mise à jours des drivers et du bios
Pour info je tourne sur Vista 32 bits
Merci pour votre aide
