Problème de chauffe 9800 GX2 !?
Problème de chauffe 9800 GX2 !? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2008 à 16:42:35
Salut à tous !
Je crois que j'ai des problèmes avec la température des cores de ma 9800 GX2 de Gainward.
En effet la température moyenne de la carte en IDLE est de 68°c et en FULL elle est a 85°c (3D Mark 2006 et CPUID Hardware Monitor).
Ca me semble un peu elevé car j'ai lu un test ou il disai quelle était à 70°c en full et c'est quand meme bizarre de se bruler les doigts en touchant l'équerre métallique derriere la carte... Le boitier et bien ventiler (Antec P180). Pas de prob non plus avec mon CPU (E8400 o/c à 3.6 avec un Thermalright HR-01 Plus).
Voila !
Peut etre que je m'inquiète pour rien mais ca me semble quand meme bizarre, j'aimerai bien l'o/c un peu, mais la j'ose pas !
Merci pour vos réponses !
Cédric
Marsh Posté le 09-07-2008 à 17:46:13
Personne à une 9800 GX2? Personne arrive me dire quel temp il a en idle et en full ?
Merci!
Marsh Posté le 09-07-2008 à 18:03:06
j'ai la moitié( :D ) si tu veux pour info, donc une 9800GTX...
J'ai 57~58° en idle, et 68~69° en charge, tout ça dans un P180 également!  ;)
Marsh Posté le 09-07-2008 à 18:15:34
Aie ouais alors ca fait 15° de moins que moi en full, mais bon ce n'est pas une gx2... Si d'autres utilisateurs de 9800 GX2 veulent me communiquer leurs temp. vous etes les bienvenus!
Marsh Posté le 09-07-2008 à 19:16:01
Up ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:26:01
Quelqu'un a le meme problème que moi ou non ???
Marsh Posté le 10-07-2008 à 23:02:35
Essaye avec rivatuner de regler le ventillo en fonction de la temperature ? (ya des tutos sur le net)
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:00:01
d origine la mienne montait parfois a plus de 90°
t es temperatures sont dans la moyenne je pense
Marsh Posté le 12-07-2008 à 08:23:35
Actuellement 64 ° en idle  75/80 ° en burn avec une temperature ambiante de 23 °
Marsh Posté le 24-07-2008 à 22:04:16
moi j'en ai une elle monte aussi très vite en température, en général a 60° au repos et ça peut aller jusqu'à 80° avec crysis. Je me suis renseigné sur google et apparemment c'est normal sachant que le mieux c'est qu'elle chauffe le moins, une carte peut aller jusqu'à 100°c dans les max et que nvidia  déclenche un paramètre de sécurité  à 115° donc ça doit quand même bien tenir le choc. J'espère te rassurer, il te suffit de chercher sur google et tu trouvera...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 22:24:58
la aprés 1h avec alone in the dark 85° avec une pointe a 95° sur le gpu 2 ventilo a 55% température relevé avec hw monitor temp de la piaule 28°
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:24:21
Je viens de voir sur le manuel fournit avec la carte que le mieux est de ne pas dépassé 105 °c donc tu as une bonne marge...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 10:37:24
coucou juste pour dire j ai remis la ventil d origine je ne depasse plus les 86° au max relevé avec hwmonitor sinon j ai une moyenne de 77 78° meme avec cry....
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:45:54
voila pour moi avec une XFX 9800GX2
temperatures sans charge tour ouverte
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/pbt978lr.jpg
temperatures en charge tour ouverte
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/b4hjfk2l.jpg
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:09:49
meme temp que les tiennes sans charge par contre 85 86° en charge boitier fermé mais ajout d un ventilo 120 mm a 2000trs 5 cm sous la carte 9800 gx2 bfg
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:23:13
Pour résoudre ce problème, j'ai monté un watercooling et maintenant 60 en burn et 40 en IDLE donc plus de problème de chauffe
Made by REYZONE LIAN-LI PC60 / E8400@3.00Ghtz / XFX 780I/2Go  OCZ PC6400 reaper / Leadtek9800GX2 WC
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:30:33
85° c'est que dalle pour une GX2, ma 7800gtx monte à 95° sur crysis mais c'est pas pour autant qu'elle marche mal. Cà fait presque 3 ans quelle tourne tous les jours.......
Marsh Posté le 17-09-2008 à 17:58:27
88° 89° pour stalker cs et crysis war si tout le monde dits que c est correct tant mieux j attend ma gtx 280 mais la je crois que ca chauffe grave
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:18:58
bonjour ptite question pourquoi beaucoup crache sur la gx2 elle a que 512 mo elle a des drivers en bois elle a que 256 bits ect ...pour un prix maintenant a 200 eu et pour les détenteur d un 19 20 22" n est elle  quand meme pas trop mauvaise mais d ou lui viens sa mauvaise réputation sont prix (de départ) ses perfs, pour ma part et ce n est que mon avis avec un 22"  je trouve quelle s en sort pas trop mal
Marsh Posté le 22-09-2008 à 20:07:42
ceux qui crache sur la 9800GX2 doivent lire cet article:  http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-9.html
en tout cas moi j'ai pas voulu prendre la GTX280  :D  :D  j'attend la GTX350 http://www.generation-3d.com/actua [...] c13023.htm
Message édité par crash-test le 22-09-2008 à 20:14:54
Marsh Posté le 23-09-2008 à 17:38:42
oui j ai lu cette article aussi sympa certe aux gouts de certains du bench c est pas du jeu . Qu est ce qui a fait son impopularité a cette fameuse gx2 sont prix de depart des drivers non optimi.. sa solution bi gpu j ai pas suivi la sortie vais voir un peu du coté forum
Marsh Posté le 24-09-2008 à 22:12:43
Ben effectivement le prix était répulsif à l'époque (pas plus qu'une 280GTX à sa sortie) sinon l'autre gros problème (résolu depuis) était qu'elle était très bruyante.
Sinon pour le problème de manque de mémoire je ne joue jamais avec AA ou autre car j'aime pas trop le flou artistique que ça créé pourtant je joue tout à fond sur un 24" full HD j'ai jamais de lag ou de ralentissement.
Moi j'aime bien carte surtout depuis que je l'ai mis au régime à l'eau (plus une bière ;))
Marsh Posté le 25-09-2008 à 13:44:46
Elle chauffe beaucoup je trouve pour une carte watercoolé  :ouch:  Sur la mienne T° ambiante 21° j'ai 33/35 en idle et MAX 40/42° en burn avec un waterblock GPU EK + nexxxos XP CPU et un rad 240 alphacool avec 2 ventillo sous volté avant en air j'etait vers 85° en full  :pt1cable:
http://imageshack-france.com/out.php/i217217_Sanstitre.JPG
Marsh Posté le 25-09-2008 à 18:04:01
http://imageshack-france.com/out.p [...] stitre.JPG
Je pense que c'est normal car mon radiateur n'est pas super ventilé malgré le fait que ce soit un 360, je suis en prospection pour trouver un boitier dans lequel je puisse le mettre à proximité d'un sortie d'air...
Marsh Posté le 25-09-2008 à 20:02:34
20° entre l'idle et full c'est beaucoup quand meme La carte monte direct a 60° en burn ? c'est quoi comme block ? moi jaurai demonté pour verifier si le contact est bon :)
Marsh Posté le 26-09-2008 à 15:28:37
non la carte ne monte pas direct à 60 mais surtout elle redescend très vite dès que je retourne sous windob, c'est un waterbolck EK (le haut de gamme), j'ai été super méticuleux pour le montage donc je pense que tous les contact sont bons...
