Problème chauffe R9 280x, Fige le pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2015 à 07:32:59
Salut ta version de catalyst a changé depuis l'apparition de ton problème?
As tu tenter une désinstallation complète et réinstallation propre?
Si vraiment le problème est encore là configure une courbe moins violente dans afterburner
Marsh Posté le 10-03-2015 à 11:30:41
Salut sanackas !
Non toujours la même version de Catalyst. Du coup j'ai mis à jour mes drivers mais toujours le même problème.
Je vais tenter une reinstall propre de mon système et en profiter pour repasser sur Windows 7 ...
Du jour au lendemain c'est quand même assez étrange.
Merci de ta réponse rapide ![]()
Marsh Posté le 10-03-2015 à 12:15:39
regarde si tous les ventilos de la 280x tournent, y en a un peut etre mort?
Marsh Posté le 10-03-2015 à 12:33:44
Je vais regarder ça, c'est vrai que je n'y ai pas pensé à cela.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 13:06:32
Les ventilos tournent bien ... A noter que ça ne crash pas sur fifa seulement sur Battlefield .... ![]()
Marsh Posté le 14-03-2015 à 00:29:51
Bon j'ai formaté le pcn j'ai pu y jouer hier soir et aujourd'hui rebelotte .... Je désespère j'ai peur que ma CG soit foutue
Marsh Posté le 14-03-2015 à 10:07:48
tu a possibilité de la tester dans un autre PC?
elle est encore sous garantie?
si plus sous garantie? demonte le ventirad, et regarde si la pate thermique est pa foutue sur le GPU et donc transmet pas la chaleur = surchauffe.
ca donne quoi sous 3dmark ou unigine valley? artéfacts? plantage? aucun probleme?
Marsh Posté le 14-03-2015 à 12:45:34
J'ai pas pu tester avec un autre pc, par contre j'avais une autre alim à porter de main j'ai testé avec une autre alim, ça fait la même chose.
Mais maintenant ça crash (c'est à dire que l’écran s’éteint, et ça crash, il y a le son qui plante et je suis obligé de hard reboot l'ordi) au bout de 20 secondes de jeu.
Je pense que ma CG est foutue
Je l'ai achetée d'occas' ici même sans la facture malheureusement, je vais contacter le vendeur pour savoir si elle est sous garantie et si il peut m'éditer la facture.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:44:26
Me voilà un petit peu embêté, depuis hier en jouant à Battlefield 4 mon pc se fige c'est à dire que mon écran s’éteint comme si il se mettait en veille et mon pc ne répond plus mais reste allumé.
Après plusieurs recherches j'ai trouvé que ça pouvait venir de l'alim, de la mémoire et de la carte graphique.
J'ai de suite télécharger Hardware Monitor pour vérifier les températures et là je m'aperçoit que ma carte graphique atteint les 90° en jeu pour une vitesse de ventilo à 40%.
J'ai dépoussiéré mon ordi qui n'avait pas un brin de poussière ceci étant, et téléchargé par la suite MSI Afterburner pour gérer la vitesse du ventilo de la CG. Quand je le met en auto avec MSI aucun soucis de plantage pour le coup mais l'ordi fait un bruit d'avion car il me règle la vitesse du ventilo en auto à 90% .... j'ai donc tout de suite identifié le problème, ma carte graphique doit se mettre en sécurité pour cause de chauffe.
Le problème étant apparu du jour au lendemain, ma question est simple.
Qu'est ce qui pourrait faire chauffer ma carte à ce point (virus, programmes, bios???)
Merci d'avance.
Voici ma config :
Intel Core I5 3570k @ stock
Cooling Antec Kulher 620
Msi Z77ia-E53
8go DDR3 corsair Vengeance
VTX3D R9280x
Alim BeQuiet PurePower 530w 80+
2 Noctua en extraction d'air et le ventilo de base du boitier qui est assez imposant en infiltration d'air.
Boitier Bitfenix Prodigy
Windows 8.1
Bonne soirée
Message édité par flagolait le 10-03-2015 à 11:31:21
