problème avec l'un de mes CG ?
problème avec l'un de mes CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2008 à 21:29:33
J'ai un problème non solutionné depuis plusieurs mois. Je serais bien content de trouver ce qui cloche.
Voici ma configuration : asus striker 2 formula, corsair 620W, 4Go de Ram, Core 2 Duo @ 3,7GHz, SLI de 8800 GT, Acer AT 3705, vista 64bits.
Mon problème, je n'arrive plus à lancer Crysis. Quand j'ai modifié la configuration en 1080 dans les options, et que j'ai confirmé les paramètres, l'écran s'est mis à clignoter entre écran noir et écran bleu "pas de signal".
Impossible de retrouver le bureau, reset obligatoire dans ce cas.
Le problème est exactement le même lorsque j'essaie de lancer 3DMark06, mais j'arrive à retrouver le bureau par le biais de la touche windows.
A par ça tout le reste fonctionne. J'ai les derniers drivers...
J'ai changé l'alim en pensant que cela venait de ça, mais non, même problème. Y aurait il un problème avec l'une de mes cartes graphiques, comment le savoir ?
Auriez vous une piste ?
